วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:10:16
| | |-+  หาคนรัก 305 เลี้ยงดูต่อครับ 1.9 GTI สีแดง ปี 1988 40,000 บาท มือเดียวใช้มา 20 ปี
ผู้เขียน หัวข้อ: หาคนรัก 305 เลี้ยงดูต่อครับ 1.9 GTI สีแดง ปี 1988 40,000 บาท มือเดียวใช้มา 20 ปี  (อ่าน 5800 ครั้ง)
605user
กระทู้: 87
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2009 เวลา 22:42:11 »
ขออนุญาตประกาศหาคนรับเลี่ยงดู 305 1.9 GTI ต่อครับ รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น 405 รถใช้มือเดียว 20 ปี สภาพเดิมๆ 100% ยังไม่ติด GAS
ราคา 40,000 ถ้าอยากได้จริงต่อรองได้ครับ ซื้อไปแล้วใช้ได้เลยเพราะใช้เป็นรถสำรองอยู่ วิ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับ เบาะเป็น Vinyl จากโรงงาน นั่งสบาย ทำความสะอาดง่าย
อันนี้เป็น Record การซ่อมช่วง 5-6 ปีหลังครับ เลขไมล์ปัจจุบัน 360,235 km เคย overhaul เครื่องใหญ่ตอน 200,000 km ครับ โดยศูนย์ประดิพัทธ์
โดยรวมเปลี่ยนทุกอย่่างตามระยะและส่วนใหญ่เปลี่ยนที่ศุนย์มีใบเสร็จเก็บไว้ทุกใบ ขายเพราะย้ายมาคอนโดแล้วไม่มีืัีที่จอดครับ (มีรถอีก 3 คัน)
Date   Mileage    Maintenance cost Type of Service
Part Service check up   Change part
2-Nov-02   314,470    2,540.29 577.80 check 315,000 km.   Lub oil filter, Front break pad
28-Feb-03   318,318    16,453.61 5,318.68 "check 320,000 km. And
Full check up before go to Rayong"   "Spark plug, Timing belt, Timing belt pulley, Lub oil filter,
Engine support rubber bottom-right, ball joint gear (long),
brake pump, suspension bush"
22-Mar-03   319,880    727.60 615.25 check drive shaft vibration   -
30-May-03   324,091    836.68 - check 325,000 km.   Lub oil filter
20-Sep-03   329,209    4,475.75 - check 330,000 km.   Lub oil filter, Air filter, Light switch lever
12-Nov-03   333,459    531.23 - check renew license and 335,000 km   -
7-Feb-04   335,140    291.04 102.72 gear loosen   ball joint gear (short)
26-Apr-04   337,191    178.40 - check for abnormal high temp   -
15-May-04   337,605    1,445.79 96.30 renew the wiper and 337,500 km   Lub oil filter
29-Jun-04   338,000    8,000.00 800.00 Check air compressor, battery   "New battery, replace air compressor seal, change alternator,
change radiator"
14-Jul-04   338,883    2,042.27 1,510.55 check water pump leakage, rack   water pump (SKF-buy from Ekachai Sukumwit), rack repair set
15-Jul-04   338,983    533.93 160.50 check for lighting lever   Air filter, benzine filter
23-Oct-04   342,817    5,061.52 2,671.50 check 340000km, brake, wheel bearing   "Lub oil filter, gear oil, spark plug, water valve, choke of carburator,
brake air hose"
15-Nov-05   344,334    189.00 435.20 check for license renewal   head lamp, electric wire repair set
24-Dec-05   345,335    1,193.00 - check 345,000 km.   Lube oil filter, lub oil SM20W50
17-Jun-06   349,552    1,577.00 - check 350,000 km.   Lube oil filter, lub oil SM20W50, gear oil
23-Oct-06   349,783    1,208.00 980.00 change Front Brake   Front brake disc, Front brake pad, brake fluid DOT4
15-Dec-07   350,000    8,000.00 1,000.00 Front Shock absorber   Front Shock absorber
18-Feb-07   353,333    550.00 - change Engine oil   Lub oil SL20W50 (Shell)
24-Feb-07   353,576    1,000.00 500.00 Drive shaft seal (engine side-right)   Drive shaft seal (engine side-right), Lub oil filter, bearing drive shaft
4-Jul-07   355,075    2,330.46 1,669.20 Ball joint gear, driveshaft seal   Drive shaft seal (outer side left/right), Vacuum Air
14-Nov-07   357,406    2,451.37 1,172.72 Timimg Belt   Timing Belt, Tensioner
14-Nov-07   357,412    3,840.00 - Battery DIN 65   Battery DIN 65 Yuasa
21-Sep-08   359,009    250.00 400.00 Change AC speed swith   Change AC speed swith
26-Sep-08   359,266    1,130.00 400.00 Check 360,000 km.   Change Lub oil 10W40 SM, Drive shalf seal (outside-passenger side)
ที่จะได้ไปด้วยคือ
1) ทะเบียนถึง ธ.ค. 52
2) แบตใหม่ 65A เปลี่ยมาไม่ถึง 1 ปี
3) น้ำมันเครื่องพึ่งเปลี่ยนตอน 360,000 ครับ
4) คู่มือประจำรถของ Original เลยครับ
รูปถ่ายตอนกลางคืน โดยที่รถยังไม่ได้ล้างครับ เพราะฝนตกตลอดเลย
สนใจติดต่อ
POP
089-2050257
* front.jpg (14.8 KB, 320x240 - ดู 1397 ครั้ง.)
* inside.jpg (12.91 KB, 320x240 - ดู 1392 ครั้ง.)
* odo.jpg (9.95 KB, 320x240 - ดู 1395 ครั้ง.)
* side1.jpg (15.96 KB, 320x240 - ดู 1382 ครั้ง.)
* side 2.jpg (14.94 KB, 320x240 - ดู 1409 ครั้ง.)
* under bonnet.jpg (16.38 KB, 320x240 - ดู 1398 ครั้ง.)
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2009 เวลา 23:58:13 »
OSK ด้วยเหรอครับ เห็นตราโรงเรียนตรงกระจังหน้า อิอิ !!!
ช่วยอัพครับ ราคาไม่แพง !!
pebee
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 07:02:03 »
605user oakey115 เป็น OSK หรือ ผมรุ่น 108
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 11:45:31 »
ยินดีครับพี่ครับ ผม OSK115 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 14:32:10 »
ยินดีกับเพื่อนด้วย นะ โอ๊ค มีพี่ๆๆ หลายคนใน Vlove อุๆๆ
badminton
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 18:17:52 »
อัพครับ OSK 121 รายงานตัวครับ
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 22:20:09 »
ผมชื่อ POP รุ่น 117 ครับ สวัสดีพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ สวนกุหลาบทุกคนครับ รถคันนี้เป็นของสมัยคุณพ่อยังหนุ่มจนยกมาให้ผมดูแลเพราะท่านขับ clutch แข็งๆ ไม่ไหว
ผมใช้ไดประมาณ 10 ปีแล้วครับตั้งแต่หลัง Overhual เครื่อง
ผมลงรูปเพิ่มเติมหลังล้างด้วยน้ำเปล่านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ ไม่คิดว่าโพสวันเดียวจะมีคนมาคุยเยอะมาก
* after wash 1.jpg (47.97 KB, 640x480 - ดู 1247 ครั้ง.)
* after wash 2.jpg (50.13 KB, 640x480 - ดู 1246 ครั้ง.)
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 22:21:23 »
อ้อเนื่องจากคอนโดผมจะจัดระเบียบที่จอดรถใหม่ ก.ค. นี้เลยมีรถที่จะขายอีกคัน (ต้องลดจาก 4 คัน เหลือ 2 คัน เพราะไม่มีที่จอด ว่าแล้วก็เสียดายมากๆ เพราะชอบสะสมรถครับ) เป็น CITROEN XANTIA Exclusive 95 เจ้าของเดิมก่อนผมคือรถประจำตำแหน่งทีี่ศุนย์หัวลำโพง ครับ ดูได้ที่
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=3273
รูปจะลงให้ภายหลังครับพอดีตอนนี้เอารถไปเปลี่ยน เคลมกระจกมองข้างที่ถูกชนอยู่ ยังไม่ได้ไปเอารถเลยครับ
ท่านที่เข้าทั้ง 2 Web 1อาจจะเห็นว่าซ้ำกันเพราะผม post 2 ที่เหมือนกันครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 09:05:30 »
รถคุณสวยมากครับ
และไม่ต้อง งง ที่ รถสวย เดิม แบบนี้ จะมีคนสนใจมากครับ
จุดเด่น คงเป็น ที่ ประวัติ การซ่อมบำรุง นี่แหละครับ มือเดียว ซะด้วย  ขายให้ได้เร็ววันนะครับ
ปล.  คลัช มันแข็ง มากมัยครับ?
BB Hatyai
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 13:52:17 »
อยู่หาดใหญ่สนใจมากครับ  ขอราคา 3 หมื่นได้เปล่าครับ พอดีที่บ้านใช้ 305 อยู่ 2คันแล้วจะได้เอามาใช้อีกคัน  0847491401
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 14:28:36 »
สีสวยอยู่เลย
BB Hatyai
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 14:32:19 »
 ชิวๆ  ขายไปแล้วยังครับ ไว้เย็นๆโทรไปนะครับ  เด็กหาดใหญ่
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 23:18:57 »
มีคนมาดู 2-3 คนแล้วครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันเสาร์นี้จะมีเจ้าของใหม่แล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือยังไม่ขายจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ:)
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2009 เวลา 12:03:47 »
update ครับ คนที่ว่าจะเอา โดนเมียดุเรื่องที่จอดเลย ไม่เอาแล้วครับ
สรุปยังขายอยู่นะครับ สนใจมาดูได้ครับ
POP
0892050257
OSK 117
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2009 เวลา 12:08:20 »
เรื่องราคา ถ้าสนใจคุยกันได้ครับ แต่อย่าต่อทาง Web เลยครับ
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 01:03:14 »
ขายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนในครับ แต่ CITROEN ยังขายอยู่นะครับ เพราะไม่มีที่จอดเหมือนกัน
POP
089-2050257
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 12:44:07 »
CITROEN ก็สวยครับ อัพให้ครับ.
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:46:23 »
ขอบคุณครับ:) คุณ Maddog ผมลง CITROEN เป็นกระทู้ใหม่แล้วครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2009 เวลา 00:17:08 »
เพิ่งจะเห็นราคาถูกเหมือนมอเตอร์ไซด์เลย
chao
กระทู้: 70
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2009 เวลา 15:52:12 »
ผมก็ OSK 115 ครับ
