วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:29:24
| | |-+  ช่วยด้วยครับ405GR auto เข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งเลย
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ405GR auto เข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งเลย  (อ่าน 3014 ครั้ง)
keng1426
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:15:29 »
405GRเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งเลยครับ ถอยหลังก็ไม่ได้เป็นที่อะรัยครับ ถ้าซ่อมค้าใช่จ่ายประมาณเท่ารัย
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:36:06 »
เกียร์หลุดหรือเปล่าครับ
ลองดูที่ลูกหมากคันเกียร์ดูครับ หาลวดมามัดๆไปก่อน
ของแท้ราคาประมาณ6-7ร้อยครับผมไม่แน่ใจ ของเทียมไม่กี่ร้อย ค่า่ซ่อมไม่แพงครับ อย่าคิดมาก
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:39:46 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=4512.msg24622#msg24622
ลิ้งค์ครับ เข้าไปอ่านดูครับ ความรู้ๆๆ อิอิ อิอิ
art406
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:24:40 »
เกียร์พังไงครับ ของพมก้อเป็นตอนนี้ซ้อมอยู่ประมาณไม่เกิน85000บาทครับแพงมาก
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:09:50 »
ขอโทษครับบบบบบบบบ
ลืมดูไปครับว่าเกียร์ออโต้ แหะๆๆ อายจัง
 อาย อาย อาย อาย
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:20:02 »
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ มียกกียร์ก็ต้องให้อู่ผ่าเกียร์ดูครับ แน่ๆ20k+
ขอโทษทุกท่านครับ ผมลืมอ่านไปจริงๆครับว่าเป็นออโต้ แหะๆๆ อายรอบสองครับ
 อาย อาย อาย อาย อาย อาย อาย อาย
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:37:37 »
ลองกระตุกสายคิกดาวน์ให้สุด แรง ๆ สักสองสามทีถ้ายังไม่วิ่งก็ลากไปอู่เลยครับ เกียร์พังแน่นอน
hungkim
กระทู้: 103
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:32:08 »
ซ่อมตั้ง 85,000 บาท เลยหรือครับ ผมโอเว่อร์ฮอลเกียร์ที่อู่ดำริห์ 20,000 บาท ครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:53:22 »
ซื้อมือสองเลยครับราคาประมาณ18,000บาท โอเวอร์ฮอลเกียร์ออโต้ประมาณ25,000บาท
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 03:26:54 »
:ซอ่มเกียร 15000 อู่ช่างแว่น
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 03:29:56 »
ซื้อมือสองอู่ มงคล 17000
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 03:34:25 »
ท่าน vopang ผู้รู้มาชี้แนะทางสว่างแล้วครับ
ท่าน vopang ครับ รูปข้างบน รูปผู้ใดครับท่าน   อาย
รูปสาวๆยามตีสามครึ่งทำให้ตาสว่างดีนักแล
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 06:43:57 »
ซื้อมือ2ยังไงก็ได้เกียร์เก่า ไม่รู้จะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่
overhall ไปเลยดีกว่า เปลี่ยนใส้ในทุกชิ้น 18,000 รวมค่าแรง ที่อู่ประชาชื่น39..081-982-2000..
หรืออู่คุณดำริห์ก็ได้..02-538-1090..
2อู่นี้ไม่ฟันแน่นอน ถ้าไม่สะดวกลองถามท่านอื่นครับ เผื่อราคาถูกกว่านี้
..รูปข้างบน น่าจะใช่คุณนก อุษณีย์ ดาราช่อง7ครับ.
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:54:20 »
เห็นด้วยครับ Overhaul ดีกว่าครับ  เริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เลย
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:14:37 »
gearพังครับ overHaul ดีที่สุดไม่น่าเกิน 20,000 แต่ได้เหมือนใหม่ ถูกต้องแล้วครับ ผมใช้วิธีจอดเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วค่อยเข้าเกียร์เดินหน้าเลี้ยงอยู่ระหว่าง1กับ2 เจอปัญหาตอนลงสะพานมันเปลี่ยนเกียร์ก็จะวืดอีก ถ้าเป็นไปได้ลากไปอู่ดีกว่าปลอดภัย
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:37:31 »
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
....แบบว่า...อยากตอบอ่ะนะ......น้องนก....อดีคแควนเพ่วี...เขาอ่ะ...5555+
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
