วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:39:35
| | |-+  เกียร์ออโต้ 405 GR ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องควรเป็นเท่าไหร่ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ 405 GR ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องควรเป็นเท่าไหร่ครับ  (อ่าน 1351 ครั้ง)
ips
กระทู้: 59
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 15:55:03 »
 ใช้เปอร์โย 305 เปลี่ยนเครื่องของ 405 GR เป็นเครื่อง 1900 เกียร์ออโต้ อยากรู้ว่าที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องควรเป็นเท่าไหร่ครับ
แล้วกรณีที่เกียร์
เปลี่ยนจาก 1-2 ใช้รอบเครื่อง 2500
เปลี่ยนจาก 2-3 ใช้รอบเครื่อง 2700
เปลี่ยนจาก 3-4 ใช้รอบเครื่องมากกว่า 3000 แล้วมีอาการรอบขึ้นไปสูงนิดนึงก่อนเปลี่ยนเกียร์ ทำให้รู้สึกกระชาก
อยากทราบว่าเป็นอาการปกติ หรือเปล่าครับ
แล้วเวลาลดเกียร์ จะรู้สึกกระตุกเวลาเกียร์เปลี่ยนน่ะครับ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 16:28:30 »
ประมาณ 2850 รอบ405GR ความเร็ว 100
3000 รอบ ความเร็ว กว่า 110 เล็กน้อยเกือบ 120
รอบเครื่องเปลี่ยนแต่ละเกียร์ประมาณรอบใกล้เคียงกัน คือ 2600-2700 รอบแล้วแต่เหยียบลึกมาก หรือแตะคันเร่งเบา ๆ
อ่านที่เล่ามาเทียบกับรถ 405GR ของผม แล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยปกติเพราะถ้าเกียร์ปกติ มันเ้ปลี่ยนเกียรนิ่ม ๆ ไม่มีความสดุดสดุ้งอะไร
มันก็เปลี่ยนไปตามลำดับไปเรื่อย ๆ
