วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 12:45:38
| | |-+  9 วิธีประหยัดน้ำมัน
ผู้เขียน หัวข้อ: 9 วิธีประหยัดน้ำมัน  (อ่าน 1504 ครั้ง)
pi
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2009 เวลา 21:30:13 »
1. ขับรถในความเร็วที่กฎหมายกำหนด หากขับรถด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. แทนการขับรถด้วยความเร็ว 110 กม./ชม. จะประหยัดน้ำมันได้ 25% คิดเป็นเงิน 800 บาทต่อเดือนต่อคัน หรือ 9,600 บาทต่อปีต่อคัน ถ้ารถยนต์จำนวน 7 ล้านคันทั่วประเทศ ขับรถตามกฎหมายกำหนด ประเทศชาติจะประหยัดเงินได้ไม่น้อยกว่า 67,000 ล้านบาท ต่อปี
2. ตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำ การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ปีละ 1 ครั้ง สามารถประหยัดน้ำมันได้ 10% คิดเป็นเงินที่ ประชาชนประหยัดได้ 250 บาทต่อเดือนต่อคัน คิดเป็นจะประหยัดได้ถึงปีละ 3,000 บาท หากรถยนต์เบนซิน จำนวน 3 ล้านคันใน ประเทศไทย ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะช่วยชาติจะประหยัดเงินได้ 9,000 ล้านบาทต่อปี
3. เติมลมยางไม่ขาดไม่เกิน ตรวจเช็คความดันลมยางสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกๆระยะทาง 500 กิโลเมตร เพราะหากความดันลมยางต่ำกว่ามาตรฐานทุกๆ 1 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มร้อยละ 2
4. หมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกๆ 2-4 สัปดาห์ หรือทุกๆ 2,500 กิโลเมตร เพราะถ้าไส้กรองไม่สะอาดแล้วจะทำให้รถยนต์กินน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
5. ไม่ขับก็ดับเครื่อง ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์จอดรถเป็นเวลาเพียง 10 นาที จะเสียน้ำมันไปฟรีๆ 200-400 ซีซี หรือเสียเงินราว 3.35-7.75 บาท
6. ไม่บรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น การบรรทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็น นอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำมันแล้ว ยังทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าที่ควรด้วย หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น ประมาณ 10 กิโลกรัม เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซีซี
7. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี โดยการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเมื่อถึงกำหนด และตรวจสอบรอยรั่วในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยประหยัดน้ำมันประมาณร้อยละ 3-9
8. ทางเดียวกันไปด้วยกัน (คาร์พูล) ทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือ ?คาร์พูล? นอกจากจะทำให้จำนวนรถยนต์ในถนนลดลง การจราจรดีขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางลดลงแล้ว ยังทำให้คุณภาพอากาศบนถนนดีขึ้น และผลผลอยได้สุดท้ายคือค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและบำรุงรักษารถยนต์ลดลงอีก ด้วย
9. จอดรถไว้บ้าน การจอดรถไว้ที่บ้าน เมื่อต้องการเดินทางก็ใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งปัจจุบันก็สะดวกสบายขึ้นมาก หรือจะอยู่ที่บ้านโดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตแทน ก็เป็นหนทางหนึ่งในการลดการใช้น้ำมันของตนเองและของประเทศได้
โดย : http://www.eppo.go.th
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2009 เวลา 22:06:13 »
ขอเสริมข้อที่ 10 กับ 11 ครับ
10.อย่าเหยียบคันเร่งแบบสายฟ้าแลบ  เพราะถ้าเหยียบคันเร่งทันทีทันใด
ลิ้นปีกผีเสื้อก็จะเปิดกว้างอย่างรวดเร็ว  ไอดีก็จะเข้าสู่ห้องเผาไหม้เยอะขึ้น
แต่ ecu ของรถจะทำงานไม่ทัน กว่าจะมาตรวจจับตำแหน่งลิ้น วัดความดันไอดี ฯลฯ
แล้วไปคำนวณน้ำมันที่ต้องฉีดออกมา  มันไม่ทันกับไอดีที่เข้าห้องเผาไหม้ไปแล้ว
ฉะนั้น มันจะสั่งฉีดน้ำมันให้เยอะไว้ก่อน เผื่อเอาไว้ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากในส่วนนี้
จะมีน้ำมันที่ไม่ถูกเผาไหม้เหลือออกมาทางท่อไอเสียเยอะกว่าปกติ
เหมือนซื้อน้ำมันมาแล้วเอามาเททิ้งเล่นๆไปส่วนนึง
11.น่าจะมีเกจ vacuum ติดอยู่บนคอนโซลรถซักอันนึง  เพื่่อดูความดันในท่อไอดี
มันไม่บอกอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยตรง  แต่ถ้าความดันในท่อไอดีต่ำ
ไอดีก็เข้าน้อยลง  ซึ่งนั่นหมายความว่าน้ำมันก็ฉีดน้อยลงด้วย
เมื่อติดเกจแล้ว เราต้องฝึกเท้าเรา ว่ารอบเท่านี้เหยียบคันเร่งเท่านี้ก็พอ
โดยในความเร็วรอบเท่ากัน  ถ้าเหยียบคันเร่งหนัก-เบาต่างกันเพียงนิดเดียว
โดยมีเงื่อนไขว่ารอบเครื่องแทบจะไม่ตก  แต่ความดันในท่อไอดีต่างกันประมาณ 10 inHg
ผมเคยทดลองกับรถตัวเอง  พบว่าอัตราการกินน้ำมันจะต่างกันราว 2 กิโลเมตรต่อลิตร
ราคาเกจนี้มีตั้งแต่ประมาณ 500 บาท จนถึงเกือบ 5000 บาท  ส่วนของรถผมซื้อมามือ 2
ราคา 400 บาท  คุ้มเกินราคา
comco
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2009 เวลา 23:54:42 »
 ต้องจำเอาไปใช้แล้ว:correct:
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2009 เวลา 00:33:18 »
ลึกซึ้งจริงๆ
 love love love
