วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 08:25:39
| | |-+  ความคิดเปลี่ยนไป หลังจาก ผ่าน 5,000 โล กับ SRI
ผู้เขียน หัวข้อ: ความคิดเปลี่ยนไป หลังจาก ผ่าน 5,000 โล กับ SRI  (อ่าน 3318 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 11:48:11 »
เมื่อก่อน ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เคยขับขึ้น กทม สองครั้ง ก็ผ่านมาด้วยดี แต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆ กลัวว่าจะไปเสียกลางทาง มาครั้งนี้ วิ่งแบบ สุดๆ ใต้ขึ้นเหนือ แล้ว เหนือลงใต้ ระยะทางรวม 5,000 กว่าโล กับ Sri เช้าติดเครื่อง แล้วก็ วิ่งๆๆๆๆ ทั้งวัน เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด 7 วัน กลับถึงที่หมาย แค่เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องกับกอง และ น้ำมันเกียร์ เท่านั้น อย่างอื่นไม่มีอะไรเสีย ไปเช็คมาเรียบร้อยแล้ว ครับ ที่อู่พี่สุนัน ไม่นึกว่ามันจะ อึด จะ ทน ขนาดนี้ แต่ก่อนก็จะมีคนพูดว่า เปอร์โย ชอบเสียกลางทาง ดับกลางอากาศ หาช่างซ่อมยาก ก็เลยเวลาวิ่งทางไกลๆ จะกลัวเรื่องนี้มาก ที่นี้เราซ่อมถึง อะไรที่น่าจะเสียแต่ยังไม่เสียมาก เราก็เปลี่ยนซะก่อน เปลี่ยนเกือบหมดเท่าที่จะเปลี่ยนได้ ก็ใช้เงินไป ประมาณ ไม่เกิน ห้า หมื่นบาท ที่นี้ พี่สุนัน บอกว่า รับลอง วิ่งได้ทั่วไทย ที่แรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่พอไป ทริป ปาย ครั้งนี้ ทำให้มั่นใจขึ้นเยอะ ว่ามัน ทนจริงๆ ถ้าเราดูแลมันดีๆ ไม่ปล่อยให้มันเสียก่อนถึงค่อยซ่อม จัดการซ่อมซะก่อน ก่อนที่มันจะเสีย มันจะ รับใช้เราอย่างดีเลยครับ แต่ก่อนก็เคยคิดขาย จะไปเอากะบะมาขับ ก็หลายครั้ง แต่พอมาวันนี้ บอกลูกว่าจะขายไปเอากะบะ ลูกมัน ไม่เอาด้วย มันบอกว่ารถเราดีอยู่แล้ว จะไปเอากะบะทำไม คิดผิดไหมป๋า ขนาดลูกแต่ก่อน สนใจเท่าไหร่เรื่องรถ แต่พอมาครั้งนี้ ความคิดเปลี่ยนไปทั้งบ้านแล้วครับ อยากบอก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่า ถ้าเรา ดูแลเขาดี เขาก็จะดูแลเรากลับ เหมือนกับ ที่เราดูแลเขาครับ ขอให้ทุกท่านใช้รถอย่าง มั่นใจและมีความสุขมากๆนะครับ  :มอบดอกไม้:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 13:50:30 »
ขับให้ไกล แล้วไปให้ถึง กับรถคู่ใจ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
* IMG_1659.jpg (43.94 KB, 420x315 - ดู 474 ครั้ง.)
anus
กระทู้: 235
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 14:35:17 »
ผมขับ 405 SRI ปี 99  จาก กทม. ปลายทาง ปัตตานี ระยะทางประมาณ 1,100  กว่า กม.ใช้เวลา 8 ชมครึ่งครับ ช่วงคริสมาส ที่ผ่านมา ขับกลางคืน คนเดียว ยอมรับว่ามันอึด ดี ครับ ความเร็วที่ใช้  130-180 ครับแล้วแต่ช่วง  แต่ยังไงก้อสู้ 406 ไม่ได้ครับ นิ่งกว่า เยอะ...แวะพักทานข้าวที่ชุมพร แค่ครึ่ง ชม.ครับ...แชร์ประสบการณ์  นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 18:46:08 »
ตอนนี้ เป็น กิ๊ก กับรถของตัวเองครับ เพราะอย่างน้อยมันก็ดีในแบบของเรา ไม่ต้องไปเหมือนใคร  ชิวๆ
ยืมคำของ น้อง aodhub อย่างน้อยเราก็สวยในแบบของเรา ถูกต้องแล้วครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 21:34:56 »
 ชิวๆ ชอบครับ Peugeot มันเป็นอะไรที่แน่นคับ
ไม่ว่าจะเครื่อง หรือช่วงล่าง ที่สำคัญท่อดังแน่นมาก อิอิ ไออย๋า
ไปไกลไม่บ่อยคับ แต่ไปแล้วอุ่นใจ  :ยินดี อุอุอุ:
                            รุ่น Over 1400cc.
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 09:10:45 »
เห็ ถูกต้องแล้วครับ :อะหา อะหา: :อะหา อะหา:นด้วยกับการดูแลรถ เพื่อให้รถดูแลเรา ต่างตนต่างทำหน้าที่ครับ P404GRของผมก็ไปเที่ยวมาทั้งลาว พม่า และมาเลย์ ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ ใบแดง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 09:44:50 »
ฮิๆๆ พลาดพิง ผม แต่ผมก็ดีใจนะครับ
ขอบคุณครับพี่วุธ แล้วเจอกันนะครับ ถ้ามีโอกาส ผมจะเอา SRI ของผมวิ่งบ้าง
อ่านกระทู้พี่วุธแล้ว มีความสุขกับการอยู่กับสิงห์ ตัวน้อยจริงๆๆครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 15:03:16 »
50,000โล ปีกว่าๆๆ ซ่อมไปขับไป สนุกใจครับผม (เจ้าของเก่า ใจร้าย เจ้าของใหม่เลยงานเข้า แต่ใกล้แล้วครับ ใกล้จบแล้ว ฮ่าๆๆ รอเปลี่ยนเครื่อง 306 ตัวนี้จะเป็นตัว ที่ทำมาทั้งคัน ฮ่าๆๆๆ สูโว้ยยยยยย)
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 15:19:02 »
ยินดีด้วยกับพี่วุฒิครับ ที่เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย พร้อมกับความรู้สึกที่ดีๆ กับ รถเปอร์โย ผมใช้ P405 GR ปี 89 ขับทางไกลนานๆ ครั้งครับ ตั้งแต่พี่วุฒิแนะนำผมให้ไปที่อู่สุนันท์ รถผมวิ่งดีขึ้นเยอะครับเพราะพี่มืดให้คำแนะนำดีครับ ผมเลยเข้าใจรถของผมมากขึ้นว่างต้องทำอย่างไรต่อไปถ้ามีปัญหาอย่างนี้อีกตอนนี้ของผมก็เหลือคลัชอย่างเดียวที่ยังหนักอยู่เวลาเข้าเกียร์ต้องออกแรงกดลงไปหน่อย นอกนั้นปกติแล้วครับ วิ่ง 140 ท้ายไม่ปัดและไม่มีอาการสั่นอีกแล้วครับ สบายๆ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 17:27:35 »
เหมือนผมเลย
เจ้าของเก่าไม่ดูแลรถ ผลก็ตกที่เรา
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 20:46:57 »
อ้างถึง
อ้างถึง
เหมือนผมเลย
เจ้าของเก่าเขาไม่ดูแลก็ช่างเขา แต่พอมาถึงเรา เราต้องดูแลให้ถึงที่สุด เปรียบเหมือน หญิงงามไปตกอยู่ในมือชายโฉด เธอโดนทำร้ายมานานปี มาถึงวันนี้ เราได้มีโอกาศได้ดูแลเธอ เราก็ไม่ควรนึกถึงว่าเธอโดนอะไรมาบ้าง แล้วเอามาตำหนิเธอ แต่ควรนึกถึงว่า เราจะช่วยอะไรเธอได้บ้าง ให้เธอหายจากการถูกทำร้ายในครั้งนั้น และทำให้เธอกลับมามีความสดใสขึ้นมาอีกครั้ง PG ไม่ต้องทำไม่ต้องแต่งอะไรมาก แค่ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม ให้มากที่สุด เท่านี้ เขาก็จะพร้อมจะรับใช้เราอย่างดีแล้วครับ                คอนเฟริ์ม  :มอบดอกไม้:
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มกราคม 2009 เวลา 22:03:19 »
อ้างถึง
อ้างถึง
เหมือนผมเลย
พี่วุธเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
นัทก็รู้สึกเช่นเดียวกันเลย เพลงประจำให้น้องมากาเร็ตของนัทต้องเพลงนี้เลย  คนของเธอ ของพี่แมว
 " ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวล นี้คือคนของเธอ
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไร ต่อจากนี้ไป ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ เป็นคนรักเธอ ตลอดไป"
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 11:39:15 »
ผมก็มีความรู้สึกเหมือนคุณวุฒิเช่นเดียวกัน ทั้งครอบครัวมีความรู้สึกผูกพันกับรถยี่ห้อนี้เป็นอันมากผ่านไปไหนเห็นวิ่งบนท้องถนนนึกถึงคนขับคงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับตัวเรา    บางครั้งเคยคุยกับแฟนเมื่ออยู่บนรถว่าเราขับรถมาเป็นพัน ๆ โลยังไม่เห็นเปอร์โยต์เลยสักคันเลยน่ะ  คุยกันไปหัวเราะกันไปส่วนลูกสาววัย 7 ขวบเมื่อเห็น ก็บอกพ่อนั่นไงเจอแล้ว   เจ้าเปอร์โยต์ผมเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางไกลบ่อยครั้งครับ และระหว่างทางไม่เคยดับเครื่องเป็นพันๆ โล เครื่องไม่มีอืด  ยิ่งเหยียบคันเร่ง มันตอบสนองได้ดีอีกต่างหาก  และไม่เคยเสียระหว่างทางเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นในกรุงเทพน่ะ   .. อยากจะบอกอีกรอบว่าผมพอใจเจ้าสิงห์ 405 ของผมเหมือนกับหลายคนครับ..
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 20:09:20 »
ไม่ว่าอะไรครับ ถ้าเรารักมันดูแลเอาใจใส่มัน มันก็รักเรา ไม่ทรยศต่อเรา
405pj
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 20:49:24 »
405 สู้โว๊ย !
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2009 เวลา 17:13:20 »
เครื่อง SRI AUTO ความร้อนปกติ 90 เหยียบมาก ๆ ขึ้นเป็น 100 พัดลมจังหวะเร็วจึงจะทำงาน แล้วก็อยู่ที่ 100 นั่นแหละ พอผ่อนลงมาวิ่ง 100 หรือ 90 ความร้อนจะค่อย ๆ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2009 เวลา 17:17:23 »
เรื่องความร้อน 100 พิมพ์ไม่ทันจบ ขอต่อ ความร้อนค่อย ๆ ลดลงมา 90 อย่างนี้เสียหายอะไรไหม เหล็กจะเสื่อมสภาพเร็วใช่ไหม ผู้รู้วานชี้แนะด้วย (สุทธิพงษ์)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2009 เวลา 19:46:23 »
ตอนผมขึ้นเขาที่ ปาย ความร้อนก็ขึ้นะนครับ จะอยู่ที่ 95 เกือบๆ 100 แต่พอสักพักก็กลับมาตาเดิมคือ 85 ครับ
