วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 04:20:52
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ช่วยด้วยครับ มือใหม่ เลือก 405 GR เป็นคันแรกของชีวิต
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ มือใหม่ เลือก 405 GR เป็นคันแรกของชีวิต  (อ่าน 2967 ครั้ง)
wa 405 GR
กระทู้: 163
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:05:22 »
405 GR เป็นบอดี้ รูปทรงที่ผมชอบ เลยซื้อเป็นรถคันแรกในชีวิต ขับมาสักสามเดือนแล้ว ตอนนี้น้ำมันเครื่องซึมเยิ้มห้องเครื่องเลย และที่ทำให้ผมสะดุ้งคือ มีไอน้ำมันเครื่องพวยพุ่งออกมาจากรูเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่อง และท่อหายใจ ใส้กรองเปียกหมดเลย
แต่เวลาขับเครื่องนิ่ม ออกตัวดี วิ่งดี น้ำมันเครื่องก็ไม่ลดหาย น้ำก็ไม่แห้ง ความร้อนไม่เคยขึ้นถึง 80
มันเป็นอาการเครื่องยนต์หลวมหรือไม่ครับ ขอท่านผู้ใหญ่ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ๆ ได้โปรดอนุเคราะห์ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:12:35 »
เครื่องยนต์หลวมมากครับ เป็นเพราะแหวนลูกสูบสึกหรอทำให้กำลังอัดเข้ามาในห้องน้ำมันเครื่อง มีไอน้ำมันเครื่องพวยพุ่งออกมาจากรูเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่อง และท่อหายใจ ใส้กรองเปียกหมดเลย  เปลี่ยนเครื่องหรือโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ใหม่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 11:15:22 »
อืมมมม
1. ที่ท่อไอเสียมีควันขาวไหมครับ
2. ที่ก้านเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่อง ที่จับยังดีอยู่ไหม หรือ เหลือแต่เหล็กเปล่าๆ
3. ที่ท่อหายใจ จะมีไอน้ำมันเครื่องออกมาอยู่แล้วครับ อยากทราบว่ารถคันนี้ปกติวิ่งน้ำมัน หรือติดแก้สครับ
ตอบ 4 ข้อนี้มาก่อนนะครับ ผมถึงจะให้คำตอบได้
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:02:51 »
๑. ท่อไอเสียไม่มีควันขาวแม้แต่นิดครับ
๒. ก้านเหล็กยังดีและใช้ได้ปกติครับ จอดแล้วดึงก้านออกควันจึงพุ่งออกมา
๓. ที่ผ่านมาวิ่งน้ำมันครับ  พึ่งติดแก๊สได้ สิบกว่าวัน
๔. รถใช้งานแล้ว ๕๕๐๐๐๐ โลครับ ไม่ได้พิมพ์ผิดครับ ห้าแสนห้ากว่า ๆ ครับ ๕๕๕
๕. หากต้องเปลียนเครื่องจริง ขอคำแนะนำแหล่งเครื่องเปอร์โยต์ราคาไม่แรงครับ
 ขอขอบคุณครับคุณก้อง (กังวาน)
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:09:32 »
ขอเพิ่มครับ
๑. สนใจเครื่อง 405 SRI หัวฉีดครับ
๒. คอนโซลตัวไหนใช้แทน 405 GR ได้ครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:15:35 »
ตอนที่ดึงก้านวัดออกมานี่  ติดเครื่องอยู่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ อาจจะโชคดีที่เครื่องยังไม่หลวม
แต่อย่าทำอย่างนี้นะครับ  ไอน้ำมันเครื่อง หรือ น้ำมันเครื่อง  ร้อนๆ  อาจจะกระเด็นโดนหน้า ก็ได้
อ้อ คอนโซล นี่ใช้ของ SRI หรือ GRi ก็ได้ครับ แต่ผมว่า GRI มันสวยกว่านะ
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:23:35 »
คอนโซล SRI หาได้ค่อนข้างยากนะครับ GRI ยังเคยเห็นบ้าง  เท่าที่เห็นล่าสุดก็น้องเฟียได้คอนโซล GRI มารวมๆค่าของบวกแรงเปลี่ยนทั้งหมดประมาณหมื่นนึงครับ
เห็นว่าค่าถอดใส่สองพัน ค่าวายสายสองพัน นะครับ คอนโซลห้าหกพันมั้งครับ เห็นเฟียบอกมา
จากนั้นมาก็ยังไม่เคยเห็นไครมาขายอีกเลย ผมลองหาๆตามอู่ดูก็ม่ะมี T______T
ปล คันเก่าผมเป็น GRI ผมว่าคอนโซล SRI สวยกว่ามากๆนะครับ วัสดุเหมือนจะดีกว่าเลย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:34:02 »
ถ้าเช่นนั้นก็โชคดีว่ายังไม่หลวมครับ แต่ที่บอกว่า "น้ำมันเครื่องซึมเยิ้มห้องเครื่อง" เนี่ย
มันซึมแบบไหนครับ เป็นฝุ่นๆ อยู่ในห้องเครื่องหรีอว่าติดอยู๋ที่เครื่องยนต์ครับ
ส่วนเครื่อง Sri สามารถวางได้ครับ แต่ต้องทำสายไฟใหม่
คอนโซลของ GRi SRi เอามาใส่ได้ครับ แต่ต้องไล่สายไฟใหม่ทั้งหมดซึ่งยุ่งยากพอควร ถ้าเอาเครื่องใหม่มาใส่ต้องได้ชุดสายไฟภายในห้องโดยสารมาด้วย ไม่งั้นแปลงสายไฟในห้องโดยสารใหม่ทั้งหมด ช่างที่มำให้คุณจะอยู่ในอาการโคม่าเมื่อทำเสร็จและต้องใช้เวลาพอสมควรครับ(พอสมควรเนี่ย ถ้าไล่ใหม่หมดทุกเส้นก็เตรีนมใจไม่ใช้รถซักเดือนได้เลยครับ)
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:40:46 »
ขอขอบคุณ คุณ Poj_MN = พจน์ และ คุณ oakey115 มากครับ TENGUNOYU..?? Coming !!!!!! ??นี่แปลว่าสุนัขสวรรค์นะครับ
รถพี่แต่งมาดุน่าดูเลย
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:46:19 »
ขอบคุณครับ ว่าแต่แปลว่าสุนัขสวรรค์เหรอครับ ผมเพิ่งรู้ความหมายของชื่อทีมผมเหมือนกัลล์ นึกว่าซอสญี่ปุ่นทุกที 5555+
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:54:40 »
555555 ?? แปลตรง ๆ ว่า หมาสวรรค์ ครับ ?= ฟ้า ?=หมา ส่วนสุนัขจะใช้อีกตัวคือ ? ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:35:50 »
เข้ามามั้งครับ
ยินดีด้วยครับได้รถดีๆๆมาใช้ ผมใช้ SRI ครับ
เครื่องยนต์ไม่แน่ใจ แต่ คอลโซลนี่ลำบากครับ ถ้าจะให้ใช้เหมือน SRI ต้องหาช่างเก่งมากๆๆๆๆและอุปกรณ์ ต้องครบจริงๆๆ ราคาเกิน หมื่นแน่นอนแต่คุ้มครับ ได้อะไรที่ใหม่กว่า นะครับ ค่อยๆๆหา อย่ารีบครับ เดียวก็ได้เองครับ
เอาใจช่วยครับ ยินดีตอนรับเอาบ้านใหม่ครับ อิๆๆ
