วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:05:19
| | |-+  405 GR 1991 Manual กินแก๊ส มากขึ้นได้ไง ?
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR 1991 Manual กินแก๊ส มากขึ้นได้ไง ?  (อ่าน 2352 ครั้ง)
John
กระทู้: 47
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2008 เวลา 19:08:20 »
ปกติ 1.15 บ. / กม.  ต่างจังหวัด ในเมือง 1.30 บ.  ตอนนี้นอกเมือง กิน 1.55/ กม. มันเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะไม่ได้ไปปรับอะไร
มีตอนเปลี่ยนเสื้อตรงวาว์น้ำมันผุ ช่างปรับจานจ่ายใหม่  ขอถามว่าการปรับไฟอ่อน แก่ มีผลต่อการกินแก๊สหรือไม่ แต่ที่รู้ถ้าไฟแก่ความร้อนขึ้นตลอด  วิ่ง 60 เข้าเกียร์ว่างเครื่องดับตลอด พอช่างปรับลงไม่ดับแล้วแต่มันกินแก๊ส   แก้ไขด้วยตัวเองได้มั้ยคร๊าบบบ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2008 เวลา 19:25:10 »
ไฟอ่อนแก่ก็มีผลต่อการกินแก๊สครับ และที่มันกินเพิ่มขึ้นลองถ่ายขี้แก๊สหรือยัง กรองแก๊สทำความสะอาดบ้างหรือเปล่า กรองอากาศเปลี่ยนบ้างหรือยังครับ และมีอีกก็คือระยะห่างวาล์วเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ได้ปรับตั้งมาเลยตั้งแต่ติดแก๊สมา รวมถึงหัวเทียนด้วย ที่กล่าวมามีส่วนต่อการกินแก๊สเพิ่มขึ้นทั้งนั้นครับ รวมถึงตัวหม้อต้มแก๊สเองด้วยแผ่นไดอะแฟรมมันอาจจะล้าต้องมีการปรับจูนใหม่ด้วย
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2008 เวลา 22:30:15 »
ราคาแก๊สมันเพิ่มขึ้นด้วยรึเปล่าครับ จะให้ชัวร์วัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรดีกว่าครับ
John
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 21:18:21 »
ไฟอ่อน หรือแก่ที่ทำให้มันกินครับ   ตั้งแต่ติดมา 5หมื่นกว่าโล ไม่เคยทำอะไร และเพิ่งจะเป็นนะครับ ราคาแก๊สไม่เกี่ยวครับเพราะคำนวนเป็นลิตร  เริ่มกินตั้งแต่มีการปรับไฟมาไม่แน่ใจว่าอ่อนหรือแก่ ถ้าอ่อนแล้วกินจะได้ปรับให้มันแก่ขึ้นอีกนิดหน่อย   ถ่ายขี้แก๊สทำอย่างไรครับยากมั้ย ขอบคุณนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 21:48:06 »
ก็ลองจูนใหม่ซิครับ ใช้มาตั้งนานแล้วมันก็ต้องมีเพี้ยนบ้างล่ะ ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปปรับอะไรมัน แต่อุปกรณ์ต่าง ๆก็เสื่อมสภาพไปด้วย เช่น หัวเทียน กรองอากาศ อะไรพวกนี้ ซึ่งมันก็อาจมีผลทำให้มันกินมาขึ้นครับ
รถผมก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรเหมือนกัน กินขึ้นหรือป่าวไม่แน่ใจ เพราะวัดแบบหยาบ ๆ ครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2008 เวลา 01:23:31 »
อ้าว...งั้นต้องขอโทษด้วยนะครับ เพราะผมเห็นถามเป็นบาท
แล้วตกลงแก้ไขได้รึยังครับ
John
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2008 เวลา 20:02:53 »
ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำ  ผมไม่ค่อยได้ใช้รถเลยช่วงนี้ ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยแต่ลองวิ่งบนทางด่วนแล้วเหยีบบสุดเลยได้แค่ 120 เอง  ปกติ 160-170 กว่าๆ   แต่ตอนขับในเมืองก้อไม่ได้อืดอะไรนะครับแต่จะอืดตอน 100 -120 สุดแล้ว... ต้องไปให้ช่างดูดีกว่าครับ แล้วจะมา update เพื่อจะเป็นประโยชน์
John
กระทู้: 47
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 18:01:24 »
หาสาเหตุเจอแล้วครับ มีถุงพลาสติดเขนาดฝ่ามือ เข้าไปในท่อไอดี  ตอนนี้กำลังวัดอัตรากินแก๊สกว่ากลับมาปกติหรือเปล่า
หลงประเด็นอยุ่ตั้งนาน ...
