วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:43:16
| | |-+  เลี้ยวแล้วดับ เกิดอะไรขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: เลี้ยวแล้วดับ เกิดอะไรขึ้น  (อ่าน 2626 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:53:51 »
405 GRI เกียร์ธรรมดา  ฝาส้มครับ
เลี้ยวแล้วดับ ซัก 1 - 2 วิ แล้วก็ติดใหม่  งง เลย
มันเกิดอะไรขึ้น
เกี่ยวกับระบบพาวเว่อร์ของพวงมาลัยหรือเปล่า
หรือว่าพวกระบบส่งน้ำมัน
เพราะว่าเป็นตอนเลี้ยวเท่านั้น
แต่ครั้งแรก เป็นตอนเลี้ยวแรงๆ
ครั้งที่ 2 วันนี้เลย  สดๆร้อนๆ  เลี้ยวเบาๆก็ดับ
ส่วนเบาดับ จากพวกมอเตอร์เดินเบา  คงไม่ใช่ เพราะอ่านค่าที่ vacuum gauge ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:21:37 »
.. น้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติ หรือไม่ ??
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:22:00 »
`GRI มีเซนเซอร์แรงดันน้ำมันพาวเวอร์ป่าเวโอ๊ต
ถ้ามีมันอาจจะเสีย ไม่ส่งค่าเข้ากล่อง ECU เพื่อชดเชยรอบ หรือช่วยเร่งรอบขณะหักพวงมาลัย เลี้ยว
สังเกตุได้ถ้าจอดนิ่งๆ ติดเครื่องแล้ว หักเลี้ยวซ้ายขวา ดูว่ารอบเครื่องมันเร่งป่าว ถ้าเร่งแสดงว่ายังโอเค
ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีเซนเซ่อตัวนี้ป่าว ไม่แน่ใจ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:47:09 »
พรุ่งนี้จะลองเช็คดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 07:54:57 »
ตอนนี้เช็คดูแล้วครับ
1.น้ำมันเครื่อง อยู่ครบครับ เต็มขีด max ไม่หนีไปไหน
2.ตอนเดินเบา (ปิดแอร์) ค่า vacuum อ่านได้ - 16  เข็มวัดรอบอยู่ที่ 1000 rpm
3.ตอนเดินเบา (ปิดแอร์) แต่ลองหมุนพวงมาลัยดูจนสุด  ค่า vacuum อ่านค่าได้ - 14 แต่เข็มวัดรอบอยู่ที่ 900 ครับ
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:23:59 »
เช็คสายไฟตรงโมดูลจุดระเบิด และบริเวณกล่องฟิวหัวรถไฟที่ห้องเครื่องหลวมหรือไม่
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:39:33 »
ตอนนี้แก้ได้แล้วครับ
เจอสาเหตุแล้ว  ท่อไอดีมันหลวมนิดนึงครับ  ท่อก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อครับ
ตอนทางตรงมันไม่เป็นเพราะ   มันไม่มีแรงเหวี่ยงด้านข้าง  ท่อไอดีเลยไม่คลอน
พอเลี้ยวแรงๆ มีแรงเหวี่ยงข้าง ท่อไอดีเลยเหวี่ยงด้วย  ทำให้ไอดีรั่ว
เครื่องมันก็ดับไปนิดนึง
