วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 12:09:57
| | |-+  405d8 v.s. camry2.4
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405d8 v.s. camry2.4  (อ่าน 6873 ครั้ง)
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 09:19:05 »
วิ่งสบายๆดีกว่าครับ....ใครรีบก็ปล่อยเค้าไป
Nobel405
กระทู้: 231
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 09:24:30 »
บทความ ลอกเค้ามา...น่าคิด
วัสดุต่าง ๆ ของตัวแรง
ของแต่งเพิ่มแรง .... แพง ...แต่ทนกว่า
เปลี่ยนอารมณ์กันซักนิด จากอุปกรณ์ที่ว่าด้วย ?อิเล็กทรอนิกส์? สู้ชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงที่หมุน
และ เคลื่อนที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ กว่าจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาได้ซักคันนั้นบรรดานักออกแบบและวิศวกรของค่ายผู้ผลิตต่างก็ทุ่มเทมันสมอง
และเทคโนโลยีในส่วนต่าง ๆ ไว้เพียบพร้อมอยู่แล้วเพื่อให้คุณได้เสียเงิน ?หิ้ว? ออกจากโชว์รูม .... แต่เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมไอ้คน
ที่รู้จักเพื่อนฝูง หรือแม้แต่ลูกหลานใต้อาณัติยังต้องไปดิ้นรนหาของแต่งค่าตัวสูงมาประเคนใส่เพื่อแทนที่ชิ้นส่วนของโรงงาน?? กับวลีที่ว่า ?ของเดิม ๆ เค้าก็ดีอยู่แล้ว?
แพงและทนกว่า ...แต่แรงมั๊ย ......ต้องดูกันอีกที
ที่เห็นกันบ่อย ๆ ว่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นเป็นของแต่งที่ทำจากไอ้นี่ ไอ้นั่น.... ไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนของโรงงานไม่ดีหรือใจเสาะแต่
อย่างใด อย่างที่รู้ ๆ กันว่าส่วนประกอบต่าง ๆ กว่าจะได้ผลิตขึ้นมาเป็นรถซักคันหนึ่งเนี่ย...... วิศวกรเค้าคำนวณในทุก ๆ รายละเอียด มาให้
เราเรียบร้อยหมดแล้ว ว่าใช้งานประมาณนี้ภายใต้ขอบเขตที่ไม่เป็นการทารุณตัวรถและเครื่องจนเกินไป ทุกระบบก็จะสามารถตอบสนองต่อ
การขับขี่ได้อย่างครบถ้วยเหมาะสม ไอ้แบบนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับครรัก ?รถเดิม? ประเภทโรงงานมีมาอย่างไร ข้าก็ใช้อย่างนั้น (แบบนี้ล่ะ
วิเศษสุด) กับอีกกลุ่มที่นิยมการ ?เปลี่ยนแปลง? ประเภทซ้ำใครแล้วไม่สบายใจพานจะไข้ขึ้น ไอ้ประเภทนี้ก็มีไม่น้อย การดิ้นรนจึงเกิดขึ้น
ไม่ควรคาดหวังว่าได้ของแต่งมาสักชิ้น แล้วมันจะ ?อัพ? พลังให้ทันตาเห็นแต่อย่างใด มันต้องดูอีกหลาย ๆ องค์ประกอบในการเพิ่มแรง
ด้วยเช่น ไปได้ลูกสูบแต่ง (N/A) มาชุดนึง ราคาปาเข้าไปครึ่งแสน ใส่แล้วประกอบเครื่องโดยทุกชิ้นส่วนยังเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นแค็ม, วาล์ว, พอร์ท, ปะเก็น หรือแม้แต่ท่อไอเสีย เรียวแรงที่เพิ่มมันอาจจะไม่ทำให้เห็นถึงความแตกต่าง (มากนัก) ก็เป็นได้ เพราะ อากาศที่ไหลเข้ามา
เป็นไอดีและถูกไล่ออกเป็นไอเสียมันยังมีปริมาณเท่าเดิม กำลังไฟที่ใช้ในการจุดระเบิดเท่าเดิม มันก็เลยไม่รู้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาเพิ่มให้
คุณ ถ้ารักจะแรงมันต้องลงทุนในหลาย ๆ ส่วน...และจำเอาไว้เถิดว่ายิ่งต้องการความแรง และความทนมากเท่าไหร่ ตัวเลขในบัญชีธนาคาร
ก็ยิ่งหดน้อยลงไปเท่านั้น
บางอย่างช่วยให้แรง ....... แต่บางอย่างทำให้ ?ความแรง? อยู่กับเราได้นานขึ้น
ขอเริ่มกันที่เป็นชิ้นส่วนในขุมกำลังก่อนดีกว่า.... ไอ้ที่เป็นของเดิมที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะอยากไปยุ่งกับมัน (หมายถึง เปลี่ยนทั้งชิ้น) ก็มีตั้ง
แต่ฝาสูบ, เสื้อสูบ, แคร้งค์ อะไรพวกนี้ หรือ ให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เป็นพวกที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นั่นแหละที่ไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับมัน นอกนั้นถ้า
ต้องเคลื่อนไหว ไมว่าจะในทิศทางใดมักไม่รอดพ้นโดน ?ยำ? อยู่เรื่อย ตั้งแต่ ลูก, ก้าน, ข้อ, แค็ม, สปริงวาล์ว หรือแม่แต่ ชาฟท์ต่าง ๆ แต่
ก็ต้องดูด้วยว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่กี่แรง งบเท่าใด และที่สำคัญประมาณตนเองไว้ด้วยว่า... แค่ไหน
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 10:06:36 »
อ่านบทความแล้วอยากจะบอกคนเขียนบทความนี้จริงๆ เลยว่า สมัยนี้รถออกแบบมาขายเป็นสินค้าเพื่อการค้าขายมากกว่าออกแบบมาให้คนใช้งาน การสร้างรถขึ้นมาคันนึงจึงต้องคำนวณค่าใช้จ่าย และตัดคอสที่ไม่ค่อยจำเป็นออก เพื่อลดต้นทุนการผลิต จะได้มีกำไรมากขึ้น เพราะคนที่อยู่ในวงการขายรถอย่างผม สามารถบอกได้เลยว่ารถรุ่นใหม่ๆ แต่ละคัน ใช้เหล็กบางกว่ารุ่นเก่าๆ บางยี่ห้อก็เห็นบางส่วนหนานเท่าเดิมแต่ ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กบางจุดก็โดนตัดออกไป ส่วนมาจะโดนในจุดที่เรามองไม่เห็นด้วยครับ
สังเกตุได้ว่าสมัยนี้ รถรุ่นใหม่แต่ละคันไม่ค่อยมีความทนทานเท่ารถรุ่นเก่าๆ เลย โดนชนนิดสกิดหน่อย ก็ยุบกันเป็นแถบๆ ขนาดโครงสร้าง แซสซี่ที่น่าจะมีความแข็วแกร่งที่สุดก็ยังยุบตัวง่าย ประตูเอานิ้วกดเบาๆ เหล็กก็ยุบตัว ถ้าเอาตัวพิงยิ่งแล้วใหญ่ ยุบไปเลย
อย่าในบทความนี้ช่วงนี้บอกว่า
อ้างถึง
คุณ
ถ้าเป็นชุดลูกสูบแต่งแบบ N/A แม้ว่าเราจะได้ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่าง เปลี่ยนแต่ลูกสูบก็สามารถเห็นผมต่างได้ และสามารถเพิ่มแรงม้า แรงบิดได้ เพราะ ถึงไอดีและไอเสียยังมีปริมาณเท่าเดิม ไฟจุดระเบิดเท่าเดิม แต่ กำลังอัดในห้องเผาไหม้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชุดลูกสูบที่เป็นของแต่งแบบ N/A จะมีการให้กำลังอัดที่สูงกว่าลูกสูบปกติ ทำให้เกิดการจุดระเบิดที่รุนแรงกว่าครับ แต่จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาจากการเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบอีกไม่รู้จบครับ เนื่องจากความร้อนในห้องเผาไหม้เพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้รถความร้อนขึ้นได้ครับ การแต่งรถจึงต้องทำอยากที่เขาว่าคือ
อ้างถึง
และผมเห็นด้วยในส่วนที่เขาบอกว่า
อ้างถึง
เพราะตอนนี้เงินในกระเป๋าผมก็เป็นไปตามนั้นเหมือนกัน :เปียกปอน: โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 14:26:36 »
อ้างถึง
คุณ
อ้างถึง
อ้างถึง
[/quo
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ   แรงไปก็เท่านั้น น้ำมันแพง
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 20:48:28 »
เวลาออกแบบรถ
จะต้องรู้แรงที่มากระทำในแต่ละชิ้นส่วนของรถก่อน
อันดับ 2 พิจารณาดูว่า ชิ้นส่วนนั้น มันต้องขึ้นรูปด้วยวิธีอะไร
อันดับ 3 มาสุมหัวคิดเรื่องประเภทของวัสดุที่ต้องเอามาใช้
อันดับ 4 มาคำนวณหาขนาดของชิ้นงานนั้นๆ
โดยในขั้นตอนนี้สามารถกำหนดได้ด้วยกว่า
จะให้มันทนจากการใช้งานจริงได้กี่เท่า
เรียกว่า Factor of Safety (ค่าความปลอดภัย) มีสูตรคือ
แรงที่วัสดุจะถึงจุดขั้นแตกหัก / แรงที่อนุญาตให้ใช้แค่นั้น
เช่น สลิงเส้นนึง  รับแรงได้ซัก 200 กิโลถึงจะเริ่มขาด
เวลาขายก็เขียนโฆษณาซะว่ารับได้แค่ 100 กิโล
Factor of Safety ก็ได้ = 2 เท่า
ทีนี้ปัญหาคือ เมื่อต้องการสนองความแรง
ชิ้นส่วนก็ต้องรับภาระมากขึ้น  ค่าความปลอดภัยมันก็ต่ำลง
จนถึงจุดนึง ที่ทำเกินลิมิตของชิ้นงานนั้นจะรับได้
มันก็จะเริ่มบรรลัยทีละนิด  จนมันรับไม่ไหว ทีนี้บรรลัยทั้งชิ้นเลย
ปัญหาหนักของคนแต่งรถ คือมักจะไม่รู้ว่า วิศวกรเขาเผื่อค่าความปลอดภัยมาไว้เท่าไหร่
ไม่มีข้อมูล   ในหลายๆครั้งจึงโมดิฟายเกินลิมิตของวัสดุนั้น  แต่เนื่องด้วยมันไม่ออกอาการในทันที
จึงคิดว่า มันรับไหว แต่พอใช้นานๆเข้า  มันก็ทนไม่ไหว ก็พังขึ้นมา
ขั้นตอนการเลือกวัสดุ ต้องคำนึงถึงความล้าด้วย
ความล้าหมายความว่า ชิ้นส่วนใดๆที่มันทำงานเป็นวัฎจักร
คือทำงานกลับไปกลับมาครบรอบไปเรื่อยๆ เช่น ลูกสูบ ปีกเครื่องบิน ฯลฯ
เมื่อใช้งานไปอาจจะหลายล้านๆรอบ  วัสดุมันจะรับแรงได้น้อยลงกว่าเดิม
เช่น สลิงเส้นนึงอีกแล้ว  ที่บอกไปว่าต้องเจอแรงไป 200 กิโลถึงจะเริ่มขาด
พอมันล้า  มันอาจจะขาดเมื่อมีแรงถึงเพียงแค่ 150 กิโลเองก็ได้
อยากรู้วิธีทำรถก็ถามได้ครับ จะตอบให้เท่าที่รู้
เพราะตอนนี้ผมก็ทำรถสเปซเฟรมคันที่ 2 กันอยู่
ซึ่งได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา หลายวิชามากมายเลย
เรียนแต่ละวิชา ใช้คุ้มมากๆ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 21:25:59 »
อ่านของพี่โอ๊ตแล้ว ผมนึกถึง วิชา Mechanic of solids เลย
ผ่านมาด้วย D มีประจุ  คริกๆ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
