วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:24:08
| | |-+  ต้องการเสื้อสูบ 405 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการเสื้อสูบ 405 ครับ  (อ่าน 2556 ครั้ง)
bigcopy
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 11:26:49 »
รถผมเข้าอู่  แล้วไม่ทราบ  ช่างไปทำอีท่าไหน  เสื้อสูบร้าว  ตรงทางน้ำเลี้ยง  เติมน้ำเข้าไป  ไหลออกตรงรอยร้าวที่เสื้อสูบ  ทำให้มีปัญหาเรื่องความร้อน  เพราะน้ำจะรั่วออกตลอด  ไม่ทราบใครมีคำแนะนำดีๆ  หรือตัวเลือกดีๆ  ที่จะแนะนำบ้างมั้ยครับเพราะตอนนี้กำลังแย่  ไม่มีรถใช้  ขอบคุณครับ
อ่อ   ผมอยู่  ขอนแก่นครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 16:18:13 »
เอาไปเชื่อมได้ครับ
mahachai9898
กระทู้: 490
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 20:52:23 »
ถ้าเป็นเครื่องsri โทรมาคุยกับผมได้เลยผมมีสภาพสวยๆครับวิ่งจากญี่ปุ่นมา75000โลเอง ขายไม่แพงครับจะเอาอะไรบ้างเอาแบบไหนจัดให้หมด โทรมาฟังราคาครับไม่ผิดหวัง 083-4302568
DR.LOVE
กระทู้: 153
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2008 เวลา 12:17:39 »
เชื่อมเอา รถผมก้อทำแบบนี้แหละ ดีกว่าประยัดอีกด้วย
bigcopy
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2008 เวลา 14:19:55 »
อ่าว..  เจ้าอู่ที่ผมไปทำมามานบอกว่า  ยกไปโรงกลึงแล้ว  โรงกลึงเชื่อมไม่ได้  แสดงว่า   เชื่อมได้  แต่โรงกลึงมือไม่ถึงใช่มั้ยครับ  หรือช่างมานมั่วเนี่ย..
ผมยังสงสัย  ก่อนเข้าอู่ไป  มันไม่รั่วอ่ะครับ  เติมน้ำเข้าไปเท่าไรก้อยู่ยังงั้น  ผมไปดูอีกที  ดันรั่วซะนี่ ไหลโจ้กๆเลย   หันไปเห็นในอู่  รถของช่างในนั้นก้อมีรุ่นเดียวกับผมเลย  คันนึง  ไม่อยากมองโลกในแง่ร้าย  ว่ามานเปลี่ยนเอาของผมไปป่าวเนี่ย
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2008 เวลา 14:32:48 »
ถ้าคิดว่าโดนเปลี่ยนก็ดูหมายเลขเครื่องครับ แต่อาการนี้มันก็เกิดบ่อยกับรถหลายๆคัน เคยถามช่างเขาคาดว่าเหตุที่เร่งให้เกิดการแตกร้าวน่าจะเป็นจากความร้อน เช่นเคยฮีต เคยน้ำแห้ง ใกล้กันนั้นมันจะมีท่อ exhaust manifold ยึดอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นเหล็กหล่อ (แต่เขาควายมันยึดกับฝาสูบนี่นาจะเกี่ยวไหม) เสื้อเครื่องเป็นอลูมิเนียม ซึ่งเมื่อเครื่องร้อนโลหะทั้งสองชนิดมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความเค้น นานเข้าก็เกิดการร้าว ซึ่งอาจจะร้าวที่เสื้อเครื่อง (ช่วงกระบอกสูบ อาจเป็นได้เพราะช่วงนี้ผนังมันบาง)  หรือไม่ก็ร้าวที่ exhaust manifold ก็แล้วแต่โชคชะตา   เท่าที่เคยเจอเขาจะเปลี่ยนเสื้อเครื่อง ซึ่งก็หาเครื่องมือสองได้ไม่ยาก ส่วนหมายเลขเครื่องก็จะใช้วิธีตัดหมายเลขเดิม มาเชื่อมอลูมิเนียมเข้ากับเสื้อเครื่องใหม่ ก็จะลดความยุ่งยากในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องไป เพราะบางทีเสื้อเครื่องที่ได้มามันหาหลักฐานอะไรไม่ได้
bigcopy
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2008 เวลา 17:56:06 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำขอรับ  เอาเป็นว่า  ผมจะลองให้ช่างที่รู้จักกันถอดเสื้อออกมาแล้วไปดูตามโรงกลึงแถวนี้  ว่าเค้าจะเชื่อมให้ผมได้มั้ย  ถ้าใครมีคนรู้จักหรืออยากขายเสื้อ  ก้อลองเสนอราคามานะครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
tescoman
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 19:40:38 »
สวัสดีครับ ไม่ทราบว่ายังสนใจอยู่หรือไม่ครับ
ผมมีทั้งเครื่องรวมทั้งเกียร์ครับ สนใจพูดคุยกันได้นะครับ t.089-1918291
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 20:21:51 »
ลองประเมินราคาก่อนนะครับ
บางทีราคาค่าทำไปทำมา   อาจจะลงเครื่องใหม่แล้วคุ้มกว่าครับ
bikerboy
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 02:20:19 »
ผมมีเครื่อง gr ยกลงพร้อมเกียร์ครับ อุปกรณ์ครบ คอมเเอร์พึ่งเปลียนประมาณ5เดือนได้ ไดชาร์ทพึ่งเปลี่ยนได้3อาทิตย์ปั้มติกใหม่มือหนึ่ง ตอนนี้เครื่องอยู่อู่พี่นัน  ผมขายเหมาทุกอย่าง 6500 บาท มีหมด ครับขี้เกียร์เเกะขาย  แต่เครื่องไม่สมบูรณ์เท่าไหรมันมีไอนำมัน แต่อัตราเร่งดี  ผมว่าเฉพาะเครื่องอย่างเดียว ชั่งกีโลขายน่าจะได้เกิน 3000 เป๊นอะลูมิเนียมด้วยขายได้ราคา แต่นี่มีหมดทุกอย่างให้ที่ยกลงครับเกียร์ดีไม่มีหอนยังไงคุยกันได้ครับ ติดต่อ   0853187416
bigcopy
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 20:29:30 »
อู่พี่นันนี่  อยู่ที่ไหนหรอครับ...
bikerboy
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 22:54:01 »
อยู่ลาดพร้าว71ครับ
