วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:55:23
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ผมได้ 405 gr วาง 4 ag-e ติดมาแล้ว แต่มีปัญหาครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมได้ 405 gr วาง 4 ag-e ติดมาแล้ว แต่มีปัญหาครับ  (อ่าน 2694 ครั้ง)
artmaker
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 12:40:57 »
สวัสดีทุกท่านครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ ชื่อ โจ้ ครับ  พอดีว่าเพิ่งได้ 405 gr วางเครื่อง 4 ag-e เกียร์ออโต้ติดมาแล้ว แต่ไม่ทราบข้อมูลที่มาเก่ารู้แต่ว่าปัจจุบัน มีปัญหา เรื่องเกียร์เข้าไม่ตรงจังหวะไม่นิ่มนวล สายไมล์ไม่ได้ต่อ และ เพลาขับมีปัญหา หลุด ความร้อนสูง ช่วงล่างเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย  ถ้า ผมคิดจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างครับมีอู่ไหนที่ช่วยแก้ไขได้บ้าง งบประมาณน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ หรือ ว่าควรเปลี่ยนไปวางเครื่องตัวอื่นดีครับ  ร้อนจัง
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 20:14:58 »
โอ้ ตาม มาเลยเน่อ ... เดียวจดหมายไปคับ
3S-FE
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2008 เวลา 23:22:13 »
ถ้ามีปัญหาที่บอกมาก็น่าจะเปลี่ยนเครื่องเปอโยต์ลงครับเป็นเครื่องSRIจะดีกว่าคร้บไม่น่าจะมีปัญหาที่เล่ามา
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 02:04:18 »
ยินดีด้วยนะครับ กับรถเปอโยต์คันใหม่  โชคดี
ปัญหาที่พบนั้น ผมก็คิดว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่รถวางเครื่องโตโยต้ามาแล้วยังไม่สมบูรณ์ครับ
ทางแก้นั้น จบได้ไม่ยากครับ เน้นเลยนะครับว่ารถที่วางเครื่องมาก็ทำให้จบได้เช่นกันครับถ้าเจออู่ที่มีฝีมือ และประสบการณ์ครับ
คันผมตอนที่ได้มาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนี้และครับ ค่อยๆเรียนรู้ และหาทางแก้กันไป
อย่างเช่น ความร้อนสูง คันผมตอนได้มาก็เป็นครับ เป็นแบบ น้ำเดือดปุดๆเลย ทางแก้ ดูระบบหม้อน้ำครับ คันผมเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ก็หาย
ไมล์ไม่ขึ้น คันผมและอีกหลายๆคันที่วางเครื่องโตโยต้ามาก็ไม่ขึ้นครับ ผมเองเคยคิดจะแปลงไมล์ตรงรุ่นเหมือนกัน แต่เดินดูราคาที่เชียงกงแล้ว
ก็เลยตัดสินใจหา จอฟ้า RSM มาติดแทนครับ ได้ประโยชน์เพิ่มมากกว่าอีก แต่ในกรณีผมมันเป็นเกียร์ธรรมดา แต่ในกรณีคุณโจ้นั้นเป็นเกียร์ออโต้นั้น
ผมไม่แน่ใจว่าอาการที่เกียร์เปลี่ยนไม่ตรงจังหวะมาจากสัญญานความเร็วที่แจ้งไปยังกล่องประมวลให้เกียร์เปลี่ยนนั้นมีปัญหารึเปล่า
เพราะคิดว่าต่อสัญญานความเร็วเข้ากล่องด้วยครับ ถ้ามีปัญหานั้นอาจทำให้เกียร์ทำงานไม่ปกติ ไม่ตรงจังหวะไม่นิ่มนวลแบบของคุณโจ้มั้งครับ แหะๆ
อันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องเกียร์ออโตครับ รอผู้รู้มาตอบดีกว่า
เรื่องเพลาขับมีปัญหา คือมีปัญหาอย่างไรครับ ออกตัวแรงๆแล้วหลุดได้เฮเลยหรือเปล่า หรือแค่มีเสียงดังครับ อันนี้ก็หาอู่ดีๆทำจบได้ไม่ยากครับ
ช่วงล่างนั้น ผมว่าถ้าเป็น GR เดิมๆก็น่าจะเปลี่ยนหาสปริงMIโช๊คMI หรือหาของนอกมาแทนก็ได้ครับ
อู่ที่ผมและคิดว่าต้องมีเพื่อนๆในเว็บเราต้องเคยไปทำและจบได้แน่ๆกับเครื่องโตโยต้าคือ Tornto แต่ คิวย๊าวยาว และราคาก็พอสมควรครับ
ไม่ว่าจะใช้ เครื่องเดิม หรือ เครื่องญี่ปุ่น ก็มีปัญหาได้ทั้งนั้นครับ ขอให้แก้ปัญหาได้ไวๆนะครับ จะได้ใช้อย่างมีความสุข อิอิ
ใช้รถวางเครื่องญี่ปุ่นก็ต้องทำใจรับสภาพกับการดัดแปลงครับ แต่ก็แลกมาด้วย เครื่องที่หาช่างซ่อมเป็นได้ง่ายกว่า ของแต่งหาง่ายและถูกกว่า
ถ้าไงรอผู้รู้จริงมาตอบให้นะครับ ขอบคุณครับ อิอิ
ปล. ยินดีต้อนรับ สมาชิก New Peugeot X-Men ครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 02:07:47 »
โอ้ ตาม มาเลยเน่อ ... เดียวจดหมายไปครับ
ผู้รู้มาช่วยแถลงไขแก้ปัญหาแล้ว จัดไปเลยครับพี่ gunner อิิอิ
artmaker
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 10:06:20 »
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำและมิตรภาพที่ดีครับท่าน oakey115 , pps024 , ท่าน gunner เดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 12:38:56 »
คุณ oakey115   ข้อมูลเยอะมาก.
ผมไม่รู้ลึก ถึงขนาดนั้นหรอก ครับ รู้ แค่พื้นๆ
ต้องขอ ขอบคุณ oakey115 ที่ ช่วยเรื่องข้อมูล อิ อิ ช่วยๆๆกานไปคับ
ผมแนะนำแค่ ช่างเก่งๆ อู่ดีๆ ครับ อิ อิ
3S-FE
