วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:14:50
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  พัดลมหม้อน้ำ 405 แบบพันธุ์ผสม
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมหม้อน้ำ 405 แบบพันธุ์ผสม  (อ่าน 4625 ครั้ง)
zebre
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:29:49 »
เมื่อตอนหน้าร้อนแบบตับแลบ
เจ้า 405 3S-FE ก็เกิดอาการความร้อนพุ่งปริ๊ดไปถึง 90 +
พัดลม STEP 2 ทำงานตลอดเวลา(พัดลมเดิมยี่ห้อ GATE HP3120)
เพราะเอาความร้อนลงไม่มากพอที่จะให้สวิทซ์(ที่ท่อทำร้อน)
ซึ่งจะหยุดการทำงานของ พัดลม STEP 2 ที่ ประมาณ 83
(เปิดที่ประมาณ 90)
 ไม่สบายๆๆๆๆ
เสียงพัดลมดังกลบเสียงเครื่องหมด
แค่ STEP 1 มันก็ดังน่าดูอยู่แล้ว
เดิมคิดว่าน่าจะหาพัดลมของรถญี่ปุ่นมาช่วยดูดที่หลังหม้อน้ำ
เลยไปด้อม ๆ มองๆ แถวร้านขายของใช้แล้ว
ไปได้พัดลมหม้อน้ำ 5 ใบพัด มอเตอร์ตัวบาง ๆ ทำงาน 2 STEP มาตัวหนึ่ง
(ไม่รู้ว่ามาจากรถยี่ห้ออะไร คนขายก็ไม่รู้ แต่มีรหัส 73913 18 100 ติดอยู่ที่กรอบพัดลม)
พยายามพลิกควำ ตะแคง หงาย อยู่หลายท่า
ปรากฏว่ายัดเข้าไปหลังหม้อน้ำไม่ได้  จะทิ้งก็เสียดาย
ดูๆ ไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวมอเตอร์ก็ไกล ๆ กับพัดลมของเดิมนี่นา
ลองต่อตรงกับแบตฯ ลมก็แรงใช้ได้
แถมมี 3 ขาเหมือนกัน น่าจะใช้แทนกันได้
เลยถอดพัดดลมอันเก่าออก
เอาตัวที่ได้มาใหม่มาดัดแปลงใส่เข้าไป
ลองต่อสาย เปิดที่พัดลมเทียบกันตัวเดิม(ที่ยังไม่ได้ถอดอีกตัว)
ปรากฏว่าให้ลมแรงน้อยกว่านิดหน่อย แต่เสียงเบากว่าเยอะเลย
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:47:20 »
เลยรีบกลับไปหาพัดลมที่ร้านเดิม
บังเอิญได้มาอีกตัว
เลยดัดแปลงใส่เข้าไปอีก
แต่ปรากฏว่า ก็ยังเอาความไม่ลงมากพอให้สวิทซ์หยุดการทำงานของพัดลม STEP 2
สงสัยมาก เอามือลงไปแตะแถว ๆ ตรงกลางของหม้อน้ำ
ปรากฏว่ามันแค่อุ่น ๆ ไม่ร้อนจี๋เหมือนข้างบน
อย่างนี้น่าจะเกิดจากวาล์วน้ำอุ่น(THERMOSTAT)มันไม่เปิดที่อุณหภูมิ 82
น้ำร้อนเลยวนอยู่แถว ๆ ฝาสูบนั่นแหละ (พวกสวิทซ์ เซนเซอร์ อยู่แถวนั้นหมด)
ลองถอดTHERMOSTATออกมาแช่น้ำร้อน ใช้ เทอร์โมมิเตอร์วัดดู
ครับ มันเปิดที่ 92+
ไปที่ร้าน คนขายบอกว่ามันมีแบบที่เปิดที่อุณหภูมิ 76.5 ด้วย
เลยรีบเอามาเปลี่ยน
เรื่องการเปลี่ยนพัดลม ก็กลับไปเรื่องผลพลอยได้
ว่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
เผื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหากับพัดลมหม้อน้ำของ 405 บ้าง
ก็เพิ่งจะหาสายData link ของโทรศัพท์อันที่มีกล้องถ่ายรูป
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:54:45 »
ขั้นแรก
ก็ถอดพัดลมอันเดิมออก
(ไม่มีภาพครับ)
ใช้ประแจปากน่าตายเบอร์ 10 สอดเข้าไปขันสกูรออก 3 ตัว
แล้วถอดพัดลมออก
มันจะมีปลั๊กไฟตัวเมียที่ต่อกับพัดลมอยู่ด้านล่างของแท่น
พิจารณาให้ดีก่อนถอดออก
เสร็จแล้วถอดใบพัดออกจากตัวมอเตอร์ของพัดลมญี่ปุ่นออกมา
เอาตัวมอเตอร์มาติดตั้งที่แท่นพัดลมก่อน
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 13:32:39 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ยอดเยี่ยมมากครับ เผื่อจะได้ใช้กับ 306 บ้าง
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 17:12:14 »
แหะ ๆ เมื่อคืนเน็ตหลุด
แบบสายโทรศัพท์หลุดออกจากเครื่องนี้ไปเครื่องอื่น
ตอนแรกคิดว่าจะใช้สว่านเจาะขยายรูน๊อตยึดมอเตอร์ของพัดลมญี่ปุ่น
ซึ่งมีขนาดเบอร์ 8 (รูที่แท่นต้องใช้น๊อตเบอร์ 10)
พอลองวัดระยะของรูที่แท่นทั้งสามที่ แล้วเอามากะระยะที่ตัวมอเตอร์
คาดว่าคงจะขันน๊อตไม่ได้ เพราะหัวน๊อตจะเบียดกับตัวมอเตอร์
เลยไปหาเหล็กแบนที่มีรู(เรียกอะไรก็ไม่รู้) กว้างประมาณครึ่งนิ้ว
ตัดเป็นชิ้น ๆ ชิ้นละ 3 รู (2 รู หัวน๊อตยึดมอเตอร์จะไม่พ้นแท่นพัดลม)
เสร็จแล้วเอาแผ่นเหล็กวางบนรูน๊อตของมอเตอร์ เอาน๊อตเบอร์ 8 ของเดิมขันพอให้ขยับได้
ทำทั้งสามด้าน แล้วใช้น๊อตเบอร์ 10 ที่ยึดพัดลมตัวเดิมใส่ยึดพัดลมกับแท่น
แล้วขยับตัวมอเตอร์ให้มาอยู่ตรงกลางแท่น
(ถ้ามันค้ำเหล็กรู ก็ปาดด้านในออกประมาณ 2-3 มม.)
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 17:31:12 »
พอได้ที่แล้ว ก็มาแปลงใบพัด
ใบพัดของพัดลมตัวที่ไม่รู้ว่ามันมาจากรถอะไรนี้
เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่า พัดลมเดิมนิดหน่อย ประมาณ 7-8 มม.
แต่มันใส่เข้าไปในกรอบพัดลมเดิมไม่ได้
เลยต้องมาเฉือนออก
โดยเอาใบพัดลมตัวใหม่ ไปวางทาบบนใบพัดลมตัวเก่า
เล็งให้รูตรงกลางของใบพัดลม ตรงกับแกนพัดลมตัวเดิม
แล้วเอาปากกา หรือเหล็กขีดทำเครื่องหมายตรงกลางใบ
ทำแค่ใบเดียว
แล้วเอาไม้บรรทัดวัดระยะที่ได้
ไปทำกับใบอื่น
แล้วก็ขีดเส้นโค้งบนใบพัดลม
(ให้เอาระยะจากขอบด้านนอกของตัวครอบมอเตอร์ ไปถึงปลายใบพัดเป็นเกณฑ์)
แล้วก็เจียรตามแนวด้วยเครื่องขัด(กระดาษทรายดีกว่า)
ทำทั้ง 5 ใบ แล้วลองไปติดกับตัวมอเตอร์ดูว่า พอดีกับกรอบหรือไม่อย่างไร
พอได้ที่ก็แต่งใบพัดให้คล้ายกับรูปทรงเดิมของมัน
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 17:47:03 »
เสร็จแล้วก็จัดการเดินสายไฟ
แล้วแต่จะเลือกเอาแบบไหน
ตัดสายไฟของพัดลมตัวใหม่ แล้วติดตัวเสียบไปเสียบกับปลั๊กอันเดิม
หรือเอาสายไฟออกมาต่อที่ด้านนอกกรอบพัดลม
ซึ่งผมเลือกวิธีนี้ เพราะสายไฟเดิมทั้งแข็งและทองแดงมีสีคล้ำไปแล้ว
การเดินสายไฟก็ยึดแบบเดิมนั่นแหละ
แต่มันมีอุปกรณ์อยู่ตัว ไม่ทราบว่ามันมีหน้าที่อะไร
รู้แต่ว่าเวลามันทำงานแล้วร้อนมาก
ความจริงแล้วของที่ติดรถญี่ปุ่นออกแบบให้ติดอยู่ในแท่นยึดพัดลม
เพื่อช่วยระบายความร้อน
ตัวนี้ต้องหาที่ติดให้ดี
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 18:02:14 »
สรุปผลตอนนี้
ถ้าเดินเครื่องเปล่า
แล้วพัดลม STEP 2 ทำงาน
มันหยุดทำงานภายใน 1 นาที(แล้วแต่อุณหภูมิของอากาศ)
แต่ถ้าเดินเครื่องเปิดแอร์ด้วย(STEP 1) อุณหภูมิจะไม่ถึง 90
เทียบกับพัดลมเดืมแล้วที่เด่นกว่า คือ
1. เสียงพัดลมที่เบาลงอย่างมาก
2. การทำความสะอาดคอล์ยร้อนของระบบแอร์ได้สะดวกมาก
แค่ถอดน๊อตตัวเมียเบอร์ 8 ตัวเดียวก็ถอดใบพัดลมออกมาได้แล้ว
3. น้ำหนักพัดลมเบากว่าเดิมมากกว่าครึ่ง
แต่ให้ลมเบากว่าเดิม
ถ้าเป็นเครื่อง 405 เดิมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือไม่
พัดลมตัวนี้ซื้อมาจากร้านขายอาหลั่ยรถใช้แล้ว สองตัว 750 บาท
ได้มาทั้งกรอบและunknow device ครับ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2009 เวลา 20:10:53 »
ซื้อแถวไหนครับเผื่อหาของ405ไม่ได้ จะได้แปลงลงมั่งครับ
