วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:43:00
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  405 GR เครื่อง 3S FE จะดัดแปลงเอาปั๊มเบนซินของรถญี่ปุ่นมาใส่ได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR เครื่อง 3S FE จะดัดแปลงเอาปั๊มเบนซินของรถญี่ปุ่นมาใส่ได้ไหม  (อ่าน 3572 ครั้ง)
zebre
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2009 เวลา 23:44:24 »
 อะไร
ตอนนี้ใช้ปั๊มนอกถัง ตัวกลม ๆ ไม่รู้ว่าเป็นของอะไร
แต่มันเริ่มมีอาการไม่น่าไว้วางใจ
แรงดันมันน้อยไป เครื่องเดินผิดปกติ สตาร์ทยาก
ไม่ทราบว่าท่านใดมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการดัดแปลงเอาปั๊มเบนซินของรถญี่ปุ่น
แบบแช่ในถังน้ำมันมาใช้บ้าง
ขอคำแนะนำด้วย
huato
กระทู้: 70
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 08:15:45 »
ได้ยินว่าฝังถังเลยใส่ของเจไปโลด พอดีคุยกับช่างทีเอาไปทำมา ค่าเหนื่อย 2-3 พัน
No กะล่อน
กระทู้: 267
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 08:25:34 »
ผมใช้เครื่อง 3S-FE AT ก็ใช้ปั๊มนอกถังของ JECS (japan) ก็ไม่มีปัญหาใดครับ เหยียบสุดไม่มีปัญหาน้ำมันขาดครับ ขาดแต่ไม่มีน้ำมันให้ดูดนะครับ  555
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 08:40:56 »
ผมใช้ตัวรถ 405GR เดิมมันใช้ปั้ม AC ที่ตัวเครื่อง ต่อมาเปลี่ยนเครื่องเป็น SRI ช่างก็แปลงเป็นปั้มติ๊กแบบแช่ในถังใช้ปั้มของ โตต้า  หรือ ฮอนด้า แบบในถังได้สบาย  ปัญหาที่ตามมามี 2 ประการ
      1.สายยางน้ำมันที่แช่ในถังบวมแตกบ่อยมาก ไม่เกิน 6 เดือน เปลี่ยน มา 2 รอบแล้ว ตอนนี้ซื้อของ Gate  SAE30R10 ฟุตละ 1100 บาท มาใช้แล้ว ไม่รู้จะทนไหม
       2.ครั้งแรกที่เปลี่ยนปั้มติ๊กแบบจุ่มในถัง ไม่ได้ทำกระป๋อง(ห้องน้ำมัน.) รอบตัวปั้ม ทำให้มีปัญหาตอนน้ำมันเหลือน้อย เวลาเลี้ยวรถแล้ววูบ  แก้ปัญหาโดยทำห้องขังน้ำมันจำนวนหนึ่งไว้รอบกรองที่ปั้ม แก้ปัญหานี้ได้แล้ว  ของเดิมๆของรถที่ใช้ปั้มติ๊กแบบแช่ในถัง  มีห้องกักน้ำมันที่ว่านี้มาแล้วทุกคัน แต่รถดัดแปลงไม่มี เพราะเดิมมันไม่มีปั้มในถังไง
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 12:47:57 »
ผมใช้ปั๊มนอกถังของ Bosch ครับ เชียงกงตัวละ 1800 รวมใส่
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 22:52:23 »
เมื่อเช้ามุดเข้าไปใต้ท้องอีกเป็นรอบที่ 5
ลองถอดสายเบนซินที่ติดกับใส้กรองเบนซิน
เห็นเบนซินไหลกลับออกมาสีแปลก ๆ มีเขม่าติดมานิดหน่อย
เลยพยายามถอดใส้กรองออกมาล้างด้วยเบนซิน
ครั้งแรกออกมาเป็นโคลนเลยครับ
หมดเบนซินล้างกรองไปเกือบลิตร เอาจนใส
ตอนนี้ปั๊มเบนซินทำงานแทบไม่ได้ยินเสียง
(เมื่อก่อนเสียงดังพอได้ แล้วมีกลิ่นเบนซินเข้าไปในตัวรถประจำ)
กลับมาเกือบเหมือนเดิมแล้ว
(ยังมีสะดุดนิด ๆ ตอนเร่งจากรอบเดินเบา)
คงต้องหาปั๊มนอกถังมาเปลี่ยนจนได้
และขอบคุณสำหรับประสบการณ์จากทุกท่านครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน 2009 เวลา 20:58:24 »
เปลี่ยนดีกว่านะ สภาพโดยรวมคงไม่ค่อยดีแล้ว
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน 2009 เวลา 23:54:53 »
กรองเบนซินไม่ดีจริง ๆ
ว่าจะเปลี่ยนแล้ว
แต่วิ่งแก็สกถูกตังค์กว่า
เลยสตาร์ทแก๊สวิ่งแก๊สมันซะเลย
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบในบอร์ดเลยนะครับ
