วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:18:26
| | |-+  306(เครื่องเดิม 1.8) ใช้เบนซิน 91 ได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: 306(เครื่องเดิม 1.8) ใช้เบนซิน 91 ได้ไหม  (อ่าน 2249 ครั้ง)
PG306SR
กระทู้: 233
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มกราคม 2009 เวลา 18:51:08 »
306 ใช้เบนซิน 91 ได้ไหม เห็นมีแต่คนบอก แก๊สโซฮอร์มีข้อเสียมาก กัดท่อ กัดยาง ปั้มติกเสีย อะไรงี้
แล้ว 95 ก็หาเติมไม่ได้ ตอนนี้ใช้ โซฮอร์95 อยู่ แต่มีบางคนบอกใช้ โซฮอร์95+เบนซิน91 ผมก็ยังงๆอยู่
ขอความรู้จาก กูรู ทั้งหลายด้วยครับพี่น้อง
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มกราคม 2009 เวลา 19:35:16 »
ผมว่านะ ผม SRi ปี 93 เติม โซฮอร์95 ไม่มีปัญหา ก็วิ่งปกตินะครับ ขับมา 1 ปีแล้ว
ไม่เท่านั้น ตังหมด สิ้นเดือน ผมเติม โซฮอร์91 ก็ไม่เห้นเป็นรัยครับ มีพี่ ที่ใช้ 306 5ประตู ก็ใช้ โซฮอร์91 นะครับ ตอนไป Meeting พี่เค้าก็ใช้
ปกติครับ
**** โปรดใช้วิจารณากันการตัดสินใจนะครับ ******
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มกราคม 2009 เวลา 20:28:32 »
ปกติครับ
เติม โซฮอล์ 95 โซฮอล์ 91 แบบท่านอ๊อด ต้องเติมทีละไม่เยอะแล้วใช้ให้หมดๆไปแบบท่านอ๊อดเลยนะครับ แล้วว่างๆก็เติม 95 สลับลงไปให้เึึีครื่องกระชุ่มกระชวยบ้างนะครับ
ลองเติมไปดูเลยก็ได้ครับ ถ้าเครื่องไม่เขกก็โอเคแล้วครับ ไม้ก็จูนเครื่องนิดหน่อยก็น่าจะได้นะครับ
อย่าปล่อยไว้นานนะครับ โซฮอล์ ระเหยหายหมด ออกเทนหายไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 มกราคม 2009 เวลา 23:24:19 »
น่าจะได้นะครับ  ถ้ามันเขก ก็ ยกคันเร่งช่วยหน่อย เรื่องกัดท่อยางก็น่าจะมีบ้างหละ แต่คงไม่ใช่ใน วันสองวัน หรือ เดือนสองเดือนหรอกครับ   บางคนว่า รูหัวฉีดตันเพราะเศษท่อยางอุดบ้าง  มันก็มีบ้างครับ รถใช้เบนซินเพียวๆ เก่าๆมากหน่อยก็มี
ตั้งแต่ผมใช้ 91 กะเครื่อง D8  มันทำให้ผมได้เรียนรู้วิชา " บาทาไร้เงา " มากขึ้นครับ    เพราะต้องค่อยๆกดคันเร่ง กดพรวดๆๆ แบบใช้ 95 กะ LPG ไม่ได้เลย เขกกร๊อกๆๆๆๆ  ตลอด  สงสัยกำลังอัดเครื่อง D8 มันสูงด้วยมั้ง  ตั้ง 11.0 : 1 .........
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 22:27:56 »
ใช้ได้ สบายๆๆครับ ทั้งธรรมดา หรือ แปบบ ผสม อิอิ ใช้มาจะ2ปีและครับ ขำขำครับผม นี้ยังไม่รวมแกสนะ ฮ่าๆๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 22:49:31 »
95 เพียวๆๆ
แต่ช่วงนี้ ต้องหันไปคบ โซฮออล์บ้างแล้ว
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 10:44:29 »
ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเติมแก๊สโซฮอล์ 95[/b]
เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่าง เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วนเบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน
              1.คุณสมบัติของแอลกอฮอล์ คือระเหยเร็ว  ทำให้เกิดหยดน้ำในถัง  อาจทำให้ถังน้ำมันเกิดสนิมและผุเร็วกว่าที่ควรจะเป็น อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
              2.ควรเติมแก๊สโซฮอล์ 95 สลับกับเบนซิน 95  เนื่องจากในแก๊สโซฮอล์ไม่มีสารหล่อลื่นบ่าวาวล์เหมือนในเบนซิน 95 จึงทำให้เกิดการสึกหรอที่บ่าวาวล์มากขึ้น
              3.จากการใช้งานจริงอัตราการเร่งลดลงในช่วง 0 ? 100 กม./ชม. ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบนซิน 95  จึงเป็นเหตุให้ต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น  ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น  เกิดการสึกหรอเร็วขึ้น
              4.การเติมเอทานอล ลงในเบนซิน 95 มีผลต่อคุณสมบัติบางประการของวัสดุประเภทยางที่ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์มากกว่า
              5.การเติมเอทานอล ลงในเบนซิน 95 มีผลต่อคุณสมบัติบางประการของวัสดุประเภทพลาสติก ที่ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิง       ในเครื่องยนต์
ผมไม่ได้ต่อต้านครับ มีที่มาครับจาก  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย :ยินดี อุอุอุ:
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 12:32:59 »
ต่ออีกอย่าง อยู่ที่ เงินในกระเป๋าด้วยครับ ถ้า ตังค์เหลือๆจริงๆ เติม95 เพียวๆๆไปเลยครับ อย่าไปกลัว
จะได้ไม่เกิดปัญหาครับ
ถ้าคิดว่าคุ้มกว่าดีกว่า และเหมาะสมกับ ค่าใช้จ่ายเติมเลยครับ เพราะใจจริงก็อยากเติม95 เหมือนกัน แต่ เอาตังค์ส่วนต่างไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าคับ
