วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:34:24
| | |-+  406 EA9 ก่อนไปติดแก้ส เราต้องพิจารณาอะไรระบบอะไรบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 EA9 ก่อนไปติดแก้ส เราต้องพิจารณาอะไรระบบอะไรบ้างครับ  (อ่าน 1906 ครั้ง)
boRRi
กระทู้: 34
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2008 เวลา 17:56:36 »
 ร้อนจัง
ต้องรบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ไปติดแก็สมาแล้วนะครับ ว่า รถ 406 EA9 ก่อนที่จะติดแก็สนั้น เราต้องระวังปัญหาจากระบบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ เช่น เครื่องยนต์ กล่อง ECU ไฟโชว์หน้าจอ ฯลฯ
เพราะอ่านบางกระทุ้แล้วเขาว่า 406 ยังไม่พร้อมในการติดแก้สนะครับ แต่เห็นบางท่านก็ติดมาแล้ว
บอกตรงๆ ว่ารักก็รักอยู่ แต่เคยเจอไฟเตือนขึ้นแล้ว ทำอะไรไม่ได้หลายชั่วโมงตอนดึกๆ ก็หวั่นใจเหมือนกันครับ  โหไม่นะ
เลยอยากรู้ก่อนที่จะไปติดแก็สนะครับ เผื่อจะคุยกับช่างให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษได้
ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับ  อาย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2008 เวลา 18:08:31 »
ผมว่า ที่แน่ๆ ก็ ความสมบูรณ์ ของเครื่อง  เซนเซอร์ ต่างๆ ยังทำงานปกติดีอยู่  เวลาหลังติดแก๊สแล้ว หากมีปัญหาแก๊สจะได้ไม่ผิด  แต่ แก๊สโซฮอลล์ หละ ผิด อิอิ ล้อเล่นนะครับ
คล้ายๆกันทุกยี่ห้อครับ  อย่างของผม 405 SRI ไปติดตอนเครื่อง ค่อนข้างมีปัญหากะระบบไฟมาก่อนหน้าอยู่แล้ว แต่ก็ยังติด
พอมีปัญหา สายไฟในห้องเครื่องกรอบ ช๊อต  คนที่รู้จัก บอกว่า " เห็นไม๊ แก๊สทำเครื่องเอ็งมีปัญหาอีกแล้ว"  ทั้งๆ ที่ มันเป็นปัญหาทั่วไปอยู่แล้ว ถ้ารถ มันเริ่มๆมีอายุ(มาก)
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2008 เวลา 19:17:35 »
เห็นด้วยกับคุณ maxz ครับ เช็คให้เรียบร้อยก่อนเข้าอู่เป็นดีที่สุด (แต่เรื่องโซฮอลล์นี่สิ ผมติดแก๊สอาการจุกจิกกวนใจเรื่องเครื่องเขกแกรกๆนี่หายไปเลย สงสัยค่าออคเทนของโซฮอลล์95จะได้ไม่เต็มที่ เพราะสเปก 406 มันใช้ 97 แต่มาเจอแก๊สค่าออคเทนสูงกว่าใกล้เคียงสเปคของรถ เรื่องเขกเลยหายไป ผมว่าแก๊ซโซฮอลล์แหละที่ผิดอะจริงๆนะตัวเอง... อาย) และอีกเรื่องที่สะมะคัน เรื่องอู่ ไม่ได้เชียร์อู่ไหนหรอกนะครับ แต่ที่เห็นๆคุยกันอยู่ที่ OKๆ ก็รัตนากับ NR นะครับ ผมทำที่ NR เครื่องมือครบครับ ยิ่งตอนนี้พี่เรืองแกจูนเองได้แล้วยิ่งไหลลื่นไปกันใหญ่ รู้งี้ติดมาตั้งนานละ เฮ้อ เสียดายเวลา เดี๋ยวราคาแก๊สก็ขึ้นอีก ยังไม่หนำใจเลยยย โกรธนะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2008 เวลา 20:43:59 »
ของผม ก็ติดที่อู่พี่เรืองนี่หละครับ  ช่วงที่พ่อพี่นายเสียพอดี รถตอนนั้น เยอะมั่กๆ
แถมตอนนี้ ก็จอดอ้าปาก อยู่ที่อู่นั่นหละ ชาร์ปละลาย ยกเครื่องลงมาแล้วครับ .......
boRRi
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2008 เวลา 13:56:09 »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากคับ ว่าแต่ว่า อู่พี่เรืองนี่ที่ไหนนะครับ พอดีดูรายชื่ออู่เห็นแต่ NR กับ รัตนานะครับ
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2008 เวลา 22:27:15 »
อู่พี่เรืองก็อู่ NR นั่นแหละครับ
boRRi
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 09:42:50 »
ขอบคุณครับ ตกลงปลงใจไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าทำเสร็จแล้วจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ
