วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 22:42:31
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ 406 เองกันเถอะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ 406 เองกันเถอะ  (อ่าน 12015 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:27:42 »
เครื่องมือที่ใช้นะครับ อุอุมีแค่นี้แหละครับ ร้อนจัง
กระป๋องที่เห็นข้างล่าง ก็คือน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อ หรือล้างคาร์บูรฯ ก็ได้นะครับ (ห้ามน้ำยาอเนกประสงค์นะครับ)
เริ่มต้นถอดส่วนที่ 7 และ 6 ถ้าไม่ถอดหมดสิทธินะจ๊ะ   ชิวนะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:29:59 »
ลงมือคลายเหล็กรัดนะครับ
อย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะจ๊ะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:33:16 »
มีสูกรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ  ถูกต้องแล้วครับ
แต่เอาหม้อกรองออก ก่อนจะได้ทำงานง่ายขึ้น
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:34:46 »
ง่ายขึ้นนะครับ  ชิวนะ
หลังจากไขสูกรออกแล้วก็ยกขึ้นมายลโฉมกันได้เลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:36:32 »
โสโครกดีไหมครับ  อือๆๆ
หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ
มอเตอร์รอบเดินเบา ตัวดำๆ ด้านขวาบน นะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:40:17 »
ฉีด ล้างๆ ขัดๆๆ ถูๆๆ ครับ  ร้อนจัง ตาดำๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:44:34 »
ค่อยๆ เปิดน้องนาง สะอาดใสปิ๊งหรือยัง เปิดปิดเบาๆนะ เดียวช้ำหมด คิกๆๆๆ
ส่วนช่องเล็กๆ ข้างบน จะเป็น ช่องอากาศเข้าเวลารอบเดินเบา
ล้างทำความสะอาดแบบไม่ต้องถอดมอเตอร์รอบเดินเบา
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:48:53 »
แกะออกมาดูสะหน่อย
ถ้าสะอาดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาจ้า
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:51:10 »
มอเตอร์รอบเดินเบา จุดตามลูกศรนะครับ ล้างทำความสะอาด
ที่เหลือประกอบกลับจ้า
อย่าลืมล้างเช็ด ตรงท่อด้วยนะครับ
หวังว่าคงมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับ  ถูกต้องแล้วครับ อือๆๆ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:05:26 »
ดูแล้วน่าจะเป็น D9
D8 คล้ายๆกันรึเปล่าเอ่ย?
สงสัยงานนี้ต้องถอย D9 มาอีกคัน
ถึงจะได้ทำแบบ ท่านเวปมาสสะเต้อร์...
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:06:36 »
ใช่406เหรอครับ คุณปอนด์
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:08:32 »
อ๋อ d9 o.k.ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:16:54 »
ดูแล้วน่าจะเป็น D9
ถึงจะได้ทำแบบ ท่านเว็บมาสสะเต้อร์...
D8 ก็หลักการเดียวกันนะครับผมกระผม
pak01
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:39:55 »
D9 ทำไมมี ครูซคอนโทรล ด้วยละ ครับ แอบเห็น อิ อิ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:44:35 »
ตาดี ใช่ได้ครับ รถนอกครับ ไม่ใช้รถผม
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:23:28 »
เอ๊ะ  ทำไมช่างคนนี้ใส่สูทซ่อมรถด้วย
ไฮโซ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:01:43 »
ข้อควรระวังเมื่อถอดมอเตอร์รอบเดินเบา
1. ระวัง O-ring ตกหาย
2. ห้าม หมุน-บิด เดือยเป็นอันขาด เพราะชิ้นส่วนพลาสติกเสื่อมสภาพแล้วจะแตกออกดังรูป
3. มอเตอร์รอบเดินเบา P/N ตามรูป ถ้าสิ้นชีพละก็ ราคา 3330 บ.
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:06:47 »
สุดยอดครับพี่
ไว้จะลองล้างเจ้าd8ดูคระบผม
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:20:03 »
ขอรูปเต็มๆหน่อยครับ ราคาด้วย Smiley .... ผมไม่เคยเห็นอะ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:51:09 »
น้ำมันเบนซินช่วยได้เช่นกันครับ ถ้าหาแล้วไม่มีนะครับ พร้อมแปรงสำหรับล้างครับ
http://www.cmn-auto.com/product.detail.php?id=1604949
ในรูปเมืองไทยจะมีแต่ัตัวนี้ขาย โปรดหาตามห้างก็มีครับ
SONAX Cleaner Spray for Injectors and Carburettors
For the easy cleaning and de-greasing of carburettor housing, throttle valves, carburettor jets, intake system etc.
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 10:07:21 »
คุณปอนด์ครับ ชุดไขควงหาซื้อได้ืที่ไหน ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 10:33:56 »
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
แต่น่าจะ พันเกือบสองพันเห็นจะได้
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 11:07:53 »
คลองถมมีครับ ราคาไม่แพง แต่เป็นของจีนแดง ไม่เหมาะกับงานหนัก
ส่วนสเปร์ย ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ผมใช้สเปร์ยล้างหัวเทปวิดีโอ ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 11:17:08 »
ผมใช้ของจีนแดงเหมือนกัน หักคามือมาหลายทีแล้วครับ ถ้ามีกำลังซื้อดีๆ ก็ใช้ทนกว่าครับ
เคยมีเกือบทิ้มมือเอานะครับ ดีแต่เฉียดๆ เลือดฉิบๆๆ
