วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:48:07
| | |-+  อัดนำมัน/แก๊ซ โช๊ค406 ea9 ที่ไหนดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อัดนำมัน/แก๊ซ โช๊ค406 ea9 ที่ไหนดีครับ  (อ่าน 2154 ครั้ง)
boyd_arch
กระทู้: 62
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:56:01 »
รบกวนถามพี่ๆในชมครับ รถผม 406 ea9 โช๊คมันรู้สึกแปลกๆครับ เวลาวิ่งผ่านลูกระนาดแล้วมันก็นุ่มดีน่ะครับ บางเวลาก็รู้สึกแข็งๆครับ เป็นๆหายๆ แล้วก็ได้ยินเสียง"ฟิ๊บ" ที่โช๊คครับเวลาต้องผ่านหลุมหรือลูกระนาด
ก็เลยรบกวนถามพวกพี่ๆครับว่าอาการนี้
1.โช๊คเสียหรือมีปัญหาหรือไม่ ?
2.ถ้ามีปัญหาไปอัด (แก๊ซ/น้ำมัน) ที่ไหนดีครับแนะนำด้วยครับ ?
3 ถ้าอัด(แก๊ซ/น้ำมัน)เสร็จแล้ว ต้องไปตั้งศูนย์ล้อที่ไหนครับ ที่เค้ามีข้อมูลของปอโยต์406 ea9 (ปลไม่อยากเข้าศูนย์ครับ เห็นแพงอ่ะครับ) ?
4.โช๊ค 406 ea9 เป็นแบบแก๊ซหรือน้ำมันครับ ?
5.ฝาหม้อน้ำผมเริ่มมีอาการซึมๆครับสังเกตุจากคราบน้ำสีน้ำตาลที่เปลือนรอบๆฝาหม้อน้ำครับ แต่น้ำก็ไม่ค่อยแห้งน่ะครับ อาทิตย์นึงผมก็เติมน้ำที เลยรบกวนพี่ๆว่า ไปซ่อมหรือดัดแปลงฝาหม้อน้ำให้เป็นทองเหลืองที่ไหนดีครับ เห็นศูนย์ตีราคามา 4500 บาทครับ ?
6.เมื่อผมขับรถไปจันทบุรีมา วิ่งไปได้ประมาณ 450 กม.แล้วจอดรถกินข้าว พอมาอีกทีสตาร์ทไม่ติดแล้วครับ มาดูที่แบ็ตเตอร์รี่ โอโห??น้ำกลั่นแห้งไปหมดเลยครับ ทั้งที่พึงเติมมาได้ 3 วันเองครับ แบ็ตก็ซื้อได้เดือนตุลาคม 2550 เองครับ เช็ตดูใต้ฐานแบ็ตก็ไม่มีรอยรั่วซึม เลยรบกวนถามพี่ๆว่ามันเป็นอะไรอะครับ ตอนนี้ผมต้องใช้วิธีเติมน้ำกลั่นบ่อยๆเอาครับ จะซื้อใหม่ ก็ตั้ง3500 บาท ?
ขอบคุณมากๆด้วยนะครับพี่ๆ ชักกลุ้มใจกับเจ้าสิงห์เพื่อนยาก ซะแล้วซิ?? อือๆๆ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:53:17 »
ข้อ 1  ลองเช็คยางเบ้าโช๊คดูก่อนว่ายางสึกหรือไม่หรือ เช็คดูรอยรั่วซื่มว่ามีน้ำมันเยิ้มที่กระบอกโช๊คหรือไม่
ข้อ 2  เท่าที่รู้โช๊คแก๊สซ่อมไม่ได้ แต่น้ำมันซ่อมได้ ส่วนร้านอัดโช๊คน้ำมันมีร้านดี ๆ หลายร้าน แต่ไม่รู้ใกล้คุณหรือเปล่า
         แถวบางนา อุดมสุข ก็มี
ข้อ 3  ร้านตั้งศูนย์ล้อทั่วไปน่าจะมีข้อมูลตั้งได้
ข้อ 4. รถเปอร์โยต์ใช้แต่โช๊คน้ำมันนะ สแตนดาร์ดจากศูนย์นะ ถ้าหากเป็นแก๊ส น่าจะมาเปลี่ยนเองภายหลัง
ข้อ 5  ถ้า 4500 ก็ไม่แพงนะ
ข้อ 6  ให้เช็คไดร์ชาร์ต ที่ร้านไดร์ดูว่าเสียหรือไม่ เพราะดูอาการที่แบตน้ำกลั่นแห้งน่าจะเกิดจากไดร์ชาร์ต  ชาร์ตไฟตลอดคือเต็มแล้วไม่ตัด ทำให้แบตร้อนจนเดือด น้ำกลั่นล้น ออกมา
  ใครมีประสบการณ์อื่น ๆ ก็ช่วยกันแชร์ ประสบการณ์ เพิ่มเติมครับ
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:37:48 »
ร่วมแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับ โช๊คของผมที่เคยตาย มันจะไม่มีรอยรั่วให้เห็น เวลาวิ่งมันจะมีเสียงดัง "กุ๊งๆ" พอกดแล้วมันจะแข็งไม่ยืดคืน เห็นช่างเขาบอกว่าD9รุ่นนี้เป็นโช๊คแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับ ยังไงลองเช็คดูก่อน
ผมเคยไปตั้งศูนย์ล้อข้างนอกแบบว่าใช้ laserเลย ก็รู้สึกว่าดีแต่ก็ยังเอียงๆอยู่บ้างเล็กน้อย ต้องมาแต่งเอาอีกหน่อย ที่ผมเคยไปตั้งกับศูนย์มา บางศูนย์ก็ตั้งดีครับ แต่บางศูนย์ตั้งแล้วกลับแย่ลง
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:15:06 »
406 ช๊อคเป้นน้ำมันครับ ถ้าซีลรั่วซ่อมไม่ได้ครับ ไม่ใช่เฉพาะ 406 ครับ เป้นทุกยี่ห้อ ถ้าจะซ่อมต้องพกดวงไปมากๆเลย โอกาสเสียตังค์ฟรีสูงมาก
ซื้อใหม่ดีกว่าถ้าของศูนย์แพงมากไป ของยี่ห้ออื่นๆก็มีราคาก็ตามคุณภาพ
