วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 17:07:40
| |-+  20X
| | |-+  ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ครับ  (อ่าน 2159 ครั้ง)
singklonglord
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2008 เวลา 15:50:16 »
สวัสดีครับ เพิ่งได้ 205 สีเขียว เครื่อง 1600 gti เกียร์ออโต้ มาลัยเพาเวอร์ ติดแก็ส lpg 48 กก
 เครื่องยนต์ดี วิ่งแก้สดี ช่วงล่างดี ขอฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่ด้วยครับ
มีปัญหาทันที ที่ต้องแก้ไข
1 คอนโซลพังยับ ต้องซื้อใหม่ (มือหนึ่ง หรือมือสอง) หรือดัดแปลงเหมือนเพื่อนสมาชิก
2. เบรคไม่ค่อยดี เบรคแล้วค่อยๆ ยุบ
3. พาสติกภายในหลายชิ้น หาย แตก ต้องหามาใส่,เปลี่ยน
รบกวนแนะนำสถานที่ หรือจะขายให้ก็ได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2008 เวลา 15:58:55 »
ข้อ 2 ลองเช็คพวก พวกหม้อลมเบรค และปั้มน้ำมันเบรค ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2008 เวลา 16:02:42 »
หาของยากพอควร สำหรับ 205 ลองค่อยๆ หาตามอู่ต่างๆ ถ้าไม่ได้ต้องสั่งจากญี่ปุ่นมาเองนะครับทั้งหัว
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2008 เวลา 16:20:55 »
 โชคดี เรื่องเบรคอันตรายคับ
ต้องไปไล่ใหม่เลยครับ กระบอกรั่ว สูบตาย น้ำมันใหล
ของผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยคับด้านหลัง ด้านหน้าล้างแล้วไล่น้ำมันใหม่ จบครับ
เรื่องคอลโซลต้องหานิดนึงคับ ของใหม่เบิกห้างราวหมื่นน่ะคับ - -*
ยินดีต้อนรับค้าบ..... :ยินดี อุอุอุ:
                            รุ่น Over 1400cc.
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2008 เวลา 20:23:40 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ถามคุณ gaszohol
คอลโซลที่ว่า มีอะไรบ้างหรือมีเฉพาะขอบพลาสติกครับ
(ร้านสินกิจ ที่วรจักร ? )
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2008 เวลา 21:16:31 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ถามคุณ gaszohol
ใช่ครับ ที่ผมว่าไว้ แค่ชิ้นครอบเรือนไมล์ครับ - -
แพงเหลือเกิน ของผมไม่มีล่ะคับ ชิ้นนั้น
ตรงกลางก้อเหลือนิดหน่อยคับ แหะๆ
ถามได้ตามร้านทั่วไปเลยคับในเครือ PG
                            รุ่น Over 1400cc.
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 09:13:58 »
สืบเนี่องจากเบรคมักยุบบ่อย  ก็พยายามปรับปรุงครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคแล้ว ไล่ลมแล้ว  ก็ยังไม่หาย
ถามหา "ชุดซ่อมเบรค 205" แถวลาดกระบัง มีนบุรี ไม่มีขายเลย   ขอถาม
1.ใช้ชุดซ่อมของรุ่นใดเทียบเคียงได้
2. หากไม่ซ่อม จะหาหม้อลมรุ่นอื่นๆ ใช้แทนได้หรือไม่
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Jornducati_GTI
กระทู้: 96
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 08:34:47 »
 :ยินดี อุอุอุ:  ค่อยๆ ทำไปครับ สบายๆ ยินดีต้อนรับครับ  :ยินดี อุอุอุ:
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 17:33:59 »
ที่เอกชัยครับ2xxxน่าจะเป็นที่ปั๊มเบรกซีล+โอริงมันคงไปแล้วตามอายุ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 17:40:43 »
ตัวข้อหนึ่งนะครับ
ถ้ายังมีอุปกรณ์ อยู่ครบ น่าจะทำได้นะครับ หุ้มหนัง PVC นะครับ
พอดี มีพี่นัท( ขออภัยที่เอยชื่อ ) เค้ามีปัญหาเหมือนกันนะครับ กำลังจะไปทำ วันเสาร์นี้ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
หรือ เล่น MSN ก็ add มาได้นะครับ [email protected]
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 19:21:40 »
ขอบคุณทุกท่านครับ หากมีโอกาสจะได้ไป meeting กะเพื่อนๆ บ้าง
รถคันนี้แฟนผมใช้ไป-กลับที่ทำงาน 50 กม. ต้องซ่อมให้ดีๆ หน่อย เมียก็แก่แล้ว รถก็เก่านะ
รายงานความคืบหน้าด้งนี้
1. คอนโซลยังไม่ได้ทำอะไร สีทนได้ รอดูรูปคุณ aodhub ก่อนเผื่อสนใจด้วย
2.ซื้อชุดซ่อมเบรคจากวรจักร 400 บาท ให้ช่างจัดการ หายแล้วครับ
3.อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นพลาสติกซื้อมาใส่ครบแล้ว
หลังจากนั้น ก็เปลี่ยนพวกของเหลวทุกชนิด ยกเว้นกรองเครื่องเปลี่ยนไม่ได้เพราะติดหม้อน้ำ แน่นไปหมด เอาไว้ก่อนแล้วกัน
ปัญหาที่พบใหม่และแก้ไขแล้ว
1.ดุมล้อหลังซึ่งเป็นดรัม น็อตล้อหลังขวารูด 1 ตัว หลังซ้ายรูด 3 ตัว ซื้อน็อตมาเปลี่ยนแล้วก็ยังรูดอีก ต้องดัดแปลง โดยถอดดรัมไปให้ช่างกลึงเจาะรูแล้วซื้อน็อตล้อญี่ปุ่น 8 ตัวร้อยย้อนออกมา (ตรงข้ามกับของเดิม) ก็ใช้ได้ดีแล้ว มั่นใจ
2.โช้คหน้าซ้ายเสีย เอาไปอัดใหม่ทั้งคู่ 1000 บาท พบปัญหาอีกสปริงถูกตัด วิ่งไปดังกึกๆ บางจังหวะ (ของมือสองเดิมๆ 205 เซียงกง 4,200 บาท ได้ทั้งโช้คและสปริง) ลองใช้ไปสักพักก่อนค่อยซื้อเปลี่ยน
3.อันนี้ปล่อยไก่ นึกว่าไฟถอยติดข้างซ้ายข้างเดียว เลยไปซื้อใหม่ที่วรจักรข้างละ 600 บาท คนขายบอกว่าปกติมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ก็ยังงงๆ หลังจากซื้อมา  เข้าไปอ่านกระทู้เก่าๆ จึงทราบว่า ไฟถอยด้านซ้ายจะเป็นสีออกขาวๆ ส่วนด้านขวาเป็นไฟตัดหมอกจะติดเมื่อเปิดไฟหน้าและเปิดสวิทซ์ตัวกลมๆด้านขวาไฟจึงจะติด แต่เมื่อซื้อมาแล้ว (เป็นสีแดงเหมือนข้างขวา) ก็เลยเปลี่ยนซะ 1 ข้างทั้งที่ของเก่าก็พอใช้ได้ (อายจัง)
ไฟส่องป้ายทะเบียนก็ซื้อเปลี่ยนแล้ว
4.เปลี่ยนล้อเป็น 405 ล้อหลังรองสเปเซอร์ 8 มม. นั่งสี่คลูดล้อหลัง  ต้องสองหรืออย่างมากสามคนพอแล้ว
ขอเสนอซื้อในราคามิตรภาพ  (ไม่รู้ผิดกติกาหรือเปล่า เวบมาสเตอร์ลบได้นะครับ)
1.สปริงเดิม 205 จำนวน 1 คู่ หรือจะมาทั้งโช้คด้วยก็ได้ ช่างที่ซ่อมโช้คบอกว่าใช้ของ 405 ก็ได้ไม่รู้จิงป่าว
2.พวกมาลัย 3 ก้าน หรือของเดิมก็ได้ 1 พวง หรือจะแลกกับพวงมาลัย 306 ซื้อมือสองมาผิด (ปล่อยไก่อีกแล้ว)
ขอเสนอขาย
1. ไฟตัดหมอกที่ซื้อมาผิด 1 ข้าง ซื้อมา 600 ขาย 500
