วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:34:15
| | |-+  วัดรอบไม่กระดิก...
ผู้เขียน หัวข้อ: วัดรอบไม่กระดิก...  (อ่าน 2609 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:39:21 »
เมื่อคืนกลับจากเล่นดนตรี...ขับเข้าหมู่บ้านเจอหมอนถนน ลืมเบาคันเร่งโดนเต็มๆ เข็มวัดรอบร่วงเลย...ตายสนิท!!! จริงๆมันเคยเป็น แล้วให้ช่างประจำทำ จำได้เขาเปิดแผงฟิวส์ใต้พวงมาลัยแล้วขยับสายไฟหรือปลั๊กอะไรซักอย่างแล้วมันหาย...ผมอยากรู้ว่ามันเป็นสายหรือปลั๊กอะไร ใครรู้วานบอกที ผมจะได้ลองทำเอง...
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:41:10 »
405 หรือเปล่าครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:23:21 »
เข้าใจว่าใช้รุ่น 405 นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับรุ่น Mi16 หรือเปล่า ที่ว่า เข็มวัดรอบเป็นระบบไฟฟ้า รับสัญญาณจากคอยล์จุดระเบิด ที่สายไฟเบอร์ 112 จากคอนเนคเตอร์ของคอยล์ ผ่านคอนเนคเตอร์ใต้ฐานแบตเตอรี่ ผ่านคอนเนคเตอร์ใต้มอเตอร์ปัดน้ำฝน แล้วมาที่คอนเนคเตอร์สี่ขาสีเขียวบนเรือนไมล์ ตำแหน่งขาที่สาม สายสีเขียวที่มีหมายเลย 112 กำกับที่ปลายสายเช่นกันครับ ลองไล่ๆขยับดูก่อนครับ
ป.ล. คอนเนคเตอร์ต่างๆของ 405 ที่อายุมาแล้ว นานๆก็ลองถอดมาทำความสะอาดขั้วด้วย Contact Cleaner ที่ไม่มีส่วนผสมของสารหล่อลื่น เช่น สเปรย์ล้างวอลลุ่ม (ไม่ใช่พวก Sonax หรือ WD-40) นะครับ แล้วใช้ไขควงแบนเล็กๆเขี่ยดัดขาสปริงให้แน่นๆ ก่อนเสียบคืน จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องระบบไฟรวนได้เยอะเลยนะครับ
ป.ล. อีกที Pearl Joey Jordison Signature Snare น่าใช้ไหมครับ ใช้เล่นแนวร็อคตลาดๆครับ ไม่หนักมากถึงขั้น Grind หรือ Trash ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:10:11 »
ของผม 405 Grครับ! ผมถอดแผงใต้พวงมาลัยลองขยับสายไฟแล้ว...ไม่หาย...แต่ไม่รู้สายไหน ขยับส่งเดชมันก็ไม่ขึ้น...ถอดหน้าปัดก็แล้วถอดปลั๊กเช็คทุกอย่างก็แล้วมันก็ไม่ขึ้น...ผมอยากทราบว่ารุ่นนี้วัดรอบเป็นระบบอะไรครับ?...(ตอนทำผมสตาร์ทรถไว้ด้วย)...ปล.snare pearl joey เสียงดีครับ!!!ชัด,คม แต่หางเสียง(sustain)สั้นเหมาะสำหรับคนชอบเล่นแบบghoststroke,brass (ไม่เหมาะกับการตีแบบโน๊ตตัวกลม)ความเห็นผมนะครับ...ขอบคุณครับ!!!
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:36:45 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่เฟืองไมล์นะครับ  ค่าเปลี่ยน+ อะไหล่ ก็ประมาณ 100 กว่าๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:39:59 »
แล้วตกลงมันกระดิกหรือยัง ..
ถ้ายังป่านนี้สงสัยมันตายแล้วแห๊ละ..แฮะๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:04:11 »
ตายสนิทครับพี่ Jasa...ทำไงดี...ผมขับแล้วหงุดหงิดมากกกกกกก
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2008 เวลา 18:49:07 »
ลองใช้สายไฟเส้นยาวๆต่อบายพาสระหว่างสายไฟเบอร์ 112 จากคอนเนคเตอร์ของคอยล์ มาที่คอนเนคเตอร์สี่ขาสีเขียวบนเรือนไมล์ ตำแหน่งขาที่สาม สายสีเขียวที่มีหมายเลย 112 แล้วลองสตาร์ทดูก่อนครับ ถ้ากระดิก ก็ให้ช่างไล่สายไฟครับ แต่ถ้ายังไม่กระดิก แสดงว่าวงจรวัดรอบในเรือนไมล์เสียครับ
ป.ล. ทอม 12" ทอม 13" และฟลอร์ทอม 16" ตั้งโน๊ตอะไรบ้างครับ (ปัจจุบันผมตั้ง A, G, E ครับ ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า) เล่นเพลงร็อคตลาดทั่วไปครับ อ้อ แล้วควรตั้งหนังล่างทอมตึงกว่าหรือหย่อนกว่าหนังบนครับ อยากได้เสียงพุ่งๆ แต่ไม่มีโอเวอร์โทนมากนักครับ
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:38:46 »
ส่วนผม วัดรอบกระดิกแปลกๆ มันจะส่ายๆ ยีกๆ ไม่เกิน 1000 รอบ แต่เลยนั้นกวาดปกติครับ
เป็นเพราะอะไรครับ
ปล.สแนร์ผมว่าฟังเสียงดีกว่าครับ เพราะจะได้ยินเสียงตอนเล่น ไม่ได้มาดูยี่ห้อ ชอบแบบไหนเอาแบบนั้น
(นอกจากเอาไปอวด)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2008 เวลา 08:53:39 »
ลองทำตามแบบที่ พี่ๆ เพื่อนๆ เค้าบอกดูนะ james ถ้าไม่ได้เรื่อง ก็ซื้อวัดรอบใหม่มาติดไปเลย เอาแบบมีชิบไรท์เลยนะ เผื่อโดนพวก 3s สวนบ้าง ฮ่าๆๆๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:36:02 »
ของผมเคยเป็นตอนเร่งเกิน 3000 รอบขึ้นไปครับ วัดรอบวิ่งขึ้นวิงลงเป็นว่าเล่น เป็นๆ หาย ๆ อยู่พักหนึ่ง แต่ตอนนี้หายไปแล้ว ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน อิ ๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:33:27 »
ครับ!!!ผมจะลองทำดู...ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆท่านครับ...ปล.เรื่องการตั้งหนังfront tom 1-2 floor tom ผมตั้งจากความรู้สึกมากกว่า(ไม่กำหนดโน๊ต)อาจจะแปะเทปกาวแบบผ้า...แล้วไล่เสียง(หรือเรียกว่าลูกรวบ)จบที่เสียงกระเดื่อง...จากนั้นเล่นgrooveอะไรก็ได้(อย่าลงแฉ)ไล่ไป snare,tom1-2-floor-pedal สังเกตุเสียงที่ตีว่ามันsmoothหรือยัง(สำหรับผมนะครับ)...ส่วนหนังล่างผมเช๊คความหึ่งของเสียง(ไม่ใช่สั้นหรือยาวของเสียง)แต่มันเกี่ยวกับกรณีline mic ซึ่งผมจะเน้นตรงนี้มาก(จะเล่นแนวไหนก็ใช้หลักการเดียวกัน)...นี่ความเห็นผมครับ!!!...ขอบคุณครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:02:59 »
วัดรอบทำงานแล้วครับ!!! ผมงงมาก...สตาร์ทรถเสร็จ วอร์มเครื่องดูโน่น ดูนี่ไปเรื่อย...กลับมานั่ง!!!ตกใจ!!!ไม่แกว่งไม่อะไรทั้งนั้น...ทำงานปกติมาก...อย่ากระนั้นเลยยกมือไหว้พระในรถซะงั้น!!!...แหม!!!...เพิ่งรู้ของเขาแรงจริงๆ 555...นี่ลุ้นตอนสตาร์ทรถกลับบ้านจะเหมือนเดิมอ่ะป่าว(ทำงาน)...ถ้าหายเหมือนเดิมผมจะชวนแม่ทำบุญซะหน่อย!!!...555...(เอาจริงๆซะที)ผมรบกวนช่วยวิเคราะห์ทีว่ามันกลับมาทำงานเหมือนเดิมเพราะอะไรครับ!!!จำได้ว่าเมื่อคืนขับกลับก็ไม่ได้ลงหลุม...หมอนถนนผมก็ค่อยๆหยอด(ทั้งๆที่วัดรอบไม่ทำงาน)...หรือเป็นการเตือนภัยว่าระบบไฟหรือแผงหน้าปัดใกล้เสีย(แต่ไฟต่างๆบนหน้าปัดปกติครับ!!!)...ขอบคุณครับ!!!...
