วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 23:51:03
| | |-+  406 D8 เวลาติดไฟแดงเข้าเกียร์ D ไว้ รอบตก
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D8 เวลาติดไฟแดงเข้าเกียร์ D ไว้ รอบตก  (อ่าน 1535 ครั้ง)
striker
กระทู้: 128
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 16:04:38 »
เรียน สอบถามท่านผู้รู้ครับผม พอดีผมไปเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราดมาครับ ขาไปใช้แก๊ส LPG ขับไปครับ ก็ปกติดีเนียนดีครับ ขากลับก็อยากจะใช้น้ำมันบ้าง พอเวลาติดไฟแดงตามแยกมันไม่กี่วินาทีครับ ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนไปตัว N ครับ ก็เหยียบเบรคค้างไว้ รอบเครื่องยนต์มันตกครับ ลงมาประมาณ เดา ๆ เอานะครับ 500 รอบ มันก็สะอึกแบบจะดับน่ะครับ แล้วแป๊บนึงมันก็เร่งไปที่ พันกว่ารอบ แล้วก็ลงมาอีก เป็นแบบนี้อยู่ระหว่างติดไฟแดงครับ เหมือนเสียว ๆ ว่ามันจะดับมันก็ไม่ดับ เหมือนอีซ๊ยูมันสั่งให้ผสมน้ำมันช้า(เดามั่ว ๆ เองครับ) หลังจากออกจากไฟแดง ก็ขับได้ครับ พอเวลารถมันลอยตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เหมือนไม่ลื่น เหยียบแล้วมันก็ขึ้นตามเท้านะครับแต่มันไม่ไหลเหมือนติดขัดอะไรแบบว่านิดเดียวไม่ไหลลื่นเหมือนแต่ก่อนผมว่ามันไม่ปกติแน่ครับ ลองเปลี่ยนเป็นแก๊สก็เนียนเลยไม่มีปัญหา ไม่รู้ว่าอย่างนี้มันเกี่ยวกับระบบสายส่งน้ำมันหรือเปล่าครับพี่น้อง ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
manlion
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2009 เวลา 11:58:34 »
Idle speed control (Motor เดินเบา) จะกลับบ้านเก่าแล้วครับ อีกสักพักรอบจะตกจนสบัดและตกจนดับเลยแหละ
