วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:50:54
| | |-+  ขอคำแนะนำbsi406v1ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำbsi406v1ครับ  (อ่าน 2487 ครั้ง)
KW
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:32:45 »
อยากทราบว่า bsi ใน406 d9 v1 ราคาเท่าไหร่ครับ..แล้วถ้ามีมือสองจะสามารถใช้ได้ไหมครับ.วอนท่านผู้รู้ช่วยตอบที
ถ้า bsi ของใหม่ราคาเท่าไหร่ครับ...จะได้ทำใจไว้  ราคาคงไม่น่าฟังเท่าไหร่
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:39:00 »
     BSI คือกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้ในรถยนต์ มีเกือบทุกยี่ห้อที่ใช้วงจร LAN CAN รถยุโรปมีเกือบทั้งหมดรถญี่ปุ่นก็มี NISSAN Navara,TIIDA,TEANA,XTRAIL ส่วน TOYOTA CAMRY,LEXUS วัตถุประสงค์คือลดจำนวนสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อวงจรเครื่องยนต์,เบรค ABS,ถุงลมนิรภัย,เกียร์อัตโนมัติ,พวงมาลัยเพาเวอร์,รีโมตและIMMUBILIZERกุญแจ( แต่ของญี่ปุ่นเค้าเรียก BCM )
     เรื่องราคาแน่นอนครับแพงประมาณ 15,000 บาท ทุกยี่ห้อราคาใกล้เคียงกันหมดค่ายยุโรปบางยี่ห้อแพงขนาดนี้เท่าตัว และการที่คุณจะนำBSIมือสองมาใช้ผมไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อซื้อมาแล้วมันต้องไปป้อนCode IMMUBILIZERที่ศูนย์อยู่ดีที่สำคัญเค้ารับประกันหรือเปล่า ถ้าใช้ได้ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ได้ก็แย่
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:45:30 »
ตอนเอารถไปซ่อมที่ศูนย์ ตอนแรกแจ้งว่าต้องเปลี่ยน BSI 1.5K ตอนหลังแจ้งมาว่าเจอจุดที่ทำไฟช้อตแล้ว ปัญหาเกิดจากไฟช้อต
ไม่ใช่ BSI เสียเลยรอดตัวไป
เคยมีคนแนะนำว่าก่อนเปลี่ยนให้รับประกันว่าเปลี่ยนแล้วหาย เพราะไม่มีอะไรยืนยันได้ว่า BSI เสียจริง ถ้าไม่หายขอสิทธิ์คืนของไม่จ่ายเงิน
สุดท้ายคำเตือน เอารถเปอร์โยต์ไปซ่อมศูนย์เปอร์โยต์อันตรายมาก จอมยุทธเยอะระวังจะโดนมือกระบี่ฟันเอา รอบที่แล้วโดนไปหลายกระบี่
จนถึงป่านนี้ยังไม่หายแค้น
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 02:47:34 »
เป็นอะไรเสียไม่ได้บอกอาการมา ถ้าซื้อBSIมือสองมาใช่ได้ครับคือว่ามีโค๊ดกุญแจของแต่ละคันจะไม่ตรงกันและเลขตัวถังก็ไม่ตรงกัน รวมทั้งสมองตัวอื่นด้วย
KW
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:51:05 »
อาการ คือ คอมแอร์และพัดลมแอร์ในห้องโดยสารไม่ทำงานเลยครับ! ก็เลยสัณนิฐานเองว่า bsi น่าจะกลับฝรั่งเศสไปแล้วมั่ง..แต่ยังไม่ได้เช็คที่ศูนย์นะครับ อยากหาความรู้จากท่านสมาชิกก่อน. เดี๋ยวโดน
จอมกระบี่ฟันเละอีกคน.
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2008 เวลา 20:26:45 »
อาการที่ว่ามานั้นของคุณ KW แก้ไขยังอะคับ เพราะของผมมันเริ่มแล้วเหมือนกันพัดลมทำงานปกติแต่คอมแอร์ไม่ยอมขยับ รู้สึกว่าเอา BSI ออกมาแล้วขยับปลั๊กดูมันติดๆดับๆ กำลังจะไปซ่อมแล้ว เพราะมันไม่ไหวเลยครับ แบบว่า... ร้อนจัง
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2008 เวลา 23:06:20 »
ตัวนี้ของใหม่ที่ศุนย์ราคา หมื่นเก้าเพิ่งถามมาครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 09:59:40 »
อาการระบบแอร์ไม่ทำงาน โดยที่ไฟไม่ส่งจาก bsi สามารถซ่อมได้ครับโดยการต่อพ่วงรีเลย์ตัวใหม่เข้าไปพ่วงกับรีเลย์แอร์ในตัว bsi ช่างศูนย์ก้อรู้ แต่เขาไม่ทำให้เพราะอาจเข้าตัวได้ หรือลองปรึกษาทางอู่ดูครับว่าเขาเคยทำไหม เพราะถ้าเสียตรงจุดนี้มีคนทำไปหลายคันแล้วครับ
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 10:02:50 »
เสร็จ0ไปแล้วครับ ... ไม่รู้เปลี่ยนอะไรบ้างบน BSi แต่หมดไป 4,000 เลยหายป่วยทันที หยั่งงี้สิน่าไม่เสียตังก็ไม่หาย... งง
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 11:36:32 »
ทีตอนของเราไม่เห็นซ่อมให้เลย ให้เปลี่ยน
REK
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2008 เวลา 11:50:33 »
รบกวนถามผู้รู้   ผมใช้ 406 cruise contro ใช้ไม่ได้ไม่ทราบสาเหตุ ช่วยตอบด่วน
