วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 00:48:16
| | |-+  เกียร์ออโต้ D8 พังครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ D8 พังครับ  (อ่าน 2340 ครั้ง)
mod2
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 00:00:23 »
อาการดังนี้ครับ
1.ไฟ mode sport&snow กระพริบตลอดเวลาครับ รถวิ่งได้เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน(safe mode) เวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุกแรงมาก และ เสียงดังมากครับ
2.อาการมันเป็น ๆ หาย ๆ เหมือนอะไรรวนสักอย่างครับ บางทีจะไปให้ช่างเช็ค ก็ไม่เสียซะงั้นครับ
3.เคยเข้าศูนย์ยนตรกิจชลบุรี ช่างบอกว่าเป็นที่สายเลื่อนเกียร์ จอดรออะไหล่อยู่3 เดือน ออกมา2วันพังซะงั้นครับ อาการเดิมเปี๊ยบ 555
4.เข้าอู่ข้างนอก ช่าง overhaul เกียร์ แจ้งว่าเปลี่ยน โซลินอยด์ ชุดคลัชท์ น้ำมันเกียร์ ซีลทุกอย่าง ออกมา ก็อาการเดิมครับ แต่ดีที่ช่างเขารับประกันครับ โหไม่นะ
5.ช่างเช็คให้ใหม่บอกว่ากล่องเสีย (ไม่รู้ว่ากล่องกับสมองเกียร์นี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ)ต้องเปลี่ยน สงสัยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีไหมครับ)ตอนนี้ยังไม่ได้ทำรออะไหล่อีกแล้วครับ เย็นไว้โยม
ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับที่ทำมาทั้งหมดนี่ถือว่าถูกจุดหรือยังครับ ยังเหลืออะไรให้ทำอีกหรือเปล่าครับ กลัวจะไม่จบ เพราะรวมค่าซ่อมเก้าหมืนกว่าแล้วครับ ถ้าให้ทำอีกคงขายทิ้งแน่ๆครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 01:28:52 »
ที่มาบอกมาทั้งหมดน่าจะเป็นภายในเกียร์หรือว่าซ่อมอาการที่เป็นไม่ตรงจุดครับ อาการเกียร์ถึงไม่หาย
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 01:30:25 »
ผมเคยเป็นอาการเดียวกัน นี่คือข้อเสียของเกียร์ไฟฟ้า เพราะระบบต่างๆของเกียร์จะมีเซ็นเซ่อร์ตรวจจับการทำงานเต็มไปหมด
หมดเงินไป90,000 แล้วยังไม่หายนี่ ผมว่าวันไหนที่เกียร์ทำงานปกติ เอารถมาเข้าศูนย์ที่รามอินทรา ซ.มัยลาภเช็คโดยละเอียดก่อน
แล้วค่อยตัดสินใจอีกที อาจจะแค่เส้นผมบังภูเขาก็ได้
ผมโชคดีมีพี่ที่ทำงานใช้รุ่นเดียวกัน เลยลองสลับอุปกรณ์ดูอาการได้
ช่างที่ OVERHALL เกียร์ให้คุณอาจจะไม่ชำนาญเกียร์ของ 406 เลยทำไม่ถูกจุด ลองพึ่งเครื่องมือ DIAG ของศูนย์ใหญ่ดูสักตั้งครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 08:09:16 »
เกียร์ D8 ไม่เหมือนของ EA 9  นะครับ
น่าจะยังไม่ไฟฟ้าเต็มตัวเท่าไหร่
siwapong
205 CTi เปิดประทุน จ้ะ
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 17:38:56 »
น่าจะลองปรับตั้ง multifunction switch ดูก่อน
โตขึ้นเราจะเป็น 207cc อิอิ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 21:14:07 »
เอ่อ แต่ว่า D8 มันไม่มีมัลติฟังค์ชั่นสวิทช์อะครับ
อาการดังนี้ครับ
ถ้าซ่อมตามรายการที่ 3,4,5 แล้วไม่หาย ก้อไม่รู้จะให้ซ่อมอะไรอีกแล้วครับ เพราะมันไม่มีอะไรจะให้มันเปลี่ยนแล้ว
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2008 เวลา 10:22:38 »
อือม์.. ECUเกียร์เสียก็เป็นไปได้ครับ อย่างงี้ต้องหากล่องลองสลับดูก่อน คุณคงต้องเข้ามา กทม.แล้วล่ะครับ
วันก่อนผมโทรคุยช่างเอ นวมินทร์58 เค้ามีหัวตัด 406D8 อยู่ 3หัว ลองโทรสอบถามเบอร์ 089-834-2585
