วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:07:32
| | |-+  ถามเกี่ยวกะเรื่องเกียร์ธรรมดา BE3 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกะเรื่องเกียร์ธรรมดา BE3 ครับ  (อ่าน 1451 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 13:39:14 »
ขอถามพี่ๆ หน่อยครับ
เกียร์ BE3 ของตัว 405 เนี่ย
มันสามารถ เปลี่ยน อัตราทดเฟืองท้ายได้หรือไม่ครับ โดยใช้เกียร์ลูกเดิม  เฟืองท้ายเป็นของเปอร์โยต์ด้วยกันนี่หละ  จากเกียร์ BE3 เหมือนกัน แต่ต่างรุ่น ต่าง Code กัน อย่าง เกียร์ SRI GR หรือ MI ประมาณนี้นะครับ ที่เป็นรุ่นถอยหลัง ตบลงล่างนะครับ
เพราะเพิ่งจะเอาเกียร์ลูกอื่นมาลองสลับใส่ดูครับ เดิมผมเป็น 405SRI ออโต้ มาลงเกียร์ธรรมดา ใส่ เกียร์ธรรมดาของ GR รุ่นถอยตบลง ( BE3) แต่ มันวิ่งไม่ค่อยออก ต้นดี แต่ลากแล้ว ตื้อๆ ไม่ค่อยไป ( ตอนนี้ เครื่อง D8 )  เลยเพิ่งลองเอาลูกอื่นมาลองสลับใส่ดู  ไม่รู้ว่ามันมาจากตัวไหน ( ลูกล่าสุด )  ดู Code เกียร์ก็ มองไม่เห็นอีก ...... แต่ลูกนี้ รู้สึกดีกว่าลูกก่อนครับ ลากได้ยาวดี  เกียร์ 1 ไป 2 รอบไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่ :ทำงานจนเวียนหัว: :ทำงานจนเวียนหัว:
ขอบคุณคร้าบบบบ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 14:50:13 »
ขอถามพี่ๆ หน่อยครับ
ขอบคุณคร้าบบบบ
เปลี่ยนกันได้ครับ แต่ละรุ่น ส่วนใหญ่จะต่างกันที่เกียร์ 1 กับเฟืองสุดท้ายครับผม
http://www.vlovepeugeot.com/spec.html
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 15:37:38 »
ขอบคุณครับพี่ปอนด์
อย่าง เกียร์ MI ก็ ลงเฟืองสุดท้ายของพวก SRI ได้ใช่ไม๊ครับ
เพราะเกียร์ลูกที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ ( ที่เพิ่งเปลี่ยนล่าสุด )  ถามทางอู่ที่ทำ บอกว่า เป็นเกียร์ที่ถอดลงมาจาก MI16 ครับ  แต่ เฟืองท้ายไม่น่าใช่ของเดิม เพราะรู้สึกตัวนี้ ลากได้ค่อนข้างยาว จะว่าเป็น SRI ก็ไม่น่าใช่ เพราะลุงผมเคยมี SRI เกียร์ธรรมดาแท้ๆเดิมๆอยู่ 1 คัน เท่าที่ลองขับ อารมณ์เกียร์ 1 ไป 2 ไม่เหมือนกัน  เกียร์ 1 ไป 2 ลูกที่ผมใส่อยู่รอบไม่ตกมาก  ได้เกียร์มาเพราะเจ้าของ  MI เปลี่ยนเครื่อง ( เปอร์โยต์รุ่นอื่น ) แล้วเปลี่ยนไปเล่นเกียร์ออโต้แทน ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 15:43:13 »
BE3 กับ 3 ได้ครับ
แบบนี้ต้องถามน้องก้อง น้องก้องเค้าชำนาญ
