วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:23:58
| | |-+  405 มีปัญหา รบกวนถามหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 มีปัญหา รบกวนถามหน่อยครับ  (อ่าน 1989 ครั้ง)
fasai
กระทู้: 194
« เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 10:00:17 »
405 ผม ตอนนี้มีควันขาวออกมาตอนเช้าครับ อยากรู้ว่า ฟิต เครื่องกับ เปลี่ยนเครื่องอย่างไหนดีกว่ากัน ทั้งเรื่องราคา กับตัวเครื่องและจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่หรอครับ ครับ แล้ว ตอนนี้แอร์พอจอดติดไฟแดงมันไม่เย็นครับ ออกมาแต่ลม แต่พอขับแล้วก็จะเย็นขึ้นทำไงดีครับ รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 10:13:52 »
รุ่นไหนครับ
เคยทำรุ่น sri เปลี่ยนยางตีนวาล์ว + ตั้งวาล์วประมาณ 2500 (ถ้ามีงบน่าเปิดฝาสูบเปลี่ยนปะเก็นก็ดีน่ะ คงเพิ่มไม่มาก)
ส่วนแอร์น่าจะตรวจน้ำยา+เติมไปก่อน 300 - 400 มั้ง
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 10:22:04 »
ขอโทษ ครับ เครื่องของผมมันเป็นเครื่อง 306 ครับ  เกียร์ ธรรมดา ครับ และถ้าเปลี่ยนประเก็นด้วยประมาณเท่าไหร่ครับ ทำแถวไหนดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 10:49:19 »
มาตอบครับ
1. ควันขาวออกตอนเช้าเนี่ย อากาศเย็นรึเปล่าครับ อาจจะเป็นไอน้ำที่อยู่ในท่อไอเสียมันระเหยก็ได้นะครับ รถผมก็มี ยิ่งรถใหม่ๆ ยิ่งมีเลยครับ ลองดูว่าถ้าสตาร์ทช่วงเวลาอื่นมีอาการเดียวกันรึเปล่าก่อนนะครับ อย่าใจร้อน เดียวจะเสียตัง ฟรีๆ ทั้งที่รถเราสมบรูณ์
2. ลองไปตรวจ เติม น้ำยาแอร์ครับ ก่อนครับ ตอนเติมก็ให้เช็คแรงดันคอมแอร์ด้วยนะครับ แล้วยังมีอาการอยู่ ให้เช็คเรื่องรั่ว ซึม ดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 11:32:56 »
ควันขาวตอนเช้า ตอนเครื่องเย็น อากาศเย็น กับเครื่องเบนซิน ปกตินะครับ
แต่ถ้า มันออกสีฟ้าๆ กลิ่นแสบจมูก นั่นหมายถึง มันเผาน้ำมันเครื่องครับ  ถ้าเป็นตอนเช้าๆ เครื่องเย็นๆ น่าจะที่ ยางตีนวาล์วครับ   หรือบางที ขับมาเร็วๆ ยกคันเร่ง ลิ้นปีกผีเสื้อปิด มันดูดน้ำมันเครื่องลงมา แล้วมีก้อนควันขาวออกท่อ ก็ น่าจะใช่เลยหละ
วิ่งแล้วถึงเย็น  ลองดูว่า พัดลมหน้าเครื่อง ทำงานดีอยู่หรือเปล่า  แผงคอยล์ร้อนมันตันหรือไม่    แต่ถ้า ความร้อนปกติ ก็ไม่น่าใช่ปัญหาครับ  ลองแบบพี่ๆเค้าบอกก่อน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 14:38:52 »
ถ้าพัดลมหน้าไม่เสีย ลองอีกวิธีนึงดูครับ
ถอดกระจังหน้าก่อน
แล้วลองเอาน้ำสายยางล้างแผงคอยล์ด้านหน้าดูครับ
แต่อย่าฉีดแรงนะครับ  เดี๋ยวครีบแผงคอยล์มันเบี้ยว
แล้วก็ซันไลชโลมฟองน้ำแต้มอีกเล็กน้อย ล้างออกด้วยน้ำ
น่าจะเย็นขึ้นนะครับ
เพราะว่าเวลาใช้รถไปนาน ฝุ่นมันเกาะแผงคอยล์พวกนี้
ทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี
ผมเคยวัดอุณหภูมิของแอร์ตอนออกจากช่องแอร์ที่หน้าปัด
วัดแต่หลังล้างนะครับ (ก่อนล้างลืมวัด)
อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 11 - 12 องศาเซลเซียสครับ
singhtel
กระทู้: 3
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 19:15:20 »
ควันขาวตอนเช้า น่าจะเป็นเพราะอากาศช่วงนี้เย็นลง
ส่วนเรื่องแอร์สู้แดด ไม่ได้ ไปร้านขายอุปกรณ์แอร์ ซื้อน้ำยาล้างแผงคอยล์แอร์ ขวดละ 70 - 100
แล้วก็รื้อกระจังหน้าออก เอาน้ำยาฉีดๆ เข้าไปที่แผง
ก่อนฉีด เอาน้ำฉีดให้ทั่วก่อน  แล้วก็ล้างออก ทำซ้ำสัก 3-4 รอบ หรือจนกว่าคราบสกปรกออกหมด
ลืมบอกว่า น้ำมาเอามาผสมน้ำเปล่า ในอัตราส่วน 1 : 1 ก็ได้ จะได้ประหยัดหน่อย
ไม่ต้องเอาพัดลมออกก็ได้ แค่หมุนๆ ใบพัดก็พอ
ล้างออกด้วยน้ำเปล่า ก็จบแล้วครับ
คราวนี้ก็น่าจะเย็นขึ้นมั่งล่ะ
ล้างแค่น้ำเปล่า + ซันไลต์ มันคงเอาคราบน้ำมัน คราบสกปรกที่ติดแน่นออกไม่ได้หรอกครับ
แต่อย่าถึงขั้นเอาวิกซอลนะครับ
