วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:11:42
| | |-+  ขอความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับ  (อ่าน 2473 ครั้ง)
suk2527
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 21:31:43 »
อยากรู้ว่าเครื่อง 5A-FE นี่มันใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ แล้วรถติดแก๊สนี่ใช้น้ำมันเครื่องของอะไรดีหรอครับ  :อะหา อะหา:
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 23:29:59 »
ไม่ค่อยรู้เรื่องน้ำมันเท่าไหร่ครับ แต่เปลี่ยนถ่ายประมาณ 3.5 ลิตร ส่วนน้ำมันเครื่องไม่ค่อยเลือกครับ เน้นถูกๆ อะไรก็ได้ยกเว้นปตท แต่ขยันถ่ายและเปลี่ยนกรองทุกๆ 5000 โล ครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 00:16:08 »
ผมสงสัยว่า ไอ ของ ปตท มันไม่ดียังไงหรือ ส่วนตัวก็ไม่เคยคิดจะใช้ ปตท
ผู้ รู้ ช่วยตอบแบบ โดนๆ หน่อยคับ อิ อิ
3S-FE
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 00:43:03 »
คุณภาพของน้ำมันเครื่องมีความใสมากกว่ายี่ห้ออื่นๆและมีสารหล่อลื่นในกระบอกลูกสูบน้อยมากที่ควร
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 17:15:20 »
ก่อนแปรรูปผมก็ใช้บ้างนะครับ ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง แต่พักหลังไม่รู้เป็นไง จะหยิบยี่ห้อนี้มือกับสมองก็ไม่สั่งการซะเฉยๆเลยครับ  อิอิ ไม่เข้าใจจริงๆ  อะไร
suk2527
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 18:43:31 »
แล้วปกติน้ำมันเกียร์ออโต้ต้องเปลี่ยนที่กี่กิโลครับ
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 17:05:37 »
ตามคำแนะนำ ของ ZF สำหรับน้ำมันเกียร์ที่ผ่านมาตรฐาน ZF TE-ML 14    ถ้าเบสออยล์เป็นน้ำมันแร่ ธรรมดา ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 30,000 ก.ม.หรือ 1ปี และ20,000 ก.ม. สำหรับการใช้งานในสภาพการจราจรติดขัด  สำหรับน้ำมัน กึ่งสังเคราะห์ใช้ได้ 60,000 และ 45,000 ก.ม. ตามลำดับ และในส่วนน้ำมันสังเคราะห์ 100% ใช้งานได้ 120,000 และ 90,000 ก.ม. ตามลำดับครับ
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2008 เวลา 17:06:48 »
ผม มีไฟล์ ตัวนี้อยู่ แต่ไฟล์ใหญ่เกิน 100kb ไม่รู้จะลงไว้ให้โหลด อ่านกันได้หรือเปล่า
