วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 18:05:36
| | |-+  ผมแก้เรื่องความร้อนไม่จบครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมแก้เรื่องความร้อนไม่จบครับ  (อ่าน 2990 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 14:49:15 »
พี่ๆๆครับ
405 SRi ผมความร้อนขึ้น ผมแก้อาการตามนี้นะคับ
1 วาวน้ำ ผมถอดออกไปแล้ว
2 ผมล้างหม้อน้ำใหม่ ใส่ น้ำยาหล่อเย็น แล้ว
3 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ใหม่ พร้อมกรอง ( อันนี้ไม่น่าเกียว แต่ทำไปแล้ว )
4 เช็คเรื่อง พัดลมไฟฟ้า ยังแรงแบบปกติ ( ช่างไดร์บอก )
แต่มันไม่หายครับ แก้อะไรต่อครับ รถผมไม่ฮิตนะครับ ช่วยด้วยนะครับ
รอคำตอบนะครับ  :โอ้ววววววววววว:
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 14:59:51 »
ไล่อากาศออกจากหม้อน้ำหมดรึยังครับ  แล้วน้ำในหม้น้ำลดบ้างมั้ยครับในแต่ละวัน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:08:11 »
น้ำ แทบจะไม่ลดเลยครับ อากาศ ก็น่าจะไล่หมดนะครับ ไว้เด๋ว รอ เครื่องเย็นจะมาดู ว่า มันพร่องหรือป่าวนะครับ
อันนี้เครียดเลย ทำไม่อยู่ดีๆๆ ก็ร้อน นะครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:09:22 »
ถ้าถอดวาล์วน้ำออกจะต้องอุดรูด้านล่าง 1 รู ด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นการหมุนเวียนของน้ำจะไม่ดีครับ
การระบายความร้อนก็จะไม่ดีด้วย ครับ / ตรวจสอบว่าต้องเติมน้ำบ่อยๆหรือไม่ (น้ำรั่ว) / เปิดฝาหม้อน้ำออก
แล้วสตาร์ทเครื่อง ดูว่ามีฟองอากาศผุดออกมาหรือไม่ อันนี้ดูยากนิดนึงนะครับเพราะเวลาน้ำหมุนวนก็อาจเกิดฟองอากาศได้ ต้องสังเกตุว่าฟองอากาศผุดขึ้นมาอย่างไรครับ (อาการปะเก็นฝาสูบรั่ว)อาการนี้น้ำก็จะหายเช่นกันครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:13:25 »
น้ำไม่ลดครับ
แล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้วยครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:31:30 »
พัดลมไฟฟ้าสมบูรณ์ดีหรือเปล่า อ๊อดลองเช็คดู บางที่ตัวล๊อกหัก ก็หมุนฟรี
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:37:41 »
อุดรูยังคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:53:39 »
รอเครื่องเย็นจะไปอุดครับ
ตอนนี้ร้อนอยู่เลย แล้วจะมาอัพเด๙อีกทีนะครับ
ขอบคุณพี่ๆๆมากมายครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 15:59:38 »
ไม่เป็นไรครับ ค่อยๆคิด  ค่อยๆแก้ไปทีละจุดครับ เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ตัดไปทีละจุดเด๋วก็เจอครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 16:29:04 »
พี่ครับ ผมลืมถาม อุดรูที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเอย ครับ
เพื่อถอดออกมาจะได้ เห็นเลย ครับ อุๆๆ เสียดายน้ำยา ที่ลงไป เด๋วหายหมด ครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 19:13:30 »
ขออภัยครับที่ตอบช้า เพราะว่ากำลังเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ 405 MI 16 อยู่
ก็มองลงไปตรงๆ ที่วาล์วน้ำวางอยู่น่ะครับ รูล่างสุดเลยหาไม้กลมอุดก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องสนิทนะครับ
เอาให้น้ำผ่านไม่ได้บ้างก็พอแล้ว / โทร.08-1943-2821 หน่องครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2009 เวลา 19:21:41 »
ของผมเมื่อก่อนก็เคลียดเกี่ยวกับความร้อนตอนนี้ได้เอาสวิทของ 305 ฝังที่หม้อน้ำ 500 บาทรวมทั้งค่าใส่แล้วความร้อนจากเมื่อก่อน 95 เดี๋ยวนี้เหลือแค่ 85-88 เองบอกไว้เป็นแนวทางครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2009 เวลา 10:41:50 »
วาล์วน้ำไม่ควรถอดออกครับ ควรจะแก้ที่ต้นเหตุคือเอมหม้อน้ำไปล้างที่ร้านหม้อน้ำโดยการยกออกมาฝาด้านข้างแล้วทะลวงไส้ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2009 เวลา 11:50:58 »
ผฟมใส่กลับไปแล้วครับ
ตามปกติ ทดสอบ 2 วัน ไม่ผ่าน เลย เอา มาใส่กลับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2009 เวลา 08:42:15 »
สาเหตุที่ความร้อนขึ้นมาขากช่วงเวลาไหน
วิ่งความเร็วเท่าไรที่ว่าความร้อนขึ้น
หรือแค่จอดอยู่ความร้อนก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
ที่ต้องดูต่อก็ปั๊มน้ำ
และประเก็นเครื่อง(อาจแตกแล้วก็ได้)หากเป็นอาการนี้ที่ผมเคยเจอยิ่งวิ่งยิ่งร้อน
เคยไส้ฝาสูบมาหรือยังหากเคยมันก็จะร้อนเหมือนกันตอนวิ่ง รอบจะประมาณ3000 ความร้อนขึ้นเรื่อยๆ
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 09:55:34 »
ของผม 405 gri เวลาจอดอยู่เฉยๆ ติดไฟแดง
ความร้อนขึ้นไวมากครับ วิ่งขึ้นไปประมาณ 98
แล้ว สเต้บ2 ก็ทำงานลงมาประมาณ 88-90ใจหายวาบ
เป็นมา 2-3วันนี้เอง
 -สงสัยเป็นไปได้ไหมว่าพัดลมสเต็ป 1 ไม่ทำงาน
-ฝาหม้อน้ำเสื่อมหรือเปล่าเห็นใชมา2-3 วันน้ำลดลงนิหน่อย
-หรือมีปัญหาอื่นหรือเปล่าครับ....
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 18:55:05 »
อาจจะเป็นที่ปั๊มน่ำร้อนก็ได้
ถ้าลูกปืนปั๊มที่เสียงดังผิดปกติ เปลี่ยนดีกว่า
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2009 เวลา 09:50:32 »
ส่วนตัวผมว่าต้องเช็คปั๊มน้ำด้วยครับ
