วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:52:57
| | |-+  Amplifier 1CH (Mono Block)
ผู้เขียน หัวข้อ: Amplifier 1CH (Mono Block)  (อ่าน 1803 ครั้ง)
domynic
กระทู้: 17
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 ธันวาคม 2008 เวลา 01:20:28 »
http://www.be2hand.com/scripts/shop.php?user=domynic
Platinum PT-A2000M  ราคา 9000.-
พาวเวอร์แอมป์ 1แชนแนล
    - Output Power Rating @ 4ohms =700W x 1
    - Output Power Rating @ 2ohms =1000W x 1
    - Frequency =5hz-250hz
    - Imput Sensitivity =0.2-5V
    - Signal to Noise Ratio =>90dB
    - THD $ Noise =<0.05%
    - Low Pass Cross Frequency =40hz-150hz
    - Subsonic Filter =15hz-55hz
    - Bass EQ =0-16dB @ 45hz
    - Speaker Impedance =2-16
    - Fuse Size =4 x 30A
    - Dimention (L x H x W) mm =450 x 54 x 250
Platinum PT-A1200M  ราคา 5300.-
    - Mono Block Amplifier 1Channel Operation
    - Bass Boost, 0-12dB
    - RCA Inputs W Varible Input
    - RCA Line - Outs for Amplifier Daisy Chaining
    - Remote Bass Control Included
    - Oversized Speaker Terminals
    - 750 W RMS x 1 - CH @ 1-0 ohm
    - 1/2/4 ohm Capable
    - Ultra - Clean Class A/B Amplifier Design For HQ Sound
    - High - Grade MOSFET Outputs
    - Dual - Corn MOSFET Power Supply
    - System Diagnostics LED
    - Sound Shaping Controls
    - Subsonic & Low - Pass Crosover Selections
    - Subsonic Adjust (15hz - 55hz) Low - Pass Adjust (40hz - 150hz)
Peal PA-M500  ราคา 3900.-
    - RMS Power 250W x 1
    - THD 0.05%
    - Band Width 5hz - 500khz
    - S/N Ratio >100dB
    - Damping Factor >200
    - Input Sensitivity 150MV - 6V
    - Input Impedance 20K ohm
    - Power Fuse 20A x 2/25A x 2
    - Low Pass 50-250hz
    - X-Over Slop 18dB
    - Subsonic Filter 20hz
    - Remote Control Bass Boost
    - Bass Boost 0-18dB
    - Variable Phase 0-180
    - Dimensions W =9-6 IN (243 MM)
    - Dimensions H =1.85 IN (47 MM)
    - Dimensions D =13 IN (32\332 MM)
และสินค้าอื่นๆ อีกมามาย
สนใจติดต่อ บอย
086-5196933
02-8020447
