วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:07:23
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  รบกวนเซียนวางเครื่องตอบที่ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเซียนวางเครื่องตอบที่ครับ  (อ่าน 6932 ครั้ง)
loveaw
กระทู้: 15
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:44:33 »
ผมใช้406D9ตอนนี้มันร่วนๆๆ
มีเครื่องญี่ปุ่นรุ่นไหนลงแล้วพอดีราคาไม่แพงครับ
เอาแบบแปลงน้อยๆๆครับ
รบกวนที่นะครับขอบพระคุณ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:53:29 »
อย่าไปทำเลยครับมันไม่จบ และรถมีปัญหาอะไรก็บอกมาจะช่วยตอบให้
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:04:16 »
ทำเครื่องเดิมดีว่าครับ แปลงเยอะครับถ้าจะลงญี่ปุ่น เครื่องญี่ปุ่นลงได้หลายรุ่นครับ SR20 3S-GE อย่างพวกเนี้ยครับ
แต่ว่าถ้าลงไปแล้ว อย่าเปิดฝากะโปงให้ใครเห็นนะ เสียเชิงเปอร์โยหมดครับ
จริงๆแล้ว ทำไม่ยากหรอกครับ D9 อยากทราบอาการว่ารวนแบบไหน เครื่อง EW10J4 ของ D9 เครื่องญี่ปุ่นแรงม้าเท่าๆกัน
ยังไม่เคยชนะดี9ได้เลยครับ คอนเฟิม!ของพี่ชายผมเกือบสองแสนโลแล้ว เพิ่งเปลี่ยนคอยล์ไปชุดเดียวเองครับ สามพันกว่าบาท
อย่างอื่นไม่มีจุกจิก แนะนำนะครับ อย่าเปลี่ยนเลยเครื่องน่ะ ทำของเดิมดีกว่า คอนเฟิม!
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:10:48 »
 Aah
406 เื้ท่าที่ผมเห็นมีวางเครื่องก็เห็นแต่ของ คุณโภ 406sR_SabA จาก RCweb คนเดียวนะครับ กับ 406 SR20DET
ุถ้าในความคิดผมถ้าไม่อยากแปลงมากก็ืำทำเครื่องเดิมต่อไปน่าจะดีที่สุดครับ เพราะ ถ้่ายังหาอู่ที่ไว้ใจได้ และ
ถ้าไม่ได้อยากสนุกกับการโมดิฟาย ซึี้่งเึุครื่องญี่ปุ่นหาของแต่งง่ายกว่านะครับ
โอเวอฮอล์เครื่องเดิมก็ดีครับ ไม่เสียรถด้วย
ส่วนเครื่อง 2 ตระกูล SR กับ 3S ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกคัน406คุณโภจะวางมาทั้ง 3S-GTE และ SR20DET มาแล้วทั้งสองตัว ก็เห็นวางได้ครับ
และอู่ที่ทำนั้นวางได้ดีด้วย อู่ที่ทำงานจบๆดีๆก็มีครับ
SR20DETผมว่าน่าใช้กว่า แต่ระบบไฟ การวายสายยุ่งยากมากๆครับ
ผมว่ามันก็ำไม่แปลกไรนะครับ เบนซ  ์S500วางUZ ก็มี BM J ก็เยอะครับ เพื่อนผมมันยังจะเอา BM ตัวไฟยกไปวางเจเลย
สำหรับผมการวางเครื่อง หรือใช้รถวางเครื่องไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรครับ
บางทีเปิดฝากระโปรงแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่่างภูมิใจด้วยซ้ำครับ
ดังนั้นผมเลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำที่ว่าที่ว่าเสียเชิงเปอโยนะครับ
อาจเป็นเพราะคันแบบผม มันไม่มีเชิงให้เสียแล้วมั้งครับ เลยไม่รู้สึก อิอิ อือๆๆ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:53:00 »
***แต่ว่าถ้าลงไปแล้ว อย่าเปิดฝากะโปงให้ใครเห็นนะ เสียเชิงเปอร์โยหมดครับ***
[/quote]
[/quote]
ผมเห็นด้วยกับ คุณ oakey115
ก็เพราะ พูดแบบนี้แหละ มันเลยรู้สึกเหมือนโดนแบ่งแยก ไอแรงหรือไม่แรงถามเจ้าตัวยังว่าขับเกิน200เปล่า   อยู่ที่การใช้งานด้วยคับ   นาๆจิตตังคับ  ไม่เข้าหูก็ ขอโทษด้วย
3S-FE
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:59:32 »
ก็แค่มาแนะนำน่ะครับ สุดท้ายแล้วผู้ใช้รถจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ความสะดวก และความสบายใจครับ
ที่บอกว่า เสียเชิงเปอร์โยน่ะ มันก็แค่ติดตลก ที่เค้าพูดกันทั่วไป ไม่ได้มีเจตนาให้รู้สึกแบ่งแยกหรืออะไรเลยครับ แต่ก็รู้สึกนิดๆ ตรงการเอาประโยคนี้มา ไฮไลท์ ให้มันดูเหมือนเหยียดหยามยี่ห้ออื่น น่ะครับ ทั้งทั้งที่ส่วนตัวแล้ว ไม่ได้แอนตี้อะไรกับการวางเครื่องข้ามสายพันธุ์เลยครับ แต่แอบเชียร์เปอร์โยนิดหน่อย ตอนนี้ยังจะเอา EJ20 มาวางในกระบะเลยครับ ชอบเสียงมัน
บางทีถ้ามันไม่หนักหนาอะไรปล่อยผ่านไปมั่งก็ได้ครับ ประโยคแค่นี้
เอาเป็นว่า ผมถอนคำพูดในประโยคนั้น ที่อาจทำให้คนอ่านรู้สึกไปอีกทางนึง นะครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:36:32 »
 :ยินดี อุอุอุ:
ขอบคุณ คุณ toppy ครับ และผมขอโทษด้วยครับที่ผมอาจคิดมากเกินไปทำให้คุณ toppy ไม่สบายใจ ขอโทษด้วยจริงๆครับ
ว่าแต่ชอบเหมือนผมเลยครับ เสียงเครื่องบ็อกเซอร์สูบนอนยันนะ เสียงมันเพราะดีครับ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:16:36 »
ถ้าจะเอาเครื่องกับเกียร์ออโต้ของ D8 ลง 405 GR พร้อมระบบเบรค สนนราคารวมทั้งหมด 60,000 ราคาขนาดนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ครับ กำลังศึกษาหาแนวทางบูรณะอยู่ครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:46:36 »
อิอิอิ ถ้าถูกหวยเมื่อไหร่ จะสอยมาวางครับ EJ20 on Ranger
คุณ Poomsira รถ GR เป็นเกียร์อะไรครับ  ถ้าออโต้ เอาแค่เครื่องมาชนได้เลยครับ
ถ้าจะเอาเกียร์ ดีแปดด้วย ต้องรื้อสายไฟชุดเกียร์มาด้วยครับ แต่ว่า 60000 ตึงไปนิด
น่าจะจบที่ 50000 ได้ครับ หมายถึงทั้งเครื่อง + เกียร์ + เบรคนะครับ
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:05:02 »
กล้า ท้า เลย ครับ...เครื่อง เปอ โย
ไม่ มี ตัว ไหน หรือ รหัส ไหน จะ ประ หยัด น้ำ มัน
อย่าไปทำเลยครับมันไม่จบ  : ของ งี้ อยู่ ที่ กึ๋น เจ้า ของ รถ ครับ ถ้า กำ ตังค์ ไป อย่าง เดียว...
ทำเครื่องเดิมดีว่าครับ : ทำ ได้ ครับ แต่ สมบูรณ์ เต็ม ร้อย ก้อ กิน น้ำ มัน เหมือน เดิม
แปลงเยอะครับถ้าจะลงญี่ปุ่น  : จริง ครับ ไม่ เถียง ต้อง เลือก น้ำ หนัก ให้ ช่วง ล่าง รับ ไหว ด้วย
เครื่องญี่ปุ่นถ้าลงไปแล้ว อย่าเปิดฝากะโปงให้ใครเห็นนะ เสียเชิงเปอร์โยหมดครับ : ไม่ เสีย หรอก ครับ
ของ เดิม มาก กว่า คน เห็น เขา จะ นึก " มัน ทน ใช้ อยุ่ ได้ ไง "
ผม ข้าม พันธ์ ไป แล้ว แต่ ผม ไม่ เคย ดู ถูก คน ที่ เดิมๆ ต่าง จาก เดิม ๆ ที่ มอง ข้าม พันธ์
เมื่อ ก่อน ตอน ลิตร ละ 20 ผม เติม วัน ละ 300 บาท
ปัจจุบัน ผม เต็ม ถัง วิ่ง ได้ เกือบ อา ทิตย์ แลก กะ เงิน ครึ่ง แสน
วาง เครื่อง ของ เปอ โย ก้อ ประ มาณ นี้
ไม่ ขอ แข่ง กะ ใคร...ใคร อยาก แข่ง ก้อ กิน รถ กัน ไป
ขอ โทษ สำ หรับ บาง คำ ครับ...
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:21:52 »
เกียร์ออโต้ครับ รถปลายปี 1992 เป็น GR คันท้ายๆ แล้ว วิ่งมาไม่มาก 130,000 กม. เพิ่งโอเวอฮอล์เกียร์ที่อู่รัตนาเมื่อต้นปี 2550 แล้ว เกียร์น่าจะยังดีอยู่ เครื่องเดิมจริงๆ แล้วก็ยังพอไปวัดไปวาได้ ทำไปพร้อมกับเกียร์ แต่อยากจะได้อะไรที่ใหม่ขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ครับ
จุดมุ่งหมายคือ อยากได้รถคันเดิม ที่แรงขึ้นเล็กน้อย ใช้ได้ต่อไปอีกนานๆ ใช้น้ำมันเท่าเดิมหรือประหยัดขึ้นได้ก็จะดี และอยากคงความเป็นเปอโยต์เดิมๆ ไว้ให้ได้มากที่สุดครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:28:57 »
รถคุณวิ่งแค่ แสนสาม รถผม สามแสน ครับ  555
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:44:42 »
เหอะๆๆๆ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:02:32 »
วางเครื่องญี่ปุ่นมาแล้ว 3S GE เปิดโชว์เครื่องประจำ ไม่มีใครดูถูกมีแต่คนถามว่าไปวางที่ไหนมาจะทำมั่ง
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 22:23:35 »
ซ่อมเครื่องเดิมดีกว่าครับ  ไม่ไหวจริงๆ ขาย..แล้วไปใช้รถตลาด หรือเก็บไว้เป็นรถคันที่ 2  ถ้าเวลาของคุณมีค่ามากกว่ารอซ่อม อู่ซ่อมดีๆก็พอมีแต่ก็ไม่ได้หาง่ายๆ เทียบกับอู่รถญี่ปุ่น ถือว่าน้อยมาก การวางเครื่องญี่ปุ่นแล้วแปลงน้อยๆไม่มีหรอกครับ ไม่ไช่แค่จ่ายเงินแล้วจบ  ต้องเจอกวากหนามอีกเยอะครับ และใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ กว่าจะอยู่ตัว  ถามตัวเองก่อนให้นานๆ ถ้าพร้อมจะเหนื่อย....ลุยได้เลย
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:23:30 »
ยัง ยืน ยัน คำ เดิม ว่า เครื่อง เปอ โย ทุก ตัว ทุก รุ่น และ ทุก รหัส
" กิน น้ำ มัน " ชัด ไหม ครับ ไม่ ได้ ถาม ว่า อะ ไร ดี กว่า
และ อีก อย่าง ที่ นี่  คือ หัว ข้อ ข้าม พันธ์ ใคร เจ๋อ ผม ไม่ ไว้ หน้า นะ ครับ
loveaw
กระทู้: 15
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:50:58 »
โทษนะครับ406รึป่าวครับที่ผมอยากวางเพราะ1เครื่องไม่ได้พังนะครับ
แต่ผมปวดหัวกับระบบไฟครับเซนเซอเสียหลายตัวครับถ้าเปลื่ยนหมดทุกตัว
ศูนย์บอกมีทั้งหมด11ตัวเปลื่ยนหมดแสนกว่าบาทผมเลยตั้งกระทู้อยากรู้ว่ามีพี่ๆๆท่านใดวางไปแล้วมั่งครับ
ขอบคุณสำหรับหลายๆๆความคิดเห็นครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 08:48:56 »
เช็คมาจากศูนย์ไหนครับ
ผมว่าถ้าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ราคาขนาดนั้น ออกมาหาเปลี่ยนข้างนอกไม่ดีกว่าเหรอครับ
พอทราบไหมครับว่า 11 จุดที่ว่ามีตัวไหนบ้าง จะได้ช่วยๆ กันหา
loveaw
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:27:56 »
ผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยอะครับอยู่ จ. อุดรธานีครับ
ตอนนี้ยังพอขับได้ครับแต่ไว้โชว์เกียร์ S * มันจะขึ้นมากระพริบพร้อมกันแล้วรถมันจะอืดเลยครับ
เนะนำผมที่ผมว่าจะลองแก้ที่ระจุดครับ
ขอบคุณพี่ๆๆทุกคนมากๆๆนะครับที่เข้ามาให้ความรู้ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:20:31 »
ลองอ่านดูนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียร์ Al4 ครับ
เกี่ยวกับเกียร์ Al4
multi function switch เกียร์ auto 1
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05985.html
multi function switch เกียร์ auto 2
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/06006.html
multi function switch เกียร์ auto 3
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/06019.html
ขอเรื่อง Engine Break 406 อีกทีครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/06496.html
ขอความช่วยเหลือ ปัญหา 406 EA9 เกียร์ออโต ไม่ทำงาน ต้องใช้โหมด snow ถึงวิ่งได้
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=12307.0
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:37:42 »
วาง เครื่อง ปลาดิบ  ช่างเยอะ  อะไหล่เยอะ ถูก  มันชอบแก๊ส  ไม่มีปัญหากับแก๊ส
--ประหยัดและประหยัด--  ประเด็นคือ  ผมอยากประหยัดคับ  แค่นั้น เองที่ ลงไป
3S-FE
loveaw
กระทู้: 15
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:00:48 »
--ประหยัดและประหยัด--  ประเด็นคือ  ผมอยากประหยัดครับ  แค่นั้น เองที่ ลงไป
ผมอยากวางเหมือนกันแต่เห็นพี่ๆๆหลายคนบอกไม่จบ
ผมอยากได้ความรู้จากคนที่วางเครื่องญี่ปุ่น406D9มาแล้วเนะนำที่นะครับ
ทั้งหมดกี่หมื่นบาทครับขอบคุณครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:02:57 »
ุุ่ถ้าอาการเป็นเพียงแค่นั้นผมว่าซ่อมเครื่องเดิมดีที่สุดครับ อาการเพราะเซ็นเซอร์เสียลองหาอู่นอกที่โอเคดูจะดีกว่านะครับ
ลองหลังไมค์ปรึกษาคุณก้องดูก็ได้ครับ ว่าอู่ไหน ผมว่าแก้ไม่น่ายากนะครับ
สำหรับผมที่ชอบ เครื่องปลาดิบ เพราะ ช่างเยอะ ของเล่นเยอะ หาของเล่นง่ายอ่ะครับ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:13:00 »
นั้นซิครับของผมไม่มีใครว่าเลยมีแต่ตกใจว่ามันลงไปได้ยังไงเต็มๆห้องเลย
