วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:51:54
| | |-+  405 GRI น้ำมันไม่ออกหัวฉีด สตาท์ไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI น้ำมันไม่ออกหัวฉีด สตาท์ไม่ติด  (อ่าน 5097 ครั้ง)
ananI
กระทู้: 28
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 เวลา 14:56:59 »
  หลังจากเอารถเข้าอู่หลายวันพบว่า รถ 405 GRI น้ำมันไม่ออกหัวฉีด  สตาท์ไม่ติดเลย  แก้ไขดูระบบไฟแล้วดี  ลองสตาท์ไม่มีน้ำมันจ่าย   ช่างบอกว่ากล่องเสีย
คิดว่าน่าจะใช่หรือไม่   รถอยู่จังหวัดตรังห่างศูนย์  อยากหาวิธีแก้ไขให้รถติดหน่อยครับ
กล่องรถมือสองมีขายหรือเปล่า   ราคาประมาณเท่าใด  หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
supg405
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 เวลา 15:29:00 »
ลองโทร. ถามคุณนัน  ดูน่ะครับ  081-9872013  เมื่อวานก็โทร. สั่งเกียร์กับคุณนันครับ  (ต่อรองราคาได้ด้วย อิอิ..)
ananI
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 เวลา 21:18:47 »
เมื่อเย็นวันนี้ผมลองเอาECU ของรถผมที่เสีย  ไปใส่ในรถของเพื่อนที่ดีรุ่นเดียวกัน  ปรากฎว่าสตาท์ติดได้ดีปกติ   แสดงว่า กล่องECU ของผมก็ไม่น่าจะเสีย   คงน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง
vichet
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 เวลา 22:48:26 »
ปั๊มติกไม่ทำงาน...หัวฉีดตัน  น้ำมันก็ไม่จ่ายได้
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 01:53:17 »
เช็ดที่ตัวรีเลย์ปั๊มติ๊กจะมีขั้ว15ขั้ว ดูขั้ว1กับ10จะสลับกันเป็นไฟกับกราวด์ เป็นสมองของยี่ห้อ sagam 4gj1หรือmm8p ครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 09:24:12 »
ลองดูว่าน้ำมันเข้าที่ท่อพลาสติกสีดำที่เป็นท่อดำยาวๆก่อนเข้าหัวฉีด4หัว  ว่ามีน้ำมันหรือเปล่า
 วิธีทดสอบว่ามีน้ำมันส่วมาจากปั้มติกหรือเปล่า   ถอดสายน้ำมันเข้าท่อน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีดแล้วเอานิ้วเราอุดสายน้ำมันที่เป็นท่อยางไว้ครับ(อุดให้เน้นที่สุดที่นิ้วจะกดได้ ไม่งันถ้าปั้มทำงานมันจะฉีดกระจาย)  และให้เพื่อนเราบิดกุญแจสตาร์ทให้ไฟโชว์แค่นั้นเพื่อดูว่าปั้มติกทำงานหรือไม่ ถ้าทำน้ำมันจะวิ่งมาตามสายแรงอัดตะเยอะมาก  ยังไงลองดูก่อนครับ
ถ้าน้ำมันมาแสดงว่าที่หัวฉีดไม่ทำงานอาจจะตันครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 11:19:01 »
เอาเข้าอู่ซ่อมอะไรบ้างครับ จะได้ช่วยประเมินหาสาเหตุได้บ้างครับ
ananI
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 12:59:30 »
ปั๊มติกน่าจะทำงานเพราะน้ำมันไหลมาที่ท่อสายยางน้ำมันก่อนถึงหัวฉีดเมื่อลองเปิดไฟสตาท์  แต่ไม่ออกที่หัวฉีด
   (ตัวรีเลย์ปั๊มติ๊กจะมีขั้ว15ขั้ว ดูขั้ว1กับ10จะสลับกันเป็นไฟกับกราวด์ เป็นสมองของยี่ห้อ sagam 4gj1  ตัวรีเลย์ที่ว่าอยู่ตรงไหนของรถครับจะลองเช็คดู  )
   สิ่งที่ช่างลองทำแล้วมีเปลี่ยนหัวเทียนตรงรุ่น  สายหัวเทียนทั้งชุด  กรองน้ำมันเชื้อเพลิง  ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ  ตัดท่อแคตทิ้งใส่ใหม่เป็นหม้อพักใส้ตรง(เพราะเข้าใจว่าแคตตัน)  ทดสอบกล่องECU รุ่นsagam 4gj1 ก็ไม่น่าจะเสียเพราะไปใส่รถของเพื่อนสตาท์ติดได้ดี
  ก่อนที่รถจะเสียรถสตาท์ไม่ติด  หลังจากดับเครื่องรถแล้วเอากุญแจรถออกมา  ทำไมยังได้ยินเสียงอุปกรณ์ที่หน้ารถอยู่ติดกับหม้อน้ำข้างใต้ตรงกลาง เป็นอุปกรณ์ท่อดำๆมีเสียงติกๆติกและกระเพื่อมติดตลอด
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 16:26:03 »
ไฟออกหัวที่หัวเทียนปกติดีหรือไม่ครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2008 เวลา 16:45:28 »
งั้นถอดรางหัวฉีดแบบยกรางท่อน้ำมันท่อยาวๆนะครับออกมาดูแล้วบิดกุญแจสตาร์ทให้ไฟโชว์เพื่อให้น้ำมันวิ่งมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหากระดาษรองที่หน้าตัวหัวฉีดทั้ง4หัวครับ  เพื่อดูว่าหัวฉีดมีน้ำมันฉีดออกมาหรือเปล่า   ถ้าไม่มีน้ำมันมาแสดงว่าตัน  ส่งล้างได้เลยครับ
ananI
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 21:03:55 »
วันนี้ช่วงเช้าวันจันทร์อู่เปิดกะจะไปลากรถกลับบ้าน  ไปถึงช่างประกอบที่รื้อกลับมาเหมือนเดิมเพื่อคืนรถให้เจ้าของ  สตาท์ดูติดได้เฉยเลย  โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมจากวันเสาร์  งง   ลองไปขับทางไกลกับช่างมีวูบบ้างช่วงที่หน้าปัดรูปไฟตัว K เกิดขึ้น
เพิ่งคิดได้ว่าตอนรื้อดูกล่อง ECU พบมีน้ำขังกล่องจมอยู่ในนั้นเกือบครึ่งกล่อง  เลยเอาน้ำออกและเอากล่องมาเช็ดให้แห้งก่อนไปใส่ทดลองของเพื่อน
ตอนนี้ขับได้แล้ว  แต่ไฟตัวK ขึ้นมีอาการจะดับทุกที
