วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:52:11
| | |-+  306XR สตาร์ทไม่ติด อาการเหมือนเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง P
ผู้เขียน หัวข้อ: 306XR สตาร์ทไม่ติด อาการเหมือนเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง P  (อ่าน 2690 ครั้ง)
songdej
กระทู้: 402
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 16:57:30 »
เป็นมาสามครั้งแล้ว ครั้งแรก ก็โยกไปมา ก็สตาร์ทได้
พอครั้งที่สอง (วันอื่นๆ) พยายามอยู่เกือบ ชั่วโมงไม่ได้ เลยต้องจอดทิ้ง ไปธุระต่อ แล้ววันต่อมาจึงกลับไปเอา ก็สตาร์ทชึ่งเดียวติด
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ ขับไปออกรอบ ขับกลับมาแถวบ้าน จอดกินข้าว จะกลับดันสตาร์ทไม่ติด พยายามอยู่พักใหญ่ๆ เลยทิ้งไว้ ตอนสายๆ วันนี้กลับไป สตาร์ทชึ่งเดียวติด
งงเลยครับ ใครมีความเห็นอะไรบ้างใหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 17:08:22 »
ลองๆเคาะเจ้าตัวไดสตาร์ทดูหรือยังครับ
ของผมเคยเป็นนะอาการนี้อะ ตอนใช้เกียร์ออโต้อยู่  สรุป ไดสตาร์ท คือตัวปัญหา เพราะผมมี ไดสตาร์ทญี่ปุ่น ของ Denso หน้าแปลนตรง ฟันเล็กกว่ากันนิดเดียว แต่ขบกันได้พอดี รอบมันจัดกว่า เลยเอามาใช้แทน ของ Bosch ถอดมากองไว้ที่บ้าน  ใช้ได้มั่ง ไม่ได้มั่ง ( สตาร์ทเงียบบ้าง ชึ่งบ้าง  แต่ถ้าชึ่งนี่ หมุนปกติเลยครับ )  .........
มาอ่านเจอที่พี่ฤทธิ์ หรือใครเขียนไว้เรื่องซ่อมตัวโซลินอยด์  ผมก็ว่าว่างๆ จะไปหาร้านทำอยู่ อย่างน้อยก็ขายได้ราคากว่าตอนนี้  จะใส่กะเครื่อง ก็ไม่มีให้ใส่ เพราะเครื่อง SRI อยู่อู่ แล้วเอาเครื่อง D8 มาใส่แทน ไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่าตัวยึดหน้าแปลนมัน  แต่ถึงเหมือนกัน  ไดฯ valeo ของ D8 ก็เงียบกว่า อิอิ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 17:38:44 »
 555
ผีหลอกกกกกกกกกก....
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ทำบุญทำทานบ้างนะโยมมมมมมม...
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 18:34:58 »
หากมาจากไดสตาร์ท ผมตั้งข้อสังเกตว่า มันเป็นตอนเครื่องร้อน หรือยังอุ่นๆ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันใหมครับ
คราวหน้าจะพก น้ำมันครอบจักรวาล ไปฉีดไล่ความร้อนดู
อาการนี้ นึกขึ้นได้ว่า 405GRi ก็เหมือนจะเคยเป็น เมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2008 เวลา 19:28:46 »
ขแงผม อาการที่ว่า มักเป็น หลังเครื่องร้อนๆ ไม่ก็จอดกลางแดดนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ
ตอนจอดในบ้าน อากาศเย็นๆ ปกติ มันไม่เป็นนะ ชึ่งเดียวติดตลอดเหมือนกัน
ลองให้ร้านไดเก่งๆ เช็คดูก่อนครับ ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2008 เวลา 14:22:14 »
555
ผีหลอกกกกกกกกกก....
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ยังมีที่น่ากลัวกว่าผีหลอกซะอีก,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :Aah:หลอก
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2008 เวลา 15:08:40 »
ผีไม่ได้หลอกนะครับ
ดูตำแหน่งเกียร์ภายใน สายเกียร์ ว่าตั้งถูกต้องหรือเปล่า
ที่น่ากลัวกว่าผีหลอก นะ ช.....หลอกอะเปล่าครับ ก๊ากๆๆ
หัวขาดเลือดกระฉูดมาหลายคนแล้ว (หมายรวมผมในอดีตด้วย) :กินหัว:  :นอนตายดีกว่า:
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2008 เวลา 22:50:49 »
เอาก้านร่ม ทิ่มกระแทกไป สองสามครั้ง ชึ่งเดียวติด
งงเลยครับ ทำไงต่อดีหนอ วานบอก
นายพล
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 11:16:33 »
ตรวจสอบแปลงถ่านที่ตัวไดร์ ดูครับอาจใกล้หมดแล้ว ที่เคาะแล้วติดเพราะไปกระตุ้นสปริงให้ดันแปลงถ่านสัมผัสซี่คอมมากขึ้น มันจึงสตาร์ทติดครับ..
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 16:01:05 »
ติดตั้งรีเลย์สตาร์ทเพิ่มครับ ใช้รีเลย์บอสแท้นะครับ
ถุ.ถุ.ถูกต้องนะคร๊าบบบบบ.... ว๊าก
si_am
กระทู้: 89
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2008 เวลา 15:02:20 »
 :เครียดดูดบุหรี่:ของผมก็เป็นเหมือนกันครับXR แต่ชอบเป็นที่ใส่เกียร์Nเลยต้องผลักไปที่เกียร์Pจึงจะสตาร์ทง่ายถ้ายังไงยังไม่ได้ซ่อมลองผลักเกียร์ไปที่ตำแหน่งNดูครับแล้วลองสตาร์ทดูว่าติดหรือไม่ครับ ผมสงสัยว่าหน้าสัมผัสของเกียรที่ไปแตะหรือสัมผัสกับพวกระบบไฟที่จะทำการสตาร์ทสกปรกครับไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนมันเป็นเซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทตอนเกียรไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรสตาร์ทครับ  ถูกต้องแล้วครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2008 เวลา 15:45:25 »
ขอบคุณนะครับ ร้านได เพิ่มรีเลย์ให้ครับ แต่ไม่รู้ยี่ห้อไร
