วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:26:28
| | |-+  ควรเลือกฟิล์มยังงัยดี
ผู้เขียน หัวข้อ: ควรเลือกฟิล์มยังงัยดี  (อ่าน 2160 ครั้ง)
Gibby
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันอังคารที่ 07 เมษายน 2009 เวลา 12:30:41 »
ทุกวันนี้ยังใช้ฟิล์มตัวเดิมที่แถมมากับรถค่ะ เวลาขับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เพราะมันใสแจ๋วเลย แต่ต้องขับรถไปเรียนตอนเช้าทุกวัน แล้วแดดตอนเช้าก็แรงมากๆ  อยากเปลี่ยนให้มันเข้มขึ้นเหมือนกัน  แต่เคยลองขับรถเพื่อนที่ติดฟิล์มมืดๆ มันแปลกๆ ไม่ชินยังงัยไม่รู้ค่ะ ชอบฟิล์มใสๆมากกว่า อยากทราบอ่ะค่ะ ว่าจะมีมั้ย ฟิล์มใสๆที่กรองแสงได้ดีพอๆกับฟิล์มมืดๆ  แล้วถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆ  อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ ว่าควรจะติดเท่าไหร่ ประมาณไหนดี  แล้วเวลาเลือกฟิล์ม ควรเลือกจากอะไร จำเป็นต้องดูยี่ห้อด้วยหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 เมษายน 2009 เวลา 20:46:46 »
ถ้าฟิล์มที่มีปรอทนิดๆ จะช่วยได้ครับ
คือใส แต่กันความร้อนได้ดีครับ
ถ้าติดมืดมากๆ ก็ใช่ว่าจะกันความร้อนได้ดีนะครับ
ควรหายี่ห้อดีๆ ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะครับ ราคา 2800-10,000 บาท
CarSociety
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 12:53:15 »
ก่อนอื่น ต้องมาดูจุดประสงค์ของการติดตั้งฟิล์มกรองแสงครับ อันดับแรกเลยก็คือช่วยลดความร้อนและป้องกันรังสียูวี ทำให้แสงที่ส่องผ่านเข้าห้องโดยสารลดลง ทำให้มุมมองของสายตาดีขึ้น   และเพื่อช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ทำความเย็น  แล้วก็ช่วยยืดอายุ ชิ้นส่วนภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คือฟิล์มจะช่วยยึดกระจกไม่ให้แตกกระจายเวลาชนครับ
ฟิล์มกรองแสงที่ดีจะต้องดูจากคุณสมบัติของกาวด้ วย กาวที่ดีจะต้องมีความบางใส และเหนียว พอติดแล้วต้องทนทานต่อสภาวะความร้อนเย็นของกระจกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ  ต้องยึดติดกับกระจกได้ดีไม่ทำให้ฟิล์มกรองแสงพอง ลอก ล่อน เป็นฟองอากาศ และกาวที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ติดแน่นกับเนื้อฟิล ์ม เมื่อต้องการลอกฟิล์มออกมา กาวควรอยู่บนด้านฟิล์มไม่ใช่ด้านกระจก รวมทั้งกาวจะต้องไม่เปลี่ยนสี ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟิล์มที่ติด ที่เรียกว่าฟิล์มเป็นสนิม
นอกจากนี้ ฟิล์มที่ดีจะต้องป้องกันรอยขีดข่วน หรือเคลือบสารกันรอยขีดข่วน  ซึ่งจะทำให้ฟิล์มมีอายุการใช้งานนานขึ้น และดูสวยงามตลอดอายุการใช้งาน
จำไว้ว่าฟิล์มกรองแสงที่ดีไม่ใช่ฟิล์มที่ช่วยลดแสงจ้ าได้เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ต้องมีคุณสมบัติที่บอกไปแล้วตอนต้นๆด้วยนะครับ
ทุกวันนี้ฟิล์มกรองแสงที่ขายอยู่ในตลาด มีมากมายเกือบ 100 ยี่ห้อ มีทั้งแบบที่มั่นคงถาวร และแบบเวียนว่ายตายเกิด สร้างยี่ห้อออกมาขาย พอขายไม่ได้ก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นฟิล์มตัวเดิม เวลาเลือกก็ต้องระวังด้วยครับ
ผมอยากจะแนะนำฟิล์ม Crystallineครับ  เป็นฟิล์มตัวใหม่ของ3m  ที่ทั้งกันความร้อนและรังสียูวีได้ดีเยี่ยม สามารถลดรังสียูวีได้สูงถึง 99.9% แล้วยังเป็นฟิล์มแบบใสอีกด้วย  และด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนานด้วยครับ  และผมคิดว่าน่าจะถูกใจคุณGibbyและใครอีกหลายๆคนนะครับ  เพราะCrystallineมีสีสันสวยงามและ เข้าได้กับรถทุกสี เพราะ สามารถสะท้อนสีตามมุมของแสงที่สะท้อนได้ครับ  ข้อมูลอาจจะยาวซักหน่อยนะครับ  แต่อยากให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อ่าน  จะได้ตัดสินใจเลือกฟิล์มได้ถูกต้องตรงใจ และไม่ผิดหวังครับ  ใครมีข้อมูลที่ดีและน่าสนใจกว่านี้ก็มาแบ่งปันกันมั่งนะครับ  ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของCrystalline ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ  ผมก็ติดอยู่ครับ  ไม่ผิดหวังจริงๆ
http://www.3mautofilm.com/products2.htm
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 13:10:35 »
ถ้างบน้อยปลี่ยน เลือกเฉพาะบานหน้าเป็นยี่ห้อดีๆ ส่วนบานอื่นๆ ใช้ยี่ห้อกลางๆก็ได้ ของผมใช้ 306 ไปติดฟิล์มใหม่ทั้งคัน Xtra Cole 2900 บาท
ปรากฎว่า กลางคืน ขับไม่สะดวก เนื่องจากฟิล์มบานหน้า ทำมุมกับฟิล์มพอดี ทำให้เวลาขับกลางคืนจะเกิด แสงไฟ เป็นดวงเบลอๆ เหมือนโฟกัส ไม่ชัด แต่บานข้าง กับบานหลังไม่เป็น บานหลังกับบานหน้าเบอร์เดียวกัน และไปแก้เปลี่ยนฟิล์มใหม่ ที่ร้านแต่เป็นเบอร์เดิม ก็ยังเป็นอีก เวลาขับกลางวัน จะปวดตา เนื่องจากโฟกัสไม่ชัด ของเพื่อนใช้ Lamina  บานหน้า 1500 ใสดี กันร้อนได้ดีด้วย ส่วนกลาวคืน กระจก ใสดี ว่าจะไปเปลี่ยนรบ้างครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 13:57:58 »
โทษครับ มีวิธีดูมั้ยครับว่าฟิล์มที่เราติดตั้งเป็นของปลอมหรือของแท้อะครับ นอกจากดูจากร้านที่เชื่อถือได้
เอาง่ายฟ เลย เห็นบางคนบอกว่า 3M มีปลอมจากจีนไม่รู้ว่าอันนี้จริงรึป่าว แล้วเราดูจากอะไรหรือครับว่าใช่ของแท้หรือไม่อะ ขอบคุณครับ
nattakiat
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 16:29:48 »
ผมเพิ่งติดมา ของลามิน่า 5,500 บาท ทั้งคัน
บานหน้า 40 นอกนั้น 60 ดีใช้ได้เลย กรองแสง
และความร้อนดี แดดส่องจากข้างหน้าไม่แสบตาเลย
แต่แพงเอาเรื่อง ผมติดร้านบนห้าง อาจจะแพงกว่าที่อื่น
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 17:54:54 »
ติดรุ่นไหนมาครับ มีรูปที่ติดตั้งมาให้ดูมั้ยครับ อยากเห็นครับ ขอบคุณครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 19:56:29 »
2 ปีก่อนติด Lamina รอบคัน 4-4500 ไม่แน่จัยครับ แต่แน่ใจว่าของแท้เนื่องจากมีใบรับประกันสินค้าและที่ตัวฟิลม์มียี่ห้อกับรหัสของรุ่นติดที่เนื้อฟิลม์ครับ ของสามเอ็ม ก็เคยเห็นเหมือนกันคือมียี่ห้อติดที่เนื้อฟิลม์เลยครับ (สามารถเช็ดออกได้ ร้านให้น้ำยาเช็ดมาเสร็จสรรพครับ)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 08 เมษายน 2009 เวลา 22:50:53 »
ออกรถมาเมื่อ 4 ปีก่อน ถึงตอนนี้  Lamina ถือว่าใช้ได้ครับ  ไม่มีการลอก และอื่นๆ
นอกจากระจกหน้าหลอน ๆ เล็กน้อย เพราะมันเป็นแบบฉาบปรอทนิดๆๆ
Gibby
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2009 เวลา 15:58:29 »
ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีดีให้กันนะคะ
