วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:19:13
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  เปลี่ยนน้ำมันเบรก หรือไล่ลม ด้วยเครื่องมือแบบลูกทุ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันเบรก หรือไล่ลม ด้วยเครื่องมือแบบลูกทุ่ง  (อ่าน 7576 ครั้ง)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:28:45 »
เปลี่ยนน้ำมันเบรก หรือไล่ลม ด้วยเครื่องมือแบบลูกทุ่ง มาลองกันเลย
1.เตรียมน้ำมันเบรก ถ้าอยากไล่แบบหมดๆก็หาซัก 1 ลิตร จะได้สบายใจ หรือจะเอาของถูกๆ มาไล่ออกก่อนซักรอบก็ไม่ว่ากัน อยากได้ Dot เท่าไหร่ก็ตามสะดวก ของผมแบบพอเพียง ไล่รอบเดียวพอ ร้อนจัง
2.หาที่โล่งๆถ้าขี้เกียจถอดล้อ  อิอิ
3.เตรียมปั๊มลม เอาแบบไหนก็ได้ ตามสะดวก
Line ID  :   chai.korat
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:39:09 »
4.หาเครื่องมือช่วยไว้รอ จะได้ไม่ต้องตามคนช่วย เครื่องมือหน้าตาประมาณนี้ ทำมาจากยางในรถมอเตอร์ไซต์
ของเก่าหาซื้อไม่ได้น๊ะครับ ร้านให้ฟรีอย่างเดียวไปร้านไหนก็เหมือนกันให้ตังก็ไม่เอาดีจัง ขอบคุณร้านทั้งสองแห่งที่ให้มาทดลอง พอดีไปหามา 2 ขนาด
แบบแรกใช้ยางขนาดเล็ก กะจะครอบที่กระป๋องน้ำมันเบรกเลย แต่ลองแล้วมันรั่วทำให้ทำงานลำบาก เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู
แบบที่สองใช้ได้ดี ครอบที่ฝาปิดกระป๋องน้ำมันเบรกเลย เอาเข้า-ออก สะดวกดีประกอบแล้วจะได้ตามรูป
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:45:28 »
ตัดยางตรงที่รั่วก็แล้วกัน ตรงไหนก็ได้ไม่เกี่ยง ยังไงก็ต้องมีที่รั่วอยู่แล้วก็ไปเอาเก่าเขานี่ อิอิ  ถ้าไม่รั่วไม่แตกเขาคงไม่ถอดออก
ก่อนประกอบเครื่องมืออย่าลืมทำความสะอาดด้านในของยางให้ดี เพราะจะมีฝุ่นแป้งเยอะมากอันนี้ต้องระวังเลย 555 เดี๋ยวงานอื่นจะเข้าอีก งง
หลังจากทำความสะอาดก็จัดการเป่าให้แห้ง
หลังจากแห้งสนิทดีแล้วก็เริ่มทำเครื่องมือพิเศษกันเลย ด้านหนึ่งก็ปิดให้สนิท จะพับจะม้วนก็ไม่ว่ากัน
ส่วนอีกด้าน เอาครอบฝาปิดกระป๋องน้ำมันเบรก พันด้วยเทปให้แน่น หรือจะใช้สายรัดเพิ่มอีกก็ได้
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:51:17 »
5.พอได้เครื่องมือก็ลองอัดลม ไม่ต้องแรงมาน๊ะครับเดี๋ยวงานเข้า
เอาแค่พอมีแรงดันใช้มือบีบดูก็ได้ เพราะแค่ใช้ดันน้ำมันเบรกออก ถ้าแรงไปก็จะออกทางนี้ แต่ของผมมีแรงดันนิดเดียวก็รั่วเพราะยางตรงนี่มันเปื่อย ต้องเอาสายรัด รัดไว้
รั่วนิดๆ ไม่เป็นไร
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:56:37 »
6.พอเข้าที่ก็เตรียมหาสายยางใสเล็กๆ (ขอเน้นแบบใสน๊ะครับจะได้ดูฟองอากาศได้ด้วย)
ขนาดเอาพอดีกับขนาดหัวไล่ลม ส่วนของผมเอาเศษ 2 เส้นมาต่อกันเลยเห็นเป็นสายยางทางออกเส้นนิดเดียว กับขวดเปล่าๆไว้รองรับน้ำมันเก่า
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:00:10 »
7.ขั้นต่อไปก็ไม่ยาก เติมลมเข้ายางใน เน้นน๊ะครับเอาพอมีแรงดันพอประมาณก็แล้วกันบอกเป็นแรงดันกี่บาร์ก็ ไม่ใช่ลูกทุ่งซิครับ Ho Ho
เอาเป็นว่าเอามือบีบดูให้มีแรงต้านหน่อยๆ ก็แล้วกัน
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:10:43 »
8.จากนั้นก็คลายหัวไล่ลม อย่าลืมต่อสายยางด้วยเดี๋ยวจะหกเลอะเทอะ  ดูการไหลของน้ำมันเบรกที่ออก พอเริ่มไหลช้าแสดงว่าแรงดันใน accumalator(ยาง
ในนั่นแหละ)ลดลงเรียกให้โก้ซักหน่อย  ก็จัดการล็อกหัวไล่ลมเบาๆ แล้วก็เติมลมเข้าในยางในอีก ทำสลับไปเรื่อยจนกว่าจะพอใจ หรือดูสีน้ำมันเบรกก็ได้
สะอาดหรือเป็นน้ำมันใหม่หรือยัง  ถ้าพอใจก็ย้ายไปทำล้ออื่นอีก จนครบสี่ล้อ
ผมทำจากล้อใกล้ก่อน เนื่องจากสะดวก ในการเติมลมและทดลอง และตามหลักไม่แน่ใจยังไม่ได้ค้นดู แต่คิดว่าน่าจะล้อใกล้ไปหาล้อไกล อือๆๆ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:17:22 »
ฉลาดมากเลย ไม่นึกมากก่อนว่าทำคนเดียวก็ได้ ขอตรบมือ ๆ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:18:45 »
วิธีนี้ไม่เคยครับ แปลกแต่จริง ขอนับถือครับ love love love
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:25:22 »
แฮะ ร้อนจัง ก็ประยุกต์เอาครับ เคยดูจากเครื่องมือของเมืองนอกแต่นานมาแล้ว ปกติก็ใช้วิธี ย้ำๆๆๆๆๆๆๆๆ เหยียบ เอ๊า ย้ำๆๆๆๆๆๆๆๆ เหยียบ เรื่อยๆเเหมือนกัน
แต่มานั่งนึกเล่นๆมันน่าจะดีกว่าเพราะย้ำเบรกบ่อยๆคงไม่ดีต่อลูกยางเบรกเป็นแน่ เลยลองหาของมาทำเล่นดู ปรากฎว่าใช้ได้ดีครับ ส่วนเครื่องของจริงเดี๋ยวจะ
หามาให้ดูครับรอแป๊บ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:56:15 »
ของแท้ๆหน้าตาประมาณนี้ ใช้มือปั๊มแรงดัน (เดาเอาน๊ะครับ)
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:26:27 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
นับถือความคิดและการลงมือทำได้จริงมากครับ
เดี๋ยวจะลองไปทำบ้าง ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:21:20 »
ทำที่ไหนครับ   อยากไปทำบ้าง   ถูกต้องแล้วครับ ตาดำๆ ตาดำๆ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:59:07 »
สรุปข้อควรระวัง ในการทำงาน
1.น้ำมันเบรกเป็นอันตรายต่อสีรถ
2.ความสะอาดของยางใน ที่นำมาใช้
3.แรงดันของลมที่ใช้
4.ขณะทำงานตรวจสอบระดับน้ำมันเป็นระยะๆ
5.หลังจากเสร็จงานอย่าลืมใช้น้ำทำความสะอาดบริเวณที่โดนน้ำมันเบรก
จากนั้นก็หาที่โล่งๆ จัดการวิ่งทดสอบ และนำมาตรวจสอบการรั่วทุกจุดที่มีการไล่ลม เพื่อความมั่นใจในการนำไปใช้งาน
หากไม่พบสิ่งผิดปกติก็เก็บงานได้เลย ชิวๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:34:28 »
อยากได้คนลองรถขับทดลองเบรคหรือเปล่าครับ  เดี๋ยวจัดให้ครับ   ชิวนะ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ชิวนะ อิอิ อิอิ อิอิ
pud_plyna
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2009 เวลา 02:14:15 »
555+สุดยอดความคิดครับ
นับถือจริงๆคิดได้ไง โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2009 เวลา 05:45:52 »
เอ๊ะ เก่งดีนะเนี่ย
ว่าแต่คันดำนี้ยังอยู่ในปกครองของพี่อีกเหรอครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2009 เวลา 06:07:11 »
ATE ซะด้วย
แน่นอนจริงครับ  ต้องคนมีเงินถึงใช้ยี่ห้อนี้
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2009 เวลา 15:54:27 »
อ้า กระทู้เก่านี่นา
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2010 เวลา 21:45:31 »
แจ่มแจ๋วมากมายครับ   เห็นผลิตผลจากยางในรถแล้วนึกถึง Diy  ที่ล้างตลับหมึกของผมเหมือนกันเลย...หุหุ
http://wathienddiy.blogspot.com/2010/07/blog-post.html     โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
pakpol
กระทู้: 66
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2010 เวลา 23:29:59 »
แจ่มจริงๆๆๆๆนับถือ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2010 เวลา 08:04:16 »
เป็นความคิดที่ทำง่าย ๆ
 และมีประโยชน์จริงๆกับช่างวันหยุด
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 20:53:54 »
สุโค่ย
