วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:18:41
| | |-+  วันนี้รถเสีย (ขอบคุณอู่มงคล)
ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้รถเสีย (ขอบคุณอู่มงคล)  (อ่าน 2028 ครั้ง)
vopang
กระทู้: 834
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 22:39:03 »
เช้าสตาร์ทเป็นสิบๆครั้ง ทั้งแก๊สและน้ำมัน เช็คไฟที่หัวเทียนไฟออกนิดๆ ตอนแรกคิดว่าหัวเทียนบอด เปลี่ยนหัวเทียน ยังเหมือนเดิม
และคิดว่าคอล์ยไฟเสีย ไปยืมคอล์ยอู่มงคลทดลองสรุปว่าคอล์ยไมเสีย ทางอู่แนะนำเช็คตัวเซนเซอที่ฟลายวีลและให้ยืมเซนเซอให้ทดลองก่อน ปรากฎว่าใช่เลย โอต้องขอบคุณอู่มงคลรัชฎาซอย 12 แล้วผมจะโอนตังไปให้วันจันทร์ครับ ขอบคุณอู่มงคลการเอื้อเฟื้อครั้งนี้และแนะนำความรู้ครั้งนี้ ผมไม่เสียเวลาลากรถไปอู่(เครียดเวลาลากรถกลัวชนตูดคันลาก)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 09:08:00 »
อยากรู้ว่าเซ็นเซอร์ฟลายวีล อยู่ตรงไหน ใครมีรูปช่วยแชร์ให้เพื่อน ๆ สมาชิกได้ดูด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 11:25:22 »
สีดำๆ มียางหุ้ม ติดอยู่กะเสื้อเกียร์ แถวๆ ฟลายวีลพอดีเลยครับ  ถ้ามองเข้าไป มันจะอยู่ แถวๆ ใต้คอลย์ พอดี  รูป เดี๋ยวผมของดูก่อน ว่าวันที่ไปถ่ายรูปตอนเอาเครื่องลงมา มันถ่ายติดมาหรือเปล่าครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 20:21:44 »
แล้วตัวเซ็นเซ่อร์ มันไปตรวจจับอะไรแถวฟลายวีลละครับ?
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการจุดระเบิด หรือเครื่องติด ไม่ติด ครับ
เอ่อ....รถรุ่นไหนครับ?
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 20:34:16 »
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/10157.html
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 21:40:48 »
Crank Angle Sensor (CAS) ที่ช่างบ้านเราเรียกเซนเซอร์ฟลายวีลครับ มีในรถที่ควบคุมด้วยระบบอีเลคทรอนิกส์ เป็นตัวส่งสัญญาณเกี่ยวกับองศาของเพลาข้อเหวี่ยงไปให้กล่องควบคุม (ECU) เพื่อคำนวณการจุดระเบิดครับ ตัวนี้เสียทำให้รถสตาร์ทไม่ติด หรือสำลักดับครับ
* CAS.jpg (9.48 KB, 509x370 - ดู 319 ครั้ง.)
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2008 เวลา 20:16:30 »
ถูกต้องครับ ไม่น่าเชื่อเลยครับอยู่ๆเป็นเฉยเลย 550บาท
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2008 เวลา 21:47:12 »
ถูกต้องแล้วครับ
