วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:34:30
| | |-+  405 sri ใครก็ได้ช่วยฟันธงให้ทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri ใครก็ได้ช่วยฟันธงให้ทีครับ  (อ่าน 2369 ครั้ง)
Asimo_999
กระทู้: 44
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 06:28:42 »
 :Oww:คือว่าเจ้า405 sri ขอบผมตอนนั้นสตารท์ไม่ติด เอาไปให้ช่างดูเค้าบอกว่า อี ซี ยู อาจจะเสีย เค้าเลยเอาไปตรวจดู พอกลับมาดันบอกว่าไม่เสีย แต่มีรอยไหม้อยู่สองจุด เลยเปลียนอะไหล่ให้ กำ เราไม่เอาก็ไม่มั้นใจแหละเลยจำเป็นต้องเอาหมดไป 2900 บาท เอามาใส่แล้ยก็ไม่ติดอีก ที่นี้เลยเปลียนช่างอีกคน พอช่างคนที่ 2 มาดูเค้าก็รู้เลยว่าเป็นอะไร เค้าสรุปว่า ดีเรย์ เสีย เลยให้เค้าเอาไปซ่อม โดยอีก 800 บาท ราคานี้ ซึ้อมีอสองได้เลยอะ แต่ก็ทำให้เครื่องติดแล้วคับ แต่ว่าอาการไม่เหมือนเดิมคับ เลยโทรปรึกษา พี่ ๆ ในเวปนี้แล้ว เค้าบอกว่า เซ็นเซอร์ฟายวีน อาจะเสียก็ได้ แล้วก้ออีกตัว แม็บเซ็นเซอร์ ก็เลยเอามาเปลียนแล้วอาการยังเหมือนเดิม โดยอาการที่ว่าเป็นแบบนี้นะคับ
สตารท์ติดอยาก ปกติ ครั้งเดียว ติด ตอนนี้ สอง สาม ครั้งติด ต้องลากยาวด้วย ไม่งั้นไม่ติด เฉพาะอากาสร้อนนะคับ แต่ตอนอากาสเย็น ๆ
สตารท์ ครั้งเดียว ดันติด ซะงั้น ผมเลย งง และปวดหัวกับมันอยู่ แล้วก็อีกอาการหนึ่งนะคับ ถ้าเราติดเครืองเดินเบาไว้มีอาการสอื้นเบา ๆ เป็นพัก ๆ และอีกอย่าง แล้วเราเยีบคันเร่งเบา ๆ ไปนิดนึงนะคับ สัก 1200 รอบ เครื่องมันเร่งขึ้น ๆ ลง ๆ เองคับโดยที่เราไม่ได้ปล่อยคันเร่งเลย
ขอความกรุณา พี่ ๆ ช่วยแนะนำทีนะคับ ว่าเป็นที่เพราะเอา อี ซี ยู ไปซ่อมมาหรือ ปล่าว ครับ  ไม่นะ ไม่นะ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 07:36:19 »
ผมว่าถ้าจะให้ดีนะผมว่าไปหาร้านที่ซ่อมเปอร์โยโดยตรงเลยครับ
เพราะว่าเขามีของ test ครับจะได้หมดปัญหาลองดูครับเอาใจช่วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 08:35:48 »
ลองยืม ECU ของรุ่นเดียวกันที่ใช้ได้เสียบดูว่าอาการหายไม๊ถ้าหายก็เป็นที่กล่อง
กล่องมือสอง ไม่น่าจะเกิน 5000 .- ซ่อม IC สองตัว 2900 .-   หนาววววววววววว
ส่วนอาการเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทติดยาก เป็นที่ คอยล์ เสื่อม หรือป่าว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 17:24:52 »
ลองหา ECU ของที่ใช้ดีอยู่กับรถคันอื่นดูว่า มันเป็นอาการเดิมรึเปล่า ถ้าเป็นก็ไม่ใช่ ECU แต่ถ้าไม่เป็นขับดี ก็ ECU มีปัญหาแล้วครับ
Asimo_999
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 18:47:42 »
 :okok:ครับขอบคุณ พี่ ๆ มากมายนะครับตอนนี้ผมสั่ง อี ซี ยู มาแล้ว คงอีก 2-3 วันคงจะได้ครับ.. อยู่เชียงรายอะครับ
ไม่ค่อยเห็นใครเค้าขี่เปอร์โยกันเลยครับ นาน ๆ เห็นทีเลยไม่รู้จักใครที่จะยืมลองได้เลยต้องสั่งซื้อมือสองเอาครับ
 :ไม่สบาย:แต่ก็เหมือนพี่ ๆ ว่านะครับ ซ่อมรอยไหม้อีซียู สองตัวหมดไป 2900 บาทและก็กล่องดีเรอีก 800 หนาวเลย :หนาวจัง:โดนซะงั้น :เหนื่อยร้อน:
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2008 เวลา 17:23:29 »
ถ้ายังไง ไม่ชัวร์ลองขับลงมา เชียงใหม่ มาอู่ช่างไก่ครับ
Asimo_999
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 18:55:58 »
 :Pika:ขอบคุณคับพี่ Poj_MN  ที่ช่วยแนะนำอู่ซ่อมให้นะคับ แต่วันนี้ผมพึ่งได้ อี ซี ยู ตัวใหม่มามือสองอะคับ
ใสเข้าไปแล้วและตอนนี้เครื่อง ของผมเดินปกติแล้วละคับ  โล่งจัยเลย เครื่องยนต์เดินเรียบเหมือนเดิมแล้วคับ
ดีจัยที่สุดเลย แต่ว่า เป็นไปได้ไหมคับที่ อี ซี ยู ตัวเก่าจะพา มอเตอร์เดินเบา รวนไปด้วย ถึงตอนนี้เปลียนอีซียู
แล้ว ความเร็วรอบ ถ้าเยีบเบา ๆ ไปที่ 1100 รอบ เครื่องยังคงเร็งขึ้น เร็งลง เหมือนเดิม แต่ อาการดีขึ้นมากแล้วคับ
จากที่ไม่ค่อยมีแรงส่งตอนออกตัว ตอนนี้ออกตัวไม่ต้องเยีบคันเร่งก็ได้เหมือนเดิมแล้วละคับ และ ฝากบอกพี่ ๆ
เพื่อน ๆ ทุกคนด้วยนะคับ ผมสั่งอะไหล่ที่พี่คนนี้เค้าขายให้ผม แบบถูก ๆ มากนะคับเท่าที่หาดูมา อาทิเช่น
อี ซี ยู เค้าขายให้ ผมในราคา 4500 บาท ดเบิ้นดีเร 300 บาท ฟลายวีน 500 บาท แม็บเซ็นเซอร์ 500 บาท
พี่คนนี้จัยดีมาก ๆ และเอาจัยลูกค้าอย่างเรา ๆ ดีมากเลยที่เดียวคับ แต่ผมดันไม่เคยถามชื่อเค้าเลยกำ คุยกันตั้งหลายรอบ จำได้แต่เบอร์โทร 083-430-256-8 ใครต้องการอะไรลองโทรไปถามดูก่อนได้นะคับ ถ้าไม่มีใครรับ
เดียวพี่เค้าก็โทรกลับเอง โทรคุยกับลูกค้า 10-20 นาทีพี่เค้าก็คุยได้ แถมให้คำแนะนำด้วย จัยดีจริง ๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 20:40:41 »
อ่านตอนแรก คิดว่าเป็นที่คอยล์แล้วนะ
รถอายุเยอะแล้ว ลองสังเกตคอยล์กะสายหัวเทียนด้วยครับ  ของผมไว้ใจมันมากเกิน คอยล์กรอบแตก แต่ใช้ไปเรื่อย โดนมันลองของเลย
Asimo_999
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2008 เวลา 06:00:04 »
ขอบคุณพี่ maxZ  มากมายนะคับที่ให้คำแนะนำ เดียวผมจะไปตรวจดูอีกทีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2008 เวลา 15:50:28 »
อยู่เชียงราย หลังไมค์มาครับ 089-818-7172
