วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:49:28
| |-+  60X
| | |-+  หาล้อ Max ให้ 605
ผู้เขียน หัวข้อ: หาล้อ Max ให้ 605  (อ่าน 8600 ครั้ง)
bies
กระทู้: 442
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:08:16 »
อยากทราบ pcd แล้วก็ล้อที่ใช้ร่วมกันได้นะครับ.....เห็นบอกว่าพวก volvo บางรุ่นก็ใส่กันได้...
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:57:52 »
ใครมีก็โพสไว้เลยนะครับ...081-5950419....บี้
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:06:08 »
ุ605 จะเป็น 5h108 นะครับ
et +35 ครับ (ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ^^")
ล้อแม๊กซ์จะเอาขนาดเท่าไหร่ครับ
ในนี้ http://www.superwheel.net/product.detail_0_th_1286185 เป็นรูตรงครับ
W WORK DH 18"
หรืออาจจะไปหาเองได้แถวเส้นรามอินทราครับ
เท่าที่จำได้มีร้าน คาร์บูติคครับ ที่มีล้อวอลโล่(5H108)ให้เลือกสองสามลาย สวยเหมือนกันครับ ^^
ยินดีต้อนรับครับ ผมก็ 605 เหมือนกัน XD
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:58:09 »
5 รู 108 ผมว่าหาง่ายกว่า 4 รู 108 อีก
ชักอิจฉา
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:16:09 »
ขอบคุณครับ.....ยังหาอยู่เหมือนเดิม
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:06:56 »
หาแม็กซ์วอลโว่กับฟอร์ดโฟกัสดูครับ
น่าจะมีขายมากกว่าแม็กซ์เปอร์โยอยู่
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:45:16 »
ตามนั้นเลยครับ
ว่างๆลองไปเส้นรามอินทราแบบที่ผมบอกอ่าฮะ
ทั้งเส้นเลย มีหลายร้านใหญ่ๆเลยครับ
ได้มาแล้ว อัพเดทข่าวให้ทราบด้วยนะครับ
อยากเห็นเหมือนกัน 605 ทำล้อเนี้ยย อิอิ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:07:51 »
spect เดิม offset เท่าไหร่ครับ....ยังหาอยู่เหมือนเดิม
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:06:09 »
offset นั้นผม ไม่แน่ใจนะครับ
ผมลองเสิร์ชในเว็บ มันบอกว่า ใส่ไ้ด้ ตั้งแต่ 35, 38, 40, 42, 45 อ่ะครับ - -"
ตามนี้ครับ http://www.alloywheels.com/search.asp?numrecordposition=1&strSize=all&strkeywords=5x108%20et35,5x108%20et38,5x108%20et40,5x108%20et42,5x108%20et45&strSort=Low&Make=Peugeot&Model=605
ถ้าขับไม่เร็วมากมีอีกทางเลือกครับ ทำอะแดปเตอร์ครับ
ออก 5รู114.3 ครับ
ทีนี้มีให้เลือกเยอะมากๆครับ
(คุณ mon_warface แนะนำผมมาครับ ^^)
ผมก็กำลังหาเหมือนกันครับ รูตรงหายากมากๆ ><  555
chard
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:28:31 »
พึ่งได้มา 5 รู 108 off 38
* Image005.jpg (41.47 KB, 600x800 - ดู 854 ครั้ง.)
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:03:11 »
ราคาเท่าไหร่ครับ.....ผมอยากได้ลาย 5 ก้านตรงๆ  แบบใน web ต่างประเทศนะ....ดูคลาสสิคดี
chard
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:19:55 »
ผมซื้อมา 7800 และตอนไปใส่ยาง แถวรามอินทราไปเจอMax 5 รู 108 ขับหน้าอยู่ชุดหนึ่ง มือสองของนอก เสียดายไม่ได้ถ่ยรูปมา ถามราคา 10000 บาทถ้วน
แต่มี 1 วง ไปครูดฟุทบาตมา ถ้าซ่อมสีแล้วคงสวยมาก
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:37:57 »
ร้าน คาร์บูติค หรือ บูติคคาร์นี่แหละครับ
ลองหาดู 5รู108 เยอะครับ
((เพราะเป็นล้อวอลโว่ ก็เลยจะออกๆแนวไปทางวอลโว่น่ะครับ))
ห้าก้านก็มีนะครับ ที่ผมเห็น
ลองดูๆ
ส่วนผม ตอนนี้ไปแปลงดุมมาแล้วครับ เป็น 5รู114.3 แล้วครับ
sridhanya
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 13:04:08 »
อยากได้สปอร์ตไลท์605ปี2000 เบิกห้างแปดพันกว่า แถมชุดซ่อมเบรคหมื่นกว่า ไม่รู้หาที่ไหนได้บ้าง
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2009 เวลา 20:01:54 »
คุณbiesสนใจล้อลายรังผึ้งBBSไหมครับ พร้อมยาง195/65/15
กำลังจะถอดออก 081-8338482
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2009 เวลา 20:56:55 »
แสดงว่าได้ล้อใหม่ใช่มั้ยครับเนี่ย ก็ใสนใจครับ ขอดูรูปได้มั้ยครับ อ้อลืมบอกไปกันชนหน้าผมโดนรถคันอื่นเหยียบท่อนไม้กระเด็นใส่ไฟเลี้ยวแตก (โชคดีที่peugeot มีไฟเลี้ยวสองชั้น ก็เลยแตกเฉพาะด้านนอก ยังใช้ได้ปรกติ) ไม่ทราบว่าถ้าผมจะขอซื้อก้นชนหน้าด้วยพอจะได้มั้ยครับ ปล, ขอราคาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2009 เวลา 07:40:16 »
ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ คุณเข้าไปดูคันสีน้ำเงิน เกียร์ธรรมดาได้เลยครับ
คันที่ประกาศขายในเวปนี้แหละ ผมจะใส่ขอบ16ของ607ครับ
กันชนตอนนี้ผมไม่มีแล้วครับ ขายไปนานแล้ว นึกว่าคงจะหา605ไม่ได้ เลยปล่อยไปหมดเลย
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2009 เวลา 15:53:35 »
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2009 เวลา 18:07:07 »
รูปล้อครับ ใครสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับ081-8338482
* wheel605_resize.JPG (72 KB, 460x345 - ดู 700 ครั้ง.)
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2009 เวลา 00:51:31 »
มายืนยันว่า ล้อของ Volvo 850 ใส่ได้เป๊ะเลยครับ
รูกลาง Center Hub ก็เท่ากัน ไม่ต้องคว้าน หรือใส่ แหวนกันสั่น
ขนาดก็ 8.5 x 16 et 43  5H108
แต่ล้อของ Focus รูกลาง เล็กกว่า และที่สำคัญรูที่ใส่น๊อตล้อใหญ่มาก สั่นแน่ ๆ
ล้อเหล็กเดิม ขนาด 6 x 15 et 45 5H108
ผมก็เลยสงสัย หน้ากว้างของล้อต่างกันเยอะ แต่ et (off set) เท่าๆ กันมันจะดีรึ
et มันหมายถึงการเยื้องจุดกึ่งกลางล้อใช่รึเปล่า
ล้อเหล็กเดิมกว้าง 6 นิ้ว et 45 แสดงว่า
จากดุมล้อไปถึงขอบนอกล้อ กว้าง 31.20 mm (6 x 25.4) / 2  - 45
จากดุมล้อไปถึงขอบในล้อ กว้าง 121.20 mm (6 x 25.4) / 2  + 45
ล้อ Volvo กว้าง 8.5 นิ้ว et 43  แสดงว่า
จากดุมล้อไปถึงขอบนอกล้อ กว้าง 64.95 mm (8.5 x 25.4) / 2  - 43
จากดุมล้อไปถึงขอบในล้อ กว้าง 150.95 mm (8.5 x 25.4) / 2  + 43
ผมว่า et 35 น่าจะดีกว่านะ เวลาเลี้ยวสุด จะไม่พลาดไปเกี่ยวชิ้นส่วนต่าง ๆ หลุดออกมาด้วย........มันมีโอกาส
แต่ตอนนี้เลี้ยวสุด ก็ไม่ติดอะไร
และขอบนอกล้อก็ไม่ยี่นออกมาเลย
* DSC02976 (Custom).JPG (22.08 KB, 400x300 - ดู 605 ครั้ง.)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2009 เวลา 06:42:28 »
แม่นหลาย Smiley
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2009 เวลา 15:52:50 »
อยากใส่มั่ง....ช่วยชี้เบาะแสทีนะครับ
supachoke
กระทู้: 87
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 01:28:30 »
แล้วสรุปว่าล้อ 850 ใส่ได้ใช่ไหมครับ ลายในรูปใส่แล้วติดไหม เวลาเลี้ยว
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009 เวลา 23:14:55 »
แบบเดียวกันรึเปล่าครับ...เป็น  850 Turbo ลาย Columba ขนาด 6.5 x 16 Offset 43
* 8501.jpg (45.22 KB, 640x480 - ดู 539 ครั้ง.)
