วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:40:52
| | |-+  แอร์ไม่ทำงาน
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไม่ทำงาน  (อ่าน 1996 ครั้ง)
AUS
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 13:58:02 »
ผมทำงานอยู่บางกรวยแต่บ้านอยู่นิด้าครับทรมานมากเลยแอร์ไม่ทำงาน
พอดีวันนี้หยุดเลยไปถามราคาที่ร้ายเค้าบอกว่าเปอร์โยต์ระบบซ่อมยาก อาการน่าจะเกิดจากแอร์รั่ว
๔กสุดก็เปลี่ยนคอยล์ประมาณ2000ปลาย แพงสุดก็ต้องรื้อตู้ 10000 อัพ แล้วก็แนะนำให้ผมขายสุดที่รักทิ้งทำไงดีล่ะทีนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 14:23:40 »
รุ่นไหนอะครับ    แอร์ไม่ทำงานนี่ ไม่ได้ยินเสียงหน้าคลัชต์มันจับ-ตัด เลยหรือเปล่า
โซนๆนั้น อู่ทำเปอร์โยต์เก่งๆ ก็เยอะนะครับ
อู่ที่ทำเปอร์โยต์จริงๆ ไม่มีอู่ไหนบอกว่าเปอฯ ซ่อมยากหรอก
แต่ราคา ก็แล้วแต่อู่ครับ     ขอให้ซ่อมหายเป็นปกติครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 14:59:00 »
บอกแบบนี้ีก็เปลี่ยนอู่เถอะครับ
เท่าที่ผมเคยทำรถมา
ระบบแอร์เปอร์โย ไม่ใช่ยี่ห้อที่น่าปวดหัวที่สุด
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 16:01:20 »
อู่ที่บอกให้ลูกค้าขายรถเก่าทิ้ง เพราะไม่มีปัญญาซ่อม..ถ้ามีแต่รถใหม่ๆ ที่เขามีประกันศูนย์เข้าศูนย์ อู่พวกนี้มันจะทำมาหากินอะไรนะ แทนที่จะจะพัฒนาฝีมือในอาชีพที่ตนถนัดทำกิน...อยากบอกว่าถ้าเขามีตังค์เยอะๆ คงไม่ซื้อหรือขับรถเก่าๆ เสียบ่อยๆหรอก..
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 17:31:14 »
ถ้าบอกว่าซ่อมยากเปลี่ยนร้านเถอะ เปอร์์โยต์แอร์ระบบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไร จะมีจุดที่รั่วง่ายก็ตรงวาวล์เพราะใช้โอริงแล้วใช้การยึดท่อแบบขันหน้าแปลน ไม่ได้เป็นข้อต่อขันเกลียว ถ้าคอมดีไม่ดีเช็คจากเกจวัดน้ำยาช่างที่เป็นจะบอกได้ ถ้าคิดว่าตู้รั่ว ก็ใช้ตัวอุดท่อแทนตรงวาวล์แล้วแวคดู อุปกรณ์ตัวนี้ร้านอะไหล่แอร์มีขาย เพราะมันใช้ได้กับวาวกล่องทั่วไป ถ้าร้านซ่อมแอร์ร้านไหนไม่มีแล้วใช้วิธีรื้อตู้ออกมาอัดลมดูลอยรั่วแสดงว่าห่วยแตกอุปกรณ์แค่นี้ไม่รู้จักหามาติดร้านไว้ อะไรๆ ก็จะรื้อตู้ค่าแรงมันแพงดี  ยิ่ง 405GR อะไหล่แอร์ก็ไม่ได้แพงอะไร ดายเออร์ก็ใช้แบบทั่วไปราคามีตั้งแต่ 80บ. ไปร้อยกว่าบาทแล้วแต่คุณภาพของของ วาวก็ใกล้ๆพันมีให้เลือกหลายราคาถ้าช่างจะเรียกวาวกล่องของเบนซ์  สวิทช์แรงดันตรงดายเออร์อันนี้แพงหน่อยราคาจำไม่ได้แล้วแต่แพงกว่าวาวแต่ไม่พังง่าย  ส่วนพวกท่อน้ำยาเดี๋ยวนี้สะดวกอยากได้ยาวเท่าไรหัวแบบไหนเอาไปเทียบที่ร้านเดี่ยวตัดแล้วเข้าหัวให้เลย แต่น้ำยาแพงหน่อยแถวบ้าน R12 โลละ 300  R134 โลละ 250 จขกท. อย่าเพิ่งท้อเลยแค่เรื่องแอร์ไม่ดีแล้วจะขายรถ  หาร้านดีๆ ค่อยๆ ทำเดี๋ยวก็แก้ไขได้
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 21:02:48 »
ร้านอะไหล่หรือ ให้ลูกค้าขายรถเพราะซ่อมแอร์ ไม่ได้ งง เลยครับ
เอาใจช่วยครับ อย่างงี๊ บ้านผมน้ำท่วมไม่เลิก คงต้องขายบ้านแน่ๆๆๆๆเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 21:09:00 »
ถ้าเป็นผม ช่างมันบอกให้ขายรถทิ้ง เพราะซ่อมแอร์ไม่ได้ ผมก็จะบอกมันว่า ให้มันเปิดร้านแอร์ซะ เพราะไม่เหมาะกับอาชีพนี้ น่าจะไปทำอย่างอื่นน่าจะรุ่งกว่านะ :ใบเหลือง:
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 21:30:57 »
ลองไล่อาการเองก่อนก็ได้ครับ เช่น กดปุ่ม a/c แล้วคอมแอร์ทำหรือปล่าวอะไรประมาณนี้อ่ะครับ
แล้วมาโพสข้อมูลในเว็บ เผื่อสมาชิกจะได้ช่วยกันครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2008 เวลา 16:46:52 »
วอลโว่ 460 ที่บ้านใช้อยู่ระบบซับซ้อนกว่า GR หลายขุมผมว่าเปลี่ยนร้านเหอะดูท่าทางจะไม่ได้เรื่องเอาซะเลยร้านนี้
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 08:47:22 »
1.เช็กว่าคอมแอร์เสียไหม ฟังจากเสียง
2.เช็กน้ำยา
3.เช็กตุ้รั่ว ต้องมีกลิ่นน้ำยา แสบจมูก
4.เช็กวาล์วกล่องเหลี่ยมเข้าตู้ ว่ามีรอยรั่วไหม บางทีโอริงมันเก่า
เบ็ดเสร็จแล้ว คอม ไม่เกิน 2-3 หรือรื้อมาทำเองไม่กี่ตัง
วาล์ว ตัวละไม่เกิน 1000 บาท
แต่ถ้าหนักก็ตุ้รั่ว แพงหน่อยครับ
*แต่แอร์ 405 ถ้าทำจบก็ใช้ยาวแล้วครับ
- รถบ้านครับ เดิมมากมาย  -
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 08:48:49 »
โดยส่วนตัวผมคิดว่าวาล์ลฉีดน้ำยาเข้าตุ้รั่ว เพราะเจอมากับตัว เปลี่ยนไม่ยาก ร้านไหนก็ทำได้
ยกเว้นร้านที่มันโง่ ><
