วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 18:07:56
| |-+  50X
| | |-+  ขอคำแนะนำครับถ้าซื้อ 505 จาก รถที่ประมูลจาก ธ.กรุงเทพ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับถ้าซื้อ 505 จาก รถที่ประมูลจาก ธ.กรุงเทพ  (อ่าน 2238 ครั้ง)
boss_soros
กระทู้: 53
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:38:53 »
ส่วนใหญ่รถที่ได้มาจากธนาคารได้มาต้องซ่อมเยอะหรือเปล่าครับ  วิ่งมา2300000 แต่เจ้าของเก่าประมูลมาแล้ว 4 ปียังไม่ค่อยได้ทำอะไรกับรถเพราะไม่ค่อยได้ใช้
หลักๆ  ถ้าได้มาแล้วต้องซ่อมอะไรบ้างครับและใช้งบประมาณเท่าไร
ขอบคุณพี่ๆที่ใช้ 505 มากครับที่ให้คำชี้แนะ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 00:24:36 »
ผมคนนึ่งที่ได้มา  แต่เจ้าของเก่าเขาทำงาน(รถประจำตำแหน่ง)ที่นั้นแล้วได้ประมูลเก็บไว้ แต่พอดีเขาได้ยกรถคันนี้ให้กับลูกชาย ลูกชายเขาใช้อย่างเดียวจนเครื่องพัง แลได้จอดทิ้ง ผมเป็นคนที่ชอบ505เลยให้อู่ติดต่อจนได้ในราคา47000บาท ได้ทำเครื่องใหม่หมด เก็บสีบางชิ้น(รถคันนี้ไม่เคยทำสีเลย)ผมใช้เวลาทำเขาขึ้นมาละงบประมาณเกือบ1แสนบาทครับกลับเวลา1ปีเต็มมีเก็บจุกจิกนิหน่อย  ตอนนี้ขับสบายเลย ว่างๆจะเอารูปมาโชว์ครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 00:30:32 »
ลืมบอก  เช็คสภาพเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย อันจารบีเพลากลาง  เช็คเบรคทั้ง4ล้อ  เช็คหัวเทียน เช็ควาว์ลไอดี8ไอเสีย10 M.M. ดูบูชขันเกียร์
ยอยพวงมาลัย     อืมผ่าล้างหม้อน้ำด้วยก็ดีครับ เติมด้วยน้ำดื่มที่เราทานกันน่ะครับจะได้ไม่เป็นตะกอนในหม้อน้ำ  แค่นี้ล่ะครับ
boss_soros
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 20:45:46 »
จากที่ได้ลองขับครับ อาการเหล่านี้ซ่อมแต่ละรายการประมาณเท่าไรครับ
-รอบเครื่องจะสูงประมาณ1200 เจ้าของเขาบอกว่ามีปัญหาที่คาร์บู
-มีควันขาวๆออกมาจาก ท่อเหล็กที่ใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่องครับ
-เวลากระแทกเนินแรงๆมีเสียงดังกึกและสะท้านถึงพวงมาลัย
นอกนั้นโดยรวมไม่มีผุและเรียบร้อยดีครับ
ขอบคุณพี่ๆมากครับที่ให้คำแนะนำครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:23:44 »
กระแทกแล้วมีเสียงดังกึก(ไม่แน่ใจ) ลองเช็คไม้ตีกลองดูว่าสภาพเป็นยังงัยบ้างกับนวดกุ้งดู อืมอีกทีน่าจะลูกหมากไปแร็คน่ะครับ  ลองดูน่า
ตอนแลกจะท้อใจแต่ตอนทำเสร็จแล้วมันจะทำให้คุณประทับใจเลยละ
หมีน้อย505
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:27:57 »
ผมได้มาครบปีพอดี ตอนได้มาก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง 3S FE ติด LPG หัวฉีด ตัดต่อเพลากลางหลายรอบหน่อย สุดท้ายก็นิ่งใช้ดีครบปีวิ่งไปห้าหมื่นถือว่าคุ้มแล้ว
PG505 & 1jz gte vvti
