วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 00:42:44
| | |-+  406ดี8 ชนเนื่องจากเบรคแล้วไหล
ผู้เขียน หัวข้อ: 406ดี8 ชนเนื่องจากเบรคแล้วไหล  (อ่าน 1581 ครั้ง)
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 13:15:54 »
 ไม่นะ ไม่นะ
เนื่องจากเมื่อวานฝนตกไม่หนักมาก
ขับรถออกมาจากฟรีเมียร์(กลับรถ)
ไปเอสพานาด แต่แล้วจู่ๆๆ
กะบะ ก้อเกิดเบรคกระทันหัน ที่ช่องเลนกลาง
ไอ้เราก้อเบรค แล้วแต่มันดันไหลไปชนท้ายกะบะเข้า
ผลปรากฎ ว่าป้ายทะเบียนแตก มุมบนซ้าย
กันชนหน้าสีถลอก (แต่ไม่แตกหัก)
แต่กลับ มีเสียงวีดๆๆๆ คล้ายมีอะไรขัดพัดลมไฟฟ้าอยู่
ก้อเลยเข้าเลนส์ซ้าย ตกลงค่าเสียหาย(เนื่องจากประกันหมด)
จะต่อวันจันทร์ จ่ายให้คู่กรณีไป 1000 บาท
เปิดฝากระโปรงไม่ขึ้น แล้วก้อไม่มีไขขวงยาว
ที่จะมางัดอีกด้านหนึ่ง(ตัวสลักล๊อค)ด้านซ้ายหันหน้าเข้ารถ
ก้อเลยฝืน ขับนถกลับบ้าน แต่พัดลมก้อเสียงดังมากกก(เหมือน เสียดสีกับอะไรสักอย่าง)
หลังจากกลับถึงบ้านมีเครื่องมือครบ ก้อจัดการเปิดฝากระโปรง
พี่ๆๆเชื่อไห๊มครับว่า หม้อน้ำเหมือนพลุบเข้ามา ไอ้เราก้อหาสาเหตุอยู่นาน
ไปเจอ มันจะมีน๊อตยึดระหว่าง หม้อน้ำกับโครงเหล็กด้านหน้า
ข้างละตัว น๊อตกลับไม่มี เราก้อเลยรู้ว่าต้องเป็นตอนไปทำสีแน่ๆๆเลย
ช่างไม่ได้ใส่มาให้ทำให้เวลาโดนกระแทก หรือชน มันจะพลุบเข้าไปทำให้พัดลม
ด้านซ้ายไม่หมุน และด้านขวาไปขัด(และเสียสี)กับสายตัวดึงฝากระโปรง
ทำให้สยดึงฝากระโปรงด้านขวา(หันหน้าเข้ารถ) เกิดการเสียดสี
จนเห็นถึงสลิง แต่สลิงไม่ขาด(ขาดแต่พลาสติกสีดำที่หุ้มอยู่)
ทำให้ตอนนี้พยายยาม ทำทุกอย่างแล้วก้อเปิดตัวล๊อคฝากระโปรงด้านซ้ายไม่ได้
เลยต้องเตรียมไขขวงยาวไว้เปิด
มีเรื่องอยากถามครับว่า
1.ไอ้การที่เบรคไม่อยู่เกี่ยวกับช่างไล่ลมเบรคไม่ดีหรือไม่
(เพราะว่าก่อนหน้านี้ สายอ่อนเบรคหน้าซ้ายแตก)แล้วเปลี่ยนใหม่
ช่างไล่ลมข้างเดียว ช่างพยายามไส่ลม อีกล้อ(ขวา)แต่ไขไล่ลมไม่ได้
เลยไม่ได้ไล่ที่อีกล้อ ผ้าเบรค(หนา) น้ำมันเบรค อยู่ในระดับปกติ
แต่เวลา หลังจากเปลียนสายออ่อนแล้วเบรคลึกแล้วก้อไม่ค่อยอยู่
2.พัดลมไฟฟ้า ติดตัวเดียวที่ข้างซ้าย(หันหน้าเข้ารถ)
ตัวด้านขวาไม่ติด ลองสลับดีเลย์ และเช็คดีเลย์แล้ว ก้อไม่ติด
(ไม่ทราบว่ามีฟิวส์อยู่ที่ไหนอีกไห๊มครับ)
ผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์มันจะไหม้ รึป่าวเพราะว่าหลังจากชน พัดลมตัวนี้มันติด
อะไรสักอย่างทำใม่หมุน(ด้านขวานะครับ)
ถ้ามันเสียซ่อมได้ไห๊มครับ หรือเปลี่ยน มือ2 ราคาเท่าไหร่ ครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับพี่ๆๆป๊าๆๆครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 19:34:56 »
อาจจะเป็นที่ความ ละเอียด ของ ช่างไม่ดีพอ ลองหาอู่ที่ดีๆ หน่อยละกันคับ
ผมก็เคยเป็น ช่างใส่ ผ้าเบรคของPg ไม่เป้น ผมขับๆไปมันหลุด น่ากลัว มาก เบรคดัง ปักๆ ผมไม่ไปทำที่เดิมอีกเลย
แรกกับชีวิตเราไม่คุมเลยคับ
3S-FE
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 20:25:34 »
ถ้าไม่มีร่องรอยการรั่วซึมของน้ำมันเบรคที่ไหนเลย
เขาน่าจะไล่น้ำมันเบรคได้ไม่หมดครับ
tore1983
กระทู้: 279
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 12:09:19 »
ขอบพระคุณครับ
