วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:19:02
| | |-+  งานเข้า...อีกแล้ว
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า...อีกแล้ว  (อ่าน 3825 ครั้ง)
306cc
กระทู้: 1,204
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 18:13:21 »
ช่วงนี้งานเข้าบ่อยจัง
มองไปแว่บๆ อ้าวก้อนกรวดติดอยู่ที่ดอกยางนี้หว่า ใหญ่ซะด้วย
 Aah
* A.jpg (25.29 KB, 480x360 - ดู 462 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 18:15:43 »
เขี่ยไป เขี่ยมา ทำไมไม่หลุดซะที
ดูใกล้ๆ  อ้าว ทำไม ก้อนกรวด มีรอยกากบาทด้วยแหะ
ดูดีๆ  อ้าว สกรูนี้หวา  อูยย  โดนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี๊ยะ  วิ่งจนหัวสกรูสึกหมดแล้ว
 :เอิ๊กๆๆๆ:
* B.jpg (22.65 KB, 480x360 - ดู 445 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 18:19:22 »
เออ  แต่ยางไม่แบน ลมไม่ออกแฮะ
ว่าแล้วก็วิ่งไปร้าน  ช่างเอาคีมคีบสกรูออกมาก ตัวยาวประมาณเซ็นกว่าๆ
ตอนแรกดูเหมือนจะไม่รั่ว  พอเอาน้ำสบู่ลูบก็เจอของจริงล่ะครับ
คิดถูกแล้วที่ไม่ดึงออกที่บ้าน
 555
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 18:27:49 »
น่ากลัว ฮะ
3S-FE
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 18:40:03 »
ล้อสวยมากๆ ครับ ขับแล้วสะเทือนเยอะไหม ครับ ยาง 205-45 รึป่าวครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 19:58:03 »
อย่างนี้ต้องเปลี่ยนยาง เปลี่ยนแม็กใหม่สี่ล้อเลยครับ แล้วเอาล้อชุดเดิมมาให้ผม 555555555555555 (นี่ขนาดแค่ตะปูตำนะ ถ้ายางฉีกผมให้หารถคันใหม่แล้วคันเดิมยกให้ผมเลยด้วย อิอิ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 21:09:48 »
   ขออาศัยด้วย  งานเข้าเหมือนกัน (ปราณบุรี ประจวบ ฯ) เมื่อเย็นนี้ ขับไปสวนสนฯ ก็ประมาณ 10 กว่า กม. ขับไปเรื่อย ๆ ประมาณ 80 ... เพื่อจะไปสำรองที่พัก เวลาขับช้า ๆ แบบคลานนะ มีเสีย ดัง ก๊อก ๆ ๆ ..... มาจากบริเวณล้อหลังซ้าย เข้าที่จอดบริเวณ โรงแรม ก้มลงไปหาที่มาของเสียง  ดูแล้วไม่มีไรหลวมคลอน  นอกจาก มีผิกปกติอยุ่ที่ สายเบรคอ่อน มีรอยน้ำมันเบรคไหลออกมา ก็น่าจะเป็นตรงนี้แน่ ที่เป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดเสียง และเสียงที่ดังก็คงจะเป็นฝ้กเบรคที่ล้อซ้าย เกิดการขยับตัว เนื่องจากไม่มีน้ำมันดันไว้ เบรคยังใช้ได้อยู่ คงจะเป็น 2 ล้อหน้า กลับมาบ้านจัดการที่นอนใต้รถ  ถอดประการเดียว ไม่เคยทำมาก่อนหรอกนะ บอกได้เลย ยากส์....สุด ๆ การถอดที่ล๊อกสาย แต่เมื่อลงมือแล้ว ต้องได้ สุดท้ายก็ได้ก่อนที่จะมืด  ต่อไปก็คือการหาซื้อ ไม่รู้เหมือนกันว่า ปราณบุรี จะหาได้หรือเปล่า ... ถ้าหาไม่ได้ ..555555 .คงปวดหัวไปซีกหนึ่งแน่
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 22:11:52 »
 Aah
โอออออออออ งานเข้า
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 22:53:39 »
ตกลง ว่าปะแบบไหนคับ
สตีมหรือ อย่างอื่นคับผม
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 12:14:32 »
ยาง 205/40 R17 ครับ  ขับแล้วได้อารมณ์คล้ายๆเกวียนครับ  อิอิ
 555
ยางไซส์นี้หายากเหมือนกัน  ตอนแรกนึกว่าต้องเปลี่ยน ร้านมันจะให้เปลี่ยน 4 เส้นอ่ะ
บอกเปลี่ยนเส้นเดียว อีก 3 เส้นไม่รู้จะขายใคร
miata ของเล่นเยอะแยะ ไม่ต้องมาเอาจากเปอร์โยต์หรอกคร๊าบ...
 :เอิ๊กๆๆๆ:
ตกลง ว่าปะแบบไหนครับ
สตีมหรือ อย่างอื่นครับผม
ปะแบบดอกเห็ดนะครับ (จำชื่อเรียกแบบเทคนิคไม่ได้แล้ว) เพื่อนที่เป็นเซลล์มิชิลินเค้าแนะนำมา
 Ho Ho
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 13:07:25 »
เอ้....คันสีขาวนี่ใช่คันที่ซื้อสายหัวเทียนจากผมไปเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าครับพี่ เห็นช่างที่ศูนย์ เขาเล่าให้ฟัง
เห็นเขาบอกว่ารถพี่สวย มากนะครับ ไม่เห็นถ่ายรูปมาให้สมาชิกชมกันบ้าง
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 14:20:41 »
ใช่ครับ ตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนสายหัวเทียนก่อนจะไปซ่อมกระจกไฟฟ้านะ
รูปรถนี้ผมก็ลงอยู่บ้างเหมือนกัน  แต่อาจจะกระจายๆ อยู่ตามกระทู้ต่างๆ นะ
อย่างในกระทู้ที่เปลี่ยนไฟหน้า, เปลี่ยนแม็ก, และอื่นๆ อีกหลายกระทู้
จัดให้ 1 รูปก่อน ที่เหลือลอง search กระทู้เก่าๆ ดูได้ครับ
 ถูกต้องแล้วครับ
* 306cab.jpg (65.72 KB, 640x480 - ดู 367 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 15:37:37 »
ขอบคุณครับพี่ แต่ทีแรกผมก็นึกว่าพี่เอาไปใส่ XSI  หรือว่ามี 2 คัน  (คันสีฟ้าใช่หรือเปล่า) แต่ผมว่าพี่ไม่น่าเอารูปมาลงเลยทำให้หลายคนน้ำลายหก รวมทั้งผมด้วย รถพี่สวยมาก ๆ (ขอทุกมุมมองก็แล้วกันนะ) เห็นแล้วอิจฉา (ช่างที่ 0 ที่ผมคุยประจำก็ช่างอาท ที่เขาทำรถให้พี่นะแหละ เขาเห็นสายหัวเทียนพี่ เขาเลยพูดถึงพี่ เพราะเขาก็สั่งสายหัวเทียนไปใส่รถเขาเหมือนกัน เมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เห็นว่าเกิน 3500 รอบขึ้นไป ดีกว่าสายเดิมชัดเลย ไม่รู้ของพี่ดีขึ้นหรือเปล่า แต่เท่าที่สอบถามดูสำหรับคนที่นำไปใช้เสียงตอบรับดีมาก)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 18:23:39 »
คันสีน้ำเงินนั้นเป็น SR เครื่อง 1.8 ครับ
คือ 306 cab มันใช้เครื่องเดียวกับ XSi นะครับ
ปกติผมก็จะบอกว่าเครื่อง XSi ไปเลย จะเข้าใจง่ายกว่า
 อาย
ตอนไปขึ้น dyno ก็ใส่กรอง+สายแล้ว ได้มา +/- 92 แรงโม้
แต่มันไม่มีก่อนใส่ให้เปรียบเทียบนะซิครับ
 อะไร
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 08:23:29 »
สำหรับงานของ นาย vee ก็เรียบร้อยไปแล้ว  หลังจากได้สายต่ออ่อน น้ำมันเบรค ของ 309 มา ซึ่งยาวกว่ากันนิดหน่อย ใส่แล้วก็ ok แทนที่กันได้ แต่ก็เกิดความไม่แน่ใจอยู่ประการหนึ่ง คือว่า สังเกตุดูรูของสายแล้ว จะเห็นว่า เล็กกว่าเดิมนิหน่อย ไม่รู้ว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่า? หลังจากใส่แล้ว โทรคุยกัย คุณ ภณ ถึงเรื่องการไล่ลม ...ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้การแนะนำเป็นอย่างดี...  ก็จัดการทั้งหมด 4 ล้อ หมดน้ำมันเบรคไป ครึ่งลิตร กว่า ๆ ลองขับดู ทุกอย่างก็เข้าที่เดิม ..งานนี้ก็จบลงด้วยดี.. ครับท่าน!
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 09:01:43 »
 อาย
 อะไร
โฮ้...ม้าหายไปตั้ง 31 ตัว เลยหรือพี่ แล้วรถผมจะเหลือเท่าไร เพราะดูรถพี่น่าจะสภาพเครื่องดีกว่า แต่รถพี่ผมว่าคงไว้ขับกินลม โชสาว ๆ มากกว่าถึงจะเท่ อยากถามพี่ว่าหลังจากเปลี่ยนแล้ว ความรู้สึกในการขับดีกว่าเดิมหรือเปล่า เคยขับทางไกล ๆ ความเร็วเกิน 120 บ้า้งหรือยัง
ส่วนรถผมที่รู้สึกดีกว่าเดิมเพราะก่อนหน้านั้นสายมันไม่ค่อยดี
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 09:06:37 »
 :พักสบาย: ..โดดเดี่ยว เดียวดาย .. ที่ปราณบุรี
* 306 sri.jpg (77 KB, 600x327 - ดู 320 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 09:23:26 »
อืืมจากฟายวีลลงล้อมันก็ต้องมีตกหล่นบ้างแหละครับ  ยิ่งเกียร์ออโต้ด้วย
คุณอาร์ตที่เคยทำ 405SRi แกก็บอกว่าน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับเครื่อง SRi/XSi
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 09:31:46 »
ที่ปราณบุรีนี้ขับ 306 คงจะไม่ซ้ำใครเลยใช่ไหมครับ
ตอนผมเพิ่งใช้ 306SR แรกๆ  ไปห้างสรรพสินค้าแล้วเจอ 306SR สีเดียวกันขับออกไป
ผมนึกว่ารถผมโดนขโมยเลยอ่ะ  เพราะมันมีน้อยจนคิดว่าทั้งที่จอดรถคงมีรถเราคันเดียว
ปล. ระบบเบรคจะเป็นวงจรไขว้นะครับ  หน้าซ้าย-หลังขวา หน้าขวา-หลังซ้าย
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2009 เวลา 18:18:19 »
เมื่อวานไปบ้านญาติที่ วินมิลล์มา หมู่บ้านอนันดา เห็นบ้านหลังนึง มี cab สีขาว กับ xsi สีเงิน ไม่ทราบเป็นสมาชิกในบอร์ดหรือเปล่า
