วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:14:43
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  P306SR รุ่นประกอบนอกปี 1996 อยากวางเครื่องโตโยต้า
โพลล์
คำถาม: P306SR รุ่นประกอบนอกปี 1996 อยากวางเครื่องโตโยต้า  (ปิดการโหวต: วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2009 เวลา 20:23:42)
ช่วยตอบหน่อยซิ - 0 (0%)
เลือกแบบไหน - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 0
ผู้เขียน หัวข้อ: P306SR รุ่นประกอบนอกปี 1996 อยากวางเครื่องโตโยต้า  (อ่าน 2880 ครั้ง)
mmosvc
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:23:42 »
P306SR รุ่นประกอบนอกปี 1996 อยากวางเครื่องโตโยต้า  อยากทราบว่า ควรจะวางเครื่องตัวไหนของ  โตโยต้าได้บ้าง  โดยการที่ผ่าตัดตัวถังให้น้อยที่สุด  ขอคำแนะนำด้วยครับ  และขอทราบราคาด้วยค่าว่างด้วย  หรือว่าถ้าใครว่างกับรถรุ่นนี้มาบ้างแล้ว  ผลออกมาเป็นอย่างไร  ช่วยบอกกล่าวด้วยครับ  ขอคำแนะนำอีกอย่าง  ทำไมมีแต่คนบอกว่าวางดีหรือไม่ดี  แต่ทำไมคนที่วางมาแล้วดีทำไมไม่บอกกันบ้าง หรือวางมาแล้วไม่ดีทำไม่ไม่บอกกัน เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจ  หรืออู่ไหนวางแล้วดี  ทำไมไม่แนะนำกันไปเลย  เห็นมีแต่คนกั๊ก  ไม่บอกข้อมูลทั้งหมด
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:49:55 »
ลองปรึกษาคุณ 306EFI ครับ น่าจะวาง 3S toyota แต่ถ้าเครื่องเดิมไม่เสียหายมากก็ซ่อมใช้ดีกว่า
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:07:48 »
ท่านก้องช่วยให้ผมแผลหายดีขึ้นบ้างและ กลับมาตอบได้และ ^ ^
ถ้าจะวางจริงๆนะครับ ก็แนะนำ 3S-GE ไอดีกลมครับ จริงๆตัวเลือกมันก็จะมีตระกูล A 4A-FE 5A-FE 7A-FE 4A-GE 4A-GZE ครับ
ถ้าตระกูล 3S ก็ 3S-FE 3S-GE 3S-GTE 2ZZ-GE ครับ
งบประมาณกลางวางตามมาตรฐานก็ 40-50 kแล้วแต่อู่นะครับ ถ้าวางตระกูล A จะดีกว่าตรงที่น้ำหนักเบากว่า หน้าไม่หนักเท่า 3S ครับ
ปัญหาการวางที่ต้องดูก็ ดูการวาง การบาล็านซ์ เพลาขับว่าตัดต่อหรือกัดหัวใหม่ การวายสายว่าวายครบไหม ปัญหาเรื่องสายไมล์ ก็ประมาณนั้นนะครับ
ถามว่าวางจบไหม หลายๆคนที่ทำมาก็ที่จบก็มีเยอะครับ ก็ใช้กันยาวๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:15:08 »
อย่าพึ่งน้อยใจครับ เชื่อเถอะ ว่าไม่มีใครอยากกั๊กแน่นอนครับ ทุกคนที่ีวางแล้วเกิดปัญหา ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดกับเพื่อนๆ แน่นอนครับ เพียงแต่การวางข้ามพันธ์ไม่ไช่แค่มีเงินแล้วมาวางกันนะครับ คุณต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ด้วย ที่สำคัญต้องอดทนและพยายามศึกษาข้อมูลที่เพื่อนๆตั้งกระทู้ที่ผ่านมาก่อน แค่ความพยายามเบื้องต้นคุณก็เริ่มท้อแล้ว แล้วถ้าต้องอาจเจอที่หนักกว่านี้ มิต้องขายซากรถทิ้งหรือครับ เพราะความอึดแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อนๆส่วนใหญ่ถึงแนะนำว่าถ้าไม่หนักหนาจริงๆซ่อมหรือวางเครื่องสายพันธุ์เดิมดีที่สุดจบง่ายที่สุด  ส่วนอู่ที่วาง ส่วนใหญ่ไม่อยากประกาศโต้งๆผ่านเวบเพราะ ปัญหาแต่ละเคส จะเจอกันไปคนละแบบครับ ถ้าเกิดผมบอกว่าจบ แล้วคุณไปวางแล้วไม่จบ ผมก็คงจบเห่แน่ๆ และเสียไปถึงอู่อีก ปัญหาการวางมีการถามตั้งแต่กระทู้แรกๆ แล้วครับ ลองพยายามตามอ่านให้หมด ไม่ต้องรีบ อาจได้คำตอบที่ชัดเจนด้วยตัวเองครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2009 เวลา 23:36:53 »
กรรมไม่มีกั๊ก  ครับ                เรื่องอู่มัน แนะนำ ลง กระทู้ไม่ได้ ครับ เดียวจะเป้น การขายหรือจะเป็นผลเสียต่อเจ้าของอู่ได้    มีไรก็โทรมาคุยก่อนได้ ครับ 086 577 5455
3S-FE
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2009 เวลา 08:20:32 »
ขอบคุณ สิง แดน  ปลาดิบ  405 3S-FE   ได้โทรไปคุยแล้ว  เสียงเพราะมากๆ ให้คำแนะนำดีๆ  แต่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่โทรไปปลุกแต่เช้า เดี๋ยวจะโทรไปคุยกับช่างก่อน ถ้าปัญหาอะไร  จะต้องขอรบกวนโทรไปสอบถามอีกครั้งนะครับ  ขอบคุณครับ  ขอบคุณจริงๆ  สิง แดน  ปลาดิบ  405 3S-FE
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:10:36 »
วางเครื่อง ก่อนอื่น
ดูว่าคุณจะใช้รถยังไง ประจำวันขับไปไหน   ส่วนใหญ่ ขับยังไง    แล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นคับ
ระยะสั้น-ยาว    ดูแลเครื่องเป็นประจำรู้จุดที่เสียบ่อย   ใช้เครื่องเดิม ก็มีความสุขคับ
บางคนอาจไม่คิดเรื่องพวกนี้ เพราะ กระเป๋าคนเรามันไม่เท่ากันคับ   ตามกำลัง ทรัพยคับ
ที่ผมวาง   ผมเน้นประหยัดอย่างเดียวคับแล้วอะไหล่ถูก แล้วก็ขับสบาย เน้นรถติด5555 เพราะต้องเจอทุกวัน กับการใช้ชีวิต
3S-FE
supat
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:26:27 »
ลองติดต่อที่ 081 310 7916 ผมวางเครื่อง 7afe twin ที่นี่ครับ
supat
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:37:43 »
ลืมบอกไป เป็นรุ่น 306 SR
ติดปัญหาคือ
1.ไมล์ไม่ตรง
2.ระบบระบายความร้อน(ต่อพัดลมตรง) ผมแก้ไขแล้ว
ผมดูแล้วทุกอู่ก็มีปัญหาเหมือนกัน คือ
1.ไม่มีช่างเดินสายไฟประจำ ทำให้เมื่อเกิดปัญหาต้องรอนาน
2.การดัดแปลงสภาพรถ (ต้องมีอยู่บ้างมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับช่างที่ทำ)
3.การเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็น เช่นปั้มนำ้ สายพาน timming หม้อนำ้ วาวล์นำ้ (ควรบอกให้ช่างเปลี่ยนให้ด้วย เพิ่มงบ ~ 4-5000B)
 จะได้ไม่ทะเลาะกับช่างภายหลัง ถ้าเครื่องเกิดพังขึ้นมา
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:59:26 »
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล  ประกอบในการพิจารณา
