วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:35:28
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  405 GR เครื่อง 3S-GTE มีแอร์โฟ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR เครื่อง 3S-GTE มีแอร์โฟ  (อ่าน 10201 ครั้ง)
No กะล่อน
กระทู้: 267
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 กันยายน 2008 เวลา 14:40:32 »
            ผมได้รถ 405 GR มา 1 คัน เครื่อง 3S-GTE มีแอร์โฟ แต่เครื่องมันไม่ถูกกฎหมายครับ ผมมีเครื่อง 3S-FE อยู่ 1 เครื่อง
ผมเลยจะวางเครื่อง 3S-FE แทน และจะใช้ชุดแต่งของ 3S-GTE รวมเข้าด้วยกัน แต่ตัวโบออฟมันเสียครับ ผมอยากทราบว่า สามารถใช้โบออฟของอะไรก็ได้ใช้มั๊ยครับ http://mafia_black-fat.tarad.com/product.detail_0_th_1571537 อย่างอันนี้ใช้ได้เปล่าครับ
            แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับ พอดีจะไปซื้อแบตเตอรี่ เจ้าของร้านก็ถามผมว่า เอาแบบกลับขั้ว หรือ ปกติ ผมงงนะครับ
ถ้า PG เราจะใช้แบบกลับขั้ว แล้วถ้าวางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง 3S-FE ต้องใช้แบบปกติหรือกลับขั้วครับ หรือได้ทั้ง 2 อย่างครับ
             คือผมไม่ค่อยรู้ไรเลยครับ ยิ่งคิดยิ่งงง ขอถามผู้รู้ดีกว่าครับ ขอบคุณมากครับ
ไม่เกินครึ่งเดือนนี้ ผมจะเอามาโชว์ตัวนะครับ งง
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กันยายน 2008 เวลา 19:14:28 »
ก็ดูขั้วให้มันเหมือนของที่มากับรถแน่นอนที่สุด
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กันยายน 2008 เวลา 23:41:16 »
ยินดีด้วยครับ กับรถคันใหม่ ใช่คันที่ลงขายหรือเปล่าหว่า ตกลงรถคันที่วาง 3S-GTE ที่ขายในเว็บเรา ท่านได้มาแล้วใช่ไหมอ่า อิอิ
โบว์ออฟที่เสียไปนั้นใช้ของอะไรแทนก็ได้ครับ ถ้าแบบดีๆก็ HKS SQV ไม่ก็ Blitz Super sound เสียงเวลาถอนคันเร่ง ได้อารมณ์เลยครับ แฟ้ดๆ ฟ้าวๆๆ เฟี้ยวๆๆ ฟู่ๆ
ราคาก็ประมาณสามพันกว่าๆหรือไม่ก็โบว์ออฟทั่วๆไปแบบที่ท่านลิ้งค์มาก็โอเคครับ เพราะประโยชน์ของโบว์ออฟที่ระบายไอดีส่วนเกินนั้น เราไม่ค่อยสนใจกันเท่าไรครับ
เน้นเอาเสียงเอาเท่มากกว่า ถ้าเอาแบบครบๆก็ใส่เวสเกตแยกเพิ่มอีกไป ตอนถอนดังฟู้ๆจากโบว์ออฟ ตอนเร่งดังที่เวสเกต เวลาแว๊นด์แข่งกับมอไซด์ มอไซด์ยังต้องมองครับ
ส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้แบบธรรมดา 65 ก็พอครับ จะเอาแห้ง เอาน้ำ ก็ตามแต่ใจครับ ส่วนผมใช้แบบแห้ง 65 ครับ ไม่รู้ว่าคันท่านห้องเครื่องแน่นแค่ไหน ต้องดูด้วยครับ
ส่วนเรื่องเครื่อง ถ้าจะเปลี่ยนไปวาง 3S-fe แทน แล้วท่านจะผสมชุดแต่ง 3S-GTE ไปด้วยกัน จะผสมลงไปไงอ่าครับ เช่นถ้าท่านเอาเครื่อง 3S-FE ชนเกียร ์3S-GTE
ซี่งเป็นเกียร์MR2 ยิ่งถ้าคันนั้นเป็นเกียร์เต็ดและไปเรียงเกียร์ใหม่ มันจะวิ่งไม่ออกเอานะครับ เพราะเครื่อง 3S-FE ฝาเป็นแบบFEประหยัดเน้นกำลังมาในรอบต่ำ
ส่วนเครื่อง3S-GTE ฝาเป็นแบบ GE แถมมีเทอร์โบมาอีก คือเน้นกำลังมาในรอบสูง เครื่องรุ่นมีแอร์โฟว์ มีม้า 225 ตัว( ม้าญี่ปุ่น ) ของแต่งจึงใช้ร่วมกันลำบากครับ
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกับ 405 X-Men คันใหม่มากๆครับ ถ้ารักแรง ก็ใช ้3S-GTE ต่อเลยครับ ใช้กำลังภายในหาทางออกเอา
อีกอย่างลองหาๆดูเครื่อง 3S-GTE ตาม RCweb/3Sclub ที่ขายๆกันหาซื้อที่มีเลขมาถอดชิ้นส่วนลงก็ได้ครับ
ขอให้บูรณะเสร็จไวๆนะครับ จะรอยลโฉมด้วยคน ถ้ามีส่วนไหนไม่ชอบในคันนั้นอยากขายก็ลองบอกๆเพื่อนๆในเว็บนี้ รวมทั้งผมก็ได้ครับ เผื่อแผ่กัน อิอิ
 อิอิ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2008 เวลา 10:56:11 »
ขอบคุณมากครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2008 เวลา 20:38:44 »
อิจฉาจังคนมีหอย (เทอร์โบ) ชองเสียงโบว์อ๊อฟ อะ ฟี้สๆๆ
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2008 เวลา 13:43:06 »
ก็เอาเสื้อของ 3s-fe และเอาฝาสูบและเกียร์ของ 3s-gte มาใส่ เพราะเสื้อสูบน่าจะใช้ตัวเดียวกัน
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 00:10:54 »
พอดีพึ่งไปเจอมาครับ เลยเอามาฝากเผื่อมีประโยชน์ครับ
ปล. ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับ พอดีสิงเวปนั้นประจำอีกหนึ่งเวป เจอพอดี เลยเอามาฝากครับ
ขายใบคุมเครี่องยนต์(อินวอย) 1JZ-GTE, RB 20 DTE, RB 25 DTE, 3S-GTE ชุดละ 2,500 บาท 0861608300 ถูกต้องตามกฏหมายครับ
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=535282
 อิอิ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 11:01:46 »
ครับ ขอบคุณมากครับ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2008 เวลา 09:43:00 »
ขายเครื่อง 3S-GTE แอร์โฟว์ ขายเครื่องเรียบร้อยแล้ว
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2008 เวลา 09:43:35 »
หางครับ ตาดำๆ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2008 เวลา 12:49:55 »
ตกลงผมวางเครื่อง 3S-FE set โบ อินเตอร์ เกียร์ออโต้ครับ พึ่งไปดูมาเมื่อวานครับ เครื่องกำลังยกลงครับ ถ้าเสร็จแล้วจะนำภาพมาให้ชมกันนะครับ อยากจะขับเต็มทีแล้วครับ หลังจากที่ห่างเหินมา 2 ปีครับ  โกรธนะ ชอบม๊ากกกกกกกั๊บบบบบ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 08:08:19 »
2. หางหลัง GT ราคา 1,500 บาท เมื่อวานขายแล้วครับ ตอนนี้บินไปที่พิษณุโลกแล้วครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 กันยายน 2008 เวลา 02:14:49 »
 อิอิ
ยินดีด้วยนะครับ ขอให้รถเสร็จไวๆ ได้ออกมาแว๊นด์ๆเร็วๆนะครับ
วาง 3s-fe เกียร์ออโต ก็ดีนะครับ ขับในเมือง ออโตสบายกว่าเยอะครับ ไม่เมื่อยขา
แต่เซ็ทโบไป จูนดีๆเด้อ บูสท์ไม่ต้องมากละครับ ซัก 0.5 บาร์พอขำๆก็พอครับ โบเดิม 3S-Airflow น่าจะได้ 0.5-0.7 พอไหวนะครับ
หลักๆในการวาง 3S-fE เซ็ทโบนั้น หากเอากันครบๆเลยก็ต้องว่ากันที่  เปลี่ยนลูกสูบฟอร์จ ประเก็นเหล็ก เซ็ตโบ จูน emanage เปลี่ยนหัวเทียนแพง เพิ่มซีซีหัวฉีด
เพิ่มแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นทั่วไปครับ แต่อย่าดันบูสท์เต็มที่ละ ไม่งั้น เดี๋ยว ส่วนประกอบอย่างอื่นจะกระจายออกมา เช่น ชาร์ปละลาย ก้านสูปคด ปั้มน้ำมันเครื่องพัง
และปัญหาเรื่องความร้อนอีก ยังๆไงก็ขอให้ระหว่างวางหรือไงคุยกับช่างที่วางให้เคลียร์ ขอให้แก้ปัญหาต่างๆกับการวางเครื่องให้จบนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอรอชมผลงาน 405 3S-FE Set โบ นะครับ ตาดำๆ
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 กันยายน 2008 เวลา 09:40:16 »
ขอบคุณมากกั๊บๆๆๆๆ ผมจะเอาข้อมูลที่ให้มาไปคุยกับช่างด้วยนะครับ  :hello:
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2008 เวลา 09:30:31 »
รูปเครื่องคันที่คว่ำของผมครับที่จะเอาไปวางนะครับ ช่างทำช้านะครับ ท่องอยากได้ของดีต้องใช้เย็นๆนะครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2008 เวลา 18:22:22 »
ขอเป็นกำลังใจให้งานจบๆเสร็จช้าหน่อยแต่งานจบดีกว่านะครับ
คันเก่าคว่ำมาเหรอครับ ยังไงๆคันนี้ก็ขับระวังๆนะครับ  :เอิ๊กๆๆๆ:
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2008 เวลา 20:37:44 »
เปงกะลังใจให้เสร็จไวๆครับ
รอชมอยู่ครับผม
pro1255
กระทู้: 4
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2008 เวลา 21:55:52 »
รถผมก็ ยัด 3S- FE/AT เหมือนกันครับ
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 00:14:54 »
ดี ใจ ครับ...
ที่ เห็น เพื่อนๆ ข้าม พันธ์
ให้ คำ ปรึกษา - ช่วย เหลือ
และ เปิด เผย ตัว กัน มาก ขึ้น
ไม่ อยาก ให้ การ ข้าม พันธ์
เป็น ข้อ ด้อย ของ คน ใช้ เปอ โย ด้วย กัน
แต่ จิง ๆ แล้ว เพราะ เขา เหล่า นั้น
ต้อง การ จะ ใช้ รถ เปอ โย อยู่ ต่อ...
ยัง ไง ขอ ให้ รถ เสร็จ ไวๆ ครับ
สับ โดด ทุก เกียร์
ยิน ดี ต้อน รับ  สู่ เปอ โย X-Men ^^
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 11:24:52 »
คนที่วางเครื่องแล้วแก้ปัญหา น้ำมันขาดตอนออกตัวแรงๆ ยังไงกันครับ
- รถบ้านครับ เดิมมากมาย  -
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 12:51:44 »
ส่วน ใหญ่ จะ ขาด รอบ สูง อ่ะ ครับ
ลอง ไล่ ดู  ตาม นี้
ปั๊ม น้ำ มัน เบน ซิน--->กรอง เบน ซิน ตัน ?--->หัว ฉีด รั่ว ? --->เรค กู เลต เดิม ที่ ราง หัว ฉีด --->ท่อ ไหล กลับ
อีก อย่าง ครับ   น้ำ มัน ใน ถัง กระ เพื่อม เลย หวอด
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 21:31:37 »
ของผมจะเป็นตอนน้ำมันในถังมีน้อย เวลากระเพื่อม หรือเลี้ยวจะมีวูบเล็กน้อย
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 22:23:57 »
อา การ เดียว กัน เลย ครับ
เลย ต้อง รัก ษา ระ ดับ น้ำ มัน ใน ถัง ครับ ^^
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 05:18:21 »
ของผมก็วาง 3s/fe/at เหมื่อนกันครับ วิ่ง 200 นิดๆๆ แต่มันขึ้นช้าครับในช่วง 170 ต้องปล่อยให้ไหลไปเลื่อยๆครับ :อะหา อะหา:ผมเคยเข้าโค้งความเร็วที่ 195 ก็ :Oooops:รถผมวางเครื่อง 3s/fe 2000cc /at เปลี่ยน at / 6 ลูก ทำหม้อน้ำใหม่ 2  ช่วงใหญ่ๆ /หม้อน้ำเติม 3 ช่องเล็กวิ่งที่ความเร็ว 170  ความร้อนขึ้นเลยไปไม่ถึงดวงดาว  เปลี่ยนช่วงล่างหน้าเป็น mi16 หลังเป็น mi16 ล้อ 17/205/45  /อยากให้เร็วๆกว่าดีทำไงดี ชิวๆ
