วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:28:27
| |-+  50X
| | |-+  ถามปัญหา ความร้อน 505 GR
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหา ความร้อน 505 GR  (อ่าน 2859 ครั้ง)
gururugu
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2009 เวลา 23:23:12 »
ผมเป็นสมาชิกใหม่แถวนนทบุรีสำหรับ
ได้นำ 505 gr ปี87  มาขับได้ประมาณ 2 เดือน โดยปัจจุบันใช้ lpg อย่างเดียว
ระหว่างขับมีปัญหารอบเดินเบา ความร้อนขึ้นเมื่อเจอรถติด
และบางครั้งสตาร์ทติดยาก เคยขับอยู่รถดับไปเอง 2 ครั้ง
จึงทำการซ่อมโดยรวม คือ
-ได้ล้างหม้อน้ำใหม่
-เปลี่ยนลูกหมากแรคที่ชำรุด พร้อมตั้งศูนย์
-เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าซ้าย
-เปลี่ยนหัวเทียนใหม่หมด
-จูนแก๊ซ
หลังจากซ่อมแล้วยังพบปัญหาน้ำในหม้อน้ำมีคราบน้ำมัน
ความร้อนยังขึ้นบางครั้ง และรถส่ายควบคุมพวงมาลัยยาก
จึงขอความคิดเห็นในแนวทางการการซ่อม และอู่จากพี่ๆสมาขิก/ขอบคุณในทุกความคิดเห็นครับ
gururugu
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2009 เวลา 23:38:01 »
มีอีกปัญหา 2 ปัญหาครับ
-ขับไปบางครั้งจะได้ยินเสียงหวิดๆ ทางล้อหน้าซ้าย
ทั้งๆที่เช็คลูกปืนหมดแล้ว
-บางครั้งขับอยู่ดีๆแอร์ดับไปเฉยๆ วิ่งสักพักถึงพักใหญ่ก็ติด
ระหว่างที่แอร์ดับจะได้ยินเสียงหวิดๆ ตลอดครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2009 เวลา 23:58:36 »
1.  อู่ P.S.อยู่แถวเพชรเกษมระหว่าง25-27 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสยาม อยู่ในเต้นท์รถมือสอง เข้ามาประมาณ20เมตรอยู่ซ้ายมือ ด้านหน้าจะทางและมีศูนย์นิสสันรสดีพระราม   โทร 086-6099982        2. รัตนาเจริญยนต์ โทร.02-5803860 ตรงข้ามศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี ครับ
3. อู่ NR แถวเกษตร - นวมินท์ ซอยที่จะทะลุ ซ.มัยลาถ โทร.081-840-2331   ไม่มีส่วนได้เสียกับทางอู่นะครับ เพียงแค่แนะนำ
4 . อู่อาดำริ โทร.02-538-1090  อยู่แถววัดลาดพร้าว เสนาครับ        44. อู่ออยส์เตอร์ (ช่างบอย) ถนนรัตนาธิเบศ ใกล้เซ็นทรัล นนทบุรี
08-9444 0313
45. อู่โจเซอร์วิส (ช่างโจ) เชิงสะพานพระนั่งเกล้า นนทบุรี
08-1333 7148
46. อู่ ซี.เค. การาจ (ช่างชูชาติ) สี่แยกติวานนท์ตัดใหม่ นนทบุรี
02-526 1104, 02-899 4526
47. อู่ชาญชัย (ช่างชาญ) ถนนติวานนท์ นนทบุรี
02-591 2740
08-1339 7948
48. อู่ช่างด้า ถนนติวานนท์ ซอยปากเกร็ด 9 นนทบุรี
08-6401 5879
49. อู่ช่างสมหมาย ถนนงามวงศ์วาน ซอย 23 นนทบุรี
02-580 7851
50. อู่ช่างวุฒิ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
02-584 6829
51. อู่บุญเลิศ (ช่างเลิศ) หมู่บ้านรัตนาธิเบศ
ซอยข้าง ร.พ. เกษมราษฎร์ นนทบุรี
02-921 3077
08-1653 3456
52. อู่มารุมยนต์ ถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ นนทบุรี
02-997 5184
08-1318 8447, 08-1399 9719
53. อู่พรานนก (ช่างสมนึก) ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี
08-1627 7684, 08-9124 1811
54.ขอแนะนำอู่เปิดใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย2 ซอย23
เป็นช่างเปอโยต์สนง.ใหญ่สุรวงศ์ เปิดซ่อมเองที่บ้านฝีมือดี
ให้คำปรึกษาไม่ปิดบัง  สนใจติดต่อ0819089472 ช่างแม็ก  หรือจะโฉบไปดูก่อนก็ได้
ลองดูเอาครับท่าน
or305
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2009 เวลา 20:43:24 »
อยู่สะพานนนทบุรีช่วงใหนครับ ผมอยู่ปากคลองรังสิตใช้ 505 ปี92 เหมือนกั T.086-3124803
e29mfs
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2009 เวลา 10:02:58 »
-ได้ล้างหม้อน้ำใหม่
-จูนแก๊ซ
ไม่ทรา่บว่าแก้ปัญหาได้หรือยัง แต่ก็ขอตอบเผื่อสมาชิกท่านอื่นๆครับ
ล้างแต่หม้่อน้ำอย่างเดียวไม่หายครับ ของผม ล้างระบบไหลเวียนน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะ ในเครื่อง(เครื่องเดิม) ขัด ขูด ตะกรันออกให้หมด ใช้ลมเป่าไล่ ที่คาร์บูเรเตอร์ก็มีน้ำไปหล่อเ็ย็น (ดังนั้นอุปกรณ์เพิ่มอุณภูมิน้ำมันที่เค้าโฆษณา ก็ไม่จำเป็นต้องใช้)(เครื่องรุ่นนี้ เสื้อสูบเป็นปลอกเหล็ก ถอดออกจากตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนีียมได้ จะใช้นำมาหล่อเลี้ยงตัวปลอกเหล็กทั้งหมด ถ้าทางเดินน้ำในเครื่องมีตะกรัน น้ำเดินไม่สะดวก จะเกิดปัญหาความร้อน)ของผมทำตอนที่ โอเวอร์ฮอลล์เครื่อง ตอนนี้ พัดลมไฟฟ้าไม่หมุนก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน แต่ถ้าเป็นตอนรถติดในกรุงเทพ อาจจะร้อน ตั้งแต่ทำยังไม่เคยเอาเข้ากรุงเทพเลย แต่ถ้าพัดลมเดิม ยังหมุนดี ไม่ต้องไปแปลงก็น่าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วล่ะครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 20:41:52 »
เคยยกเครื่องหรือยังครับที่มีคราบน้ำมันน่ะ   ถ้ายังผมเคยคือปะเก็นฝาสูบเก่ามาก  ต้องเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบใหม่ดูสภาพฝาสูบด้วยน่ะแล้วทำการเปลี่ยนยางตีนวาว์ลบดวาว์ลด้วยเลย
ล้างหม้อน้ำแล้วได้ไร้ลมในระบบหม้อน้ำหรือยัง                ถ้าจะเต็มน้ำขอให้ใช้น้ำที่เราดื่มเต็มน่ะจะได้ไม่ตกตระกรอน
ถ้าเครื่องยังร้อนผมเอาพัดลมหน้าเครื่องออกแล้วเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าแทนเลย   อยู่ที่90เลยน่ะ
บ้านผมอยู่แถว บางบัวทองวิ่งมาทางสุ1000ตรงแยกไปบางเลนน่ะครับ เขาเรียกแยกนพพวงศ์
dangdaimler
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2009 เวลา 08:42:57 »
ผมใช้บริการที่อู่บางพูนติดกับอู่เบ็นซ55ครับฝีมือใช้ได้ราคาถูกครับ
