วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 13:42:06
| | |-+  เกียร์
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์  (อ่าน 1719 ครั้ง)
nuch
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 10:23:31 »
ไฟเกียร์ โชว์ automatic gear frult ขับเข้า กทม ซ่อมจะมีป้ญหาหรือเปล่าค่ะ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 10:40:37 »
รุ่น 406 D9 ใช่มั้ยครับ ขอถามต่อ
- มีอาการอื่นประกอบด้วยหรือไม่ครับ อะไรบ้างครับ (เช่นเกียร์ไม่เปลี่ยน เร่งเครื่องแล้วรถไม่ไป ฯลฯ)
- ขับเข้า กทม คือ ขับจากไหน จะไปซ่อมที่อู่ไหน ครับ
- ไปลุยน้ำมาเร็วๆ นี้หรือเปล่าครับ
- เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาบ้างหรือเปล่าครับ
nuch
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 14:52:41 »
ไม่มีอาการอย่างอึน สฎ-กทม ไม่ได้ลุยน้ำ เปล้ยนน้ำมันแล้ว
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 19:32:41 »
เป็นอาการนี้มานานหรือยัง ถ้าเป็นมานานแล้วก็น่าจะเป็นที่เกียร์ครับ ถ้าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ต่างๆภายนอกเกียร์แล้ว ก็น่าจะเป็นที่เกียร์(เปลี่ยนมือสองหรือโอเวอร์ฮอล์เกียร์)
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 21:49:04 »
แต่ว่าหากไม่มีอาการอย่างอื่นประกอบ ยังขับได้เป็นปรกติ ยังไม่น่าถึงขั้นต้องเปลี่ยนหรือโอเวอร์ฮอลนะครับ แต่คอยผู้มีประสบการณ์มาตอบก่อนเพราะของผมยังไม่เคยเป็นอะไร (สาธุ)  วิ่งมากี่กิโลแล้วครับคุณ Nuch
KW
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2008 เวลา 12:04:23 »
 d9 ของผมเคยมีอาการแบบนี้ครับ. ไม่รู้ว่า คุณnuch เคยเปลี่ยน valve body (สมองเกียร์) รึยังครับ. อายุใช้งานประมาณ แสนกว่าK.M. มันก็จะมีอาการ เปลี่ยนเกียร์ไม่ตรงจังหวะบ้าง กระตุกบ้าง ไฟเกียร์โชว์บ้างเป็นบางครั้ง....รถผมเปลี่ยน  Valve Body แล้วอาการต่างๆหายครับ กลับเป็นปกติ.......ราคาเมื่อปี 50 ประมาณ 6000-7000 ครับ. เปลี่ยนที่ 0. ถ้ามีอาการป่วยไม่หนัก ก็น่าจะมาถึง กทม.
