วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:02:02
| | |-+  อยากทราบ...ท่านไหนอ่านมอเตอร์มาร์ตมั่งครับ!!!
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบ...ท่านไหนอ่านมอเตอร์มาร์ตมั่งครับ!!!  (อ่าน 6256 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2008 เวลา 12:39:05 »
ผมอ่านหนังสือมอเตอร์มาร์ตตลอดทุกเล่ม...25บาทแต่ได้ความรู้เพียบ!!!...ไม่ได้เชียร์นะครับ ผมว่าเขาแม่นรถฝรั่งเศสมาก(ย้ำว่ามาก!!!)ผมเขียนไปถามปัญหาล่าสุด...บ.ก(อ.ทิ)ตอบละเอียดยิบ...เข้าใจง่าย อีกไม่นานผมจะเอารถไปทำ(เขาเปิดอู่ด้วยครับ) ท่านไหนอ่านอยู่แล้ววานบอก...คิดเหมือนผมหรือเปล่า!!!รายการที่ผมจะไปทำ 1.ยกเครื่องรื้อ,ล้าง,ประกอบใหม่(เช็คแรงอัดลูกสูบ) 2.ขัดฝาสูบ(ลากรอบดีทันใจ,เครื่องไม่ร้อนมาก,ประหยัดน้ำมัน) 3.ทำระบบแอร์(ตรวจ,เช็ค) 4.เช็คช่วงล่าง 5.เช็คระบบไฟ 6.ยกครัช(ใกล้หมดแล้ว) 405GR(แดงแก้ว)ผมจะทุ่มทุนใช้ยาวๆแบบสบายใจซะที...ขอบคุณครับ
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2008 เวลา 13:29:20 »
ผมก็ชอบครับ  love love love  ราคาถูก  แต่หาซื้อยากหน่อย สงสัยขายดี
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2008 เวลา 14:09:29 »
 Aah ผมเคยไปเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วตอนนั้นผมใช้ GR ความรู้สึกเหมือนๆกับเขาจะเก่งอะนะครับแต่เหมือนจะทำตัวเล่นตัวไปหน่อยเหมือนกับว่ากูเก่งแต่งพอให้วิเคราะห์ อาการแล้วให้ประเมินราคา หน้าหงายเลยความใส่ใจที่จะดูแลลูกค้าก็ไม่มี อยู่แถวอ่อนนุช นะครับ ไปเหยียบแค่ครั้งเดียวไม่เคยไปอีกเลยตอนนี้ยังจำทางเข้าไม่ได้ด้วย และก็ทำให้ผมตัดสินใจเอารถเข้าศูนย์หัวหมากแทน เลยจ่ายไปกว่า 60k แต่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามั่นใจกว่า แต่เนื้อหาในหนังสือก็ใช้ได้แต่ไม่ลึก กักๆ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ โกรธนะ :สาบแช่ง:
บักหำน้อย หน้าง่าว
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2008 เวลา 16:46:35 »
1.หนังสือดีครับ ผมอ่านมาร่วมสิบปี (เคยจ่ายก่อนอ่าน-แบบเป็นสมาชิก-ดันส่งเล่มยับๆ พิมพ์ด่างๆดำๆมาให้)
2.อู่ ก็จะดีกว่านี้ หากคุณทิ-สามารถดูแลได้ ปล่อยให้ลูกน้องดู ก็เลย จุด จุด จุด ...
ก็เข้าใจนะ ว่าคุณทิ คงทำเองไม่ได้หมดทุกอย่าง แต่ทีมงานก็สำคัญ
ความเห็นมาจากสิ่งที่ประสบมา หากใครเคือง ต้องขออภัย
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2008 เวลา 08:55:54 »
เหมือนกันซ
เหมือนกันไปทีไรหมดทุกที จึงใช้วิธีว่างไปตามซื้อที่สำนักพิมพ์(ที่เดี่ยวกับที่เปิดซ่อมรถ) แต่ส่วนตัวผมว่าเขาชำนาญและรู้จริงนะ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2008 เวลา 13:13:26 »
ช่วงหลังราคาค่าซ่อมแซมแพงมาก ช่างเก่งๆออกหมด ส่วนหนังสือยอมรับว่าดีมาก คุ้มค่า เมื่อก่อนเป็นสมาชิก ปัจจุปันเลิกแล้ว ซื้อตามแพงเอา
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2008 เวลา 14:59:28 »
ผมก็อ่านครับ สนุกดีครับ แต่ไม่เคยไปซ่อมครับ เพราะไกลบ้านมาก ๆๆๆ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 00:16:09 »
ซื้อประจำครับ  แต่ไม่ค่อยได้อ่าน
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 13:16:00 »
ซื้อไปทำไมอ่ะครับ อยากรู้จัง
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 14:07:41 »
เคยเป็นสมาชิก 2ปีแต่ไม่ได้ต่อเพราะเห็นว่าตามแผงหาซื้อง่าย แต่ตอนหลังหายากนานๆจะได้สักเล่ม
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 17:45:20 »
ขอบคุณครับ!!!...ก็อย่างที่ผมบอก เป็นความเห็นส่วนตัวครับ...ผมเคยไปเมื่อหลายปีก่อนอ.ทิเขาให้น้องชายดูแลงานซ่อม ส่วนตัวเขาตรวจความเรียบร้อยของงาน...โดยส่วนตัวผมศรัทธาพอสมควร คือล่าสุดผมเขียนไปถามปัญหา8ข้อ...ผมว่าเขาตอบชัดเจนมาก(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)แล้วก็ใช่จริงๆ ส่วนบางข้อเขาจะใช้ประเมินเอาแล้วบอกผมว่าว่างๆให้เอารถไปให้เขาคลำๆดูแล้วจิบน้ำขิงกับคุ๊กกี้คุยกัน...ผมยกตัวอย่างคำถามผมข้อนึง ผมถามว่ารถผมยิ่งเหยียบความร้อนยิ่งขึ้นมีน้ำไหลออกตรงท่อเล็กๆใกล้ฝาหม้อน้ำ...อ.ทิแกตอบว่า มีลมขังในระบบหรือพัดลมคู่หน้าอาจไม่แรงพอหรือฝาหม้อน้ำไม่ดี(สปริงอ่อนไปทำให้น้ำดันออก)ซึ่งปรากฎว่าฝาหม้อน้ำจริงๆครับเพราะผมไปซื้อของญี่ปุ่นมาใช้ แกบอกว่าแรงดันของสปริงมันอ่อนกว่ารถยุโรป(ผมเลยเปลี่ยนเป็นของแท้และไล่ลมในระบบหล่อเย็นใหม่)แล้วอาการก็หายครับ...แต่เรื่องค่าซ่อมผมจะสอบถามให้ชัดเจนตอนนำรถไปทำ...แพงหรือไม่ผมก็พอเดาได้ครับ แต่ถ้างานดี,เรียบร้อยและทุกอย่างใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวล...สำหรับผมถือว่าคุ้มครับ!!!...ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อSRiแจ่มๆทั้งๆที่อยากได้ใจจะขาด(แต่แดงแก้วคันนี้ผมก็จะเก็บไว้ใช้ต่อเพราะผมรักมาก)...ขอบคุณครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 19:18:11 »
อ่านแต่ Top Gear อะครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2008 เวลา 20:20:50 »
ซื้อแต่เล่มที่มี 405 Mi 16 ครับ 2 เล่ม แต่หายไปไหนแล้วไม่รู้ครับ เคยเอาเจ้า Mi 16 ไปล้างเช็คว่า ไฮโดรลิกวาวล์มันดัง พอไปรับรถบอกว่าไม่ได้ซ่อมไรเลย ล้างให้เฉยๆๆ เสียงดังใช้ไปเถอะไม่พังหรอก (แต่ใช้ทุกวันนี้ก็ยังเฉยๆ ไม่พัง) แต่ตอนนั้นเจอไป 2 พันบาท ถือว่าแพงครับ ถ้าจะซ่อมเปอร์โย ขอออกความเห็นว่า ซ๋อมอู่ที่เวปเราใช้กันประจำๆ กันจะดีกว่าครับ จากที่เคยไปบอกเลยว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่ ทั้งราคาและคุณภาพ อู่อื่น น่าจาได้คุณภาพและราคาที่ดีกว่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2008 เวลา 18:23:13 »
ขอบคุณครับ...สำหรับความเห็นทุกๆท่าน!!!...เอาเป็นว่าผมตัดสินใจเองละกัน!!!...(ผมว่าผมตอบกระทู้เมื่อวานนี้เพื่อถามเรื่องอู่ซ่อม...แต่...)หรือว่าผมลืมกดตั้งกระทู้รึก็ไม่รู้!!!...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2008 เวลา 19:53:27 »
เคยซื้ออ่านครับ  แต่คนละแนวทางกับที่ผมชอบ
ผมดู top gear แทน  ถ้ารถมันดีเขาก็ว่าดี
ถ้ารถมันห่วยเขาก็ด่าออกอากาศ  สะใจดีเหมือนกัน
(ดูทาง you tube มีเพียบเลย)
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2008 เวลา 19:59:23 »
ผมไม่เคยซื้อแต่เคยอ่านตามแผงหนังสือ ครับ ก็ได้ความรู้เยอะดีครับ
j-fox 160
กระทู้: 72
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2008 เวลา 22:34:48 »
ผมก็อ่านประจำครับ เคยเอา 405 sri ไปเช็ค ตอนได้มาใหม่ ๆ  ก็จ่ายไป 16900 เปลี่ยนอะไหล่ไปหลายอย่างเหมือนกัน
รายการตามนี้เลยครับ 1 .ชุดปะเก็น 3480  2 .ซิลวาร์ว 880  3 .ซิมวาว 640 4 .สายพานไทมิ่ง+ลูกลอก 1780 5 .ซิลข้อเหวี่ยงหน้า 260 6. ปั้มน้ำ 1650 7. สายคลัทร์ 985 8. โซลินอยต์ปรับรอบเดินเบา 2850 9.น้ำยา+น้ำมันล้างเครื่องฝาสูบ 320 10. น้ำมันเบรค 190
11 น้ำยาแอร์ 400 ค่าแรง ลด10% แล้ว เหลือ 3465 รวม 16900 ก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่า  ก็ทำมาได้ประมาณ 6 เดือนได้ เครื่องยนต์ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมก็ถือว่างานจบดีครับ ก็ไว้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 18:22:34 »
ขอบคุณครับ...
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 21:55:59 »
ผมก็ดูจาก You Tube เหมือนกัน คนคิด story และวางแนวเรื่องเก่งมาก ชอบ Stig มีอยู่ตอนหนึ่งเอารถขึ้นไปวิ่งบนเรือรบ แข่งกับเครือ่งบินขับไล่ มันคิดได้ไงไม่รู้ อีกตอน เอากระบะโตโยต้า Hero ไปทดสอบความทนทาน ตั้งแต่เอาไปครูดกับกำแพง เอาไปแช่ในทะเล เอาไฟเผา เอาปั้นจั่นกระแทก เออ...มันทนจริงๆ อีกตอน เอารถเมล์สองชั้นและหนึ่งชั้นในลอนดอนมาขับแข่งกันในสนาม ดูซิว่ารถค่ายไหนเจ๋งกว่ากัน ทำไปได้ ยังคิดว่าน่าจะมีคนเอาขสมก รถร่วม และรถปรับอากาศ ของไทยมาแข่งกันมั่ง
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2008 เวลา 08:01:05 »
ผมชอบที่เขากล้าจะวิจารณ์ด้วยครับ
กล้าที่จะพูดทั้งด้านดีและด้านเสีย
ไม่กลัวที่จะโดนฟ้องร้องเลย
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2008 เวลา 10:47:10 »
ผมอ่านมาตั้งแต่เล่มละ 5 บาท อ่านมา 18 ปีแล้ว ซื้อไม่เคยขาดแม้แต่เล่มเดียว เก็บไว้หลายกระสอบแล้ว ว่าจะเอาไปบริจาค จู่ ๆ เดือนที่แล้วน้ำท่วมกระทันหัน สูงเท่าหน้าอก หนังสือเปียกหมดเลย ต้องทิ้งหมดเลย เสียดายมาก ๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2008 เวลา 13:00:26 »
ผมมีหนังสือ รวมผ่าเครื่อง(ของมอเตอร์มาร์ต)เกือบทุกยี่ห้อ...เห็นไส้ในหมดเลยครับ(405GR,Mi16,)ก็มี ทั้งรูปทั้งคำอธิบายเขาทำออกมาขายหลายปีแล้ว...ตอนนี้คงหายากแล้วมั๊งครับ!!!...ขอบคุณครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2008 เวลา 17:09:53 »
ผมก็ติดตามเฮียทิมาจะสิบปีแล้วครับ  บางช่วงหนังสือแกก็หายไปเฉยๆ  เมื่อก่อนก็อ่านตลอด แต่ตอนหลังขี้เกียจอ่าน  เอาแค่ผ่านตาแว๊บๆหัวข้อพอแล้ว คืออ่านไปผมก็จำไม่ได้ เพราะไม่ได้เรียนช่างยนต์ เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่ง บางอย่างก็จำได้แต่หลักการ แต่ลงรายละเอียดเป็นตัวๆอย่างที่แกตอบปัญหาผมจะจำไม่ได้เลย แล้วจะมาค้นๆมันก็ไม่ไหว แต่ที่ยังซื้ออยู่ตลอดก็เพราะ
ราคาหนังสือเขาผมพอจะช่วยซื้อไหว
ผมชอบแก(ทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันเลย)  คือแกเป็นช่างที่ลงมือทำมาก่อน  การตอบปัญหาของคนพวกนี้จึงถูกใจผมเป็นพิเศษกว่าคนอื่น
แต่ก็ยกเว้นช่างบางคนที่เจ้าอารมณ์ หรือด่าแต่รถยุโรป หรือนักจัดรายการบางคนเดิมบางคนก็มานั่งข้างๆช่างนั่งนานๆก็ผันตัวมาจัดเอง แบบนี้ก็ไม่ไหว
ผมอยากให้มีหนังสือแกอยู่ในตลาด  ซึ่งเป็นหนังสือแบบพอเพียงไม่คิดจะให้มันหรูกว่านี้ แต่มันก็หมิ่นแห่มต่อการขาดทุน(เห็นแกบ่นๆอยู่)
แต่ตอนนี้หนังสือแกและอื่นๆที่สะสมไว้ตั้งแต่ ป.๕  คุณปลวกที่บ้านผมรับประทานซะเกลี้ยงฉาดไปหมดแล้ว  จึงมีพื้นที่ว่างสำหรับหนังสือใหม่ครับ
