วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:00:49
| | |-+  กุญแจรีโมทของ 306
ผู้เขียน หัวข้อ: กุญแจรีโมทของ 306  (อ่าน 4576 ครั้ง)
Serpent
กระทู้: 89
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 11:15:15 »
ผมซื้อรถมือสองมาและไม่่มีกุญแจรีโมทติดมาด้วย ถามคนขายเขาก็บอกว่าไม่มีรีโมทตั้งแต่แรก ก็เลยคิดที่จะซื้อรีโมทใหม่มาติด
แต่ว่าผมลองรื้อไฟเก๋งดูแล้วพบว่าในรถผมมีตัวรับสํญญาณรีโมทติดอยู่ ก็แสดงว่าตอนแรกต้องมีรีโมทติดมาด้วยสิ
ผมก็เลยลองหาดูในอินเตอร์เนต ก็พบว่ารีโมทสามารถโปรแกรมได้ ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า
1.วิธีการข้างล่างนี้ใช้ได้เฉพาะรีโมทกับตัวรับสัญญาณที่คู่กันมาแต่แรก แล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้้รีโมทลืมเนื้อคู่ของมัน เช่น เปลี่ยนถ่านรีโมท, รีโมทได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ฯลฯ
2.ใช้กับรีโมทอันไหนก็ได้ หมายถึงตัวรับสัญญาณของรถอีกคันหนึ่งกับรีโมทของอีกคันหนึ่งก็สามารถโปรแกรมให้รู้จักกันได้
เรียนเชิญท่านผู้รู้มาไขข้อสงสัยให้ผมทีครับ เพราะเนื้อหาข้างล่างนี้ไม่ได้บอกเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสงสัย
 :เครียดดูดบุหรี่:
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
PEUGEOT 306 PLIP  - Remote Key Programming
Notes:The Peugeot 306 had three phases:
1993 - Phase 1 - Identifiable by louvred front grille. Remote type is Infra red with an LED on the fob.
   Immobilser is via keypad inside vehicle (unless most basic model).
1997 (late) - Phase 2 - Identifiable by one piece grill and lower bumpers now body coloured.
   The remote type is infra red with an LED on the fob. The remote, although similar in operation
   to the phase 1, now contains a transponder chip for the immobiliser. The casing of the remote
   fob is also slightly thicker than the phase 1.
1999 - Phase 3 - Identifiable by completely colour coded bumpers. The remote type is now
   Radio Frequency (RF). There is no LED on the remote fob.
306 PLIP PROGRAMMING (For Infra Red Model Only*)
1. Turn the Ignition switch to the accessory position using the key without the remote plip attached.
2. Hold the Plip key close to the central locking receiver mounted in the roof console.
3. Press the large plip button and then the small plip button on the remote.
4. Repeat for second Plip key if required.
5. Turn the ignition OFF.
6. After 5 seconds the Plip should now operate.
306 PLIP RE-SYNCHING (For RF models only)
For late RF model keys if your remote should stop working (due to changing the battery or pressing the remote
too many times out of range) you can try re-synchronising it by doing the following:
1. Switch off the ignition
2. Switch on the ignition
3. Immediately after switching on the ignition, press the large remote button
4. The remote should now be working again.
* Peugeot used the Infra Red (IR) Key system on the 306 between 1993 and 1999 (Phase 1 & 2).
On the phase 3 model of the Peugeot 306 (1999/2000), a wireless RF system was introduced where
the key does not need to be pointed at the receiver in the car. These later wireless remotes need to be
programmed by a specialist.
The Infra Red remote is easily recognisable by the clear bulb near the key blade. There are two types of
casing one slightly thicker (phase 2) than the other. The thicker phase 2 key remote houses a transponder
chip as well.
** Note that the above procedure only programs/reprograms the remote part of the key, it will not reprogram
the transponder in the key to disable the immobiliser. Phase 2 Peugeot 306s onwards a transponder
system was introduced into the key.
Serpent
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 11:17:57 »
 :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 11:42:24 »
ไม่มีความรู้ด้านนี้ครับแต่ถ้าเป็นผม ความเห็นส่วนตัวคิดว่าหาชุดรีโมทที่มีขายทั่วไปมาติดน่าจะง่ายกว่านะครับ
รถเต่าเต่า
กระทู้: 70
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 12:22:37 »
ผมไม่แนใจว่า 306 กุญแจมีสองปุ่มใช่ไหม
แต่ผมเคยลองทำตามวิธีคล้ายๆแบบนี้กับกุญแจ 405 ปุ่มกดเดียวแล้วไม่ได้ผล
แต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะนำกุญแจแบบเดียวกันแต่เป็นของคันอื่นที่ไม่ใช้แล้วมาปรับได้
หลักการของกุญแจมันจะมี ตัวรับ ที่อยู่ตรงในหลังคารถมีพลาสติกสีดำครอบอยู่กับตัวส่งคือกุญแจดอกสีดำ
อุปกรณ์สองตัวนี้จะต้องมี code 10 หลักหรือ 20 logic ที่ต้องตรงกันครับ แล้วมันจะส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุม central lock
ตัวกุญแจจะถูก fix code มาแล้ว แต่ตัวรับจะสามารถแก้ไขลายปริ้นให้แปรผัน code ให้ตรงกับดอกกุญแจได้
โดยการตัด ต่อหรือปล่อยลอย ลายปริ้นตรงขา ic 10 ขา ให้ codeตรงกับตัวดอกกุญแจครับ จะสามารถใช้งานได้ครับ
อ่านแล้วคงจะเข้าใจยากซักนิดนะครับ เพียงแค่อยากบอกว่ามันมีวิธีอื่นที่จะทำได้
เพราะตอนผมทำครั้งแรกก็งงอยู่นานครับ พอดีมีพี่ท่านนึงคอยให้คำแนะนำต้องขอขอบคุณมากเลยครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 14:56:53 »
ซื้อของใหม่มาพวงเข้าไปง่ายกว่า
เพราะรถมีระบบ Central lock อยู่แล้ว
หาชุด รีโมท แบบเปิดปิดได้ก็พอ
ราคาเดี๋ยวนี้ประมาณ 5-600 บาท
การต่อก็ไม่ยากแค่หาสายสัญญาที่กระตุ้นให้วงจรทำงาน Lock และ Unlock
รถผมก็ทำการพ่วงแบบว่าก็ใช้งานได้ดี
หลักการทำงานก็เหมือนกันแม้ต่างยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Peugeot,Opel ,Citroen ,Toyota
คือกระตุ้นการทำงานด้วย Ground
รถที่บ้านก็จับใส่รีโมทหมดทุกคันเลย
ดังรูปอันซ้ายของ Corsa
กลาง 405GR
ขวาสุด Citroen Evasion
* remote.jpg (52.73 KB, 600x357 - ดู 724 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 16:06:41 »
ส่วนคำถามข้อ 1 และ 2 เรื่องการ Reprogram
สามารถทำได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
คือลืมลูกเดิม -->ทำได้อยู่แล้ว
ส่วนโปรแกรมหาลูกตัวใหม่ -->ก็ทำได้
it will not reprogram the transponder in the key to disable the immobiliser.
ไม่สามาถ reprogram ของ Immobiliser ได้
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 16:12:31 »
ผมก็เคยลอง Reprogram ของ Citroen Evasion
ทำอยู่หลายเที่ยว
เปลี่ยนถ่านก็แล้ว
ไม่เห็นว่ามันจะรูจักกันเลย
สุดท้ายก็พ่วงอันใหม่เข้าไป
มีรูปตัวลูกที่เป็นรุ่นที่ใช้ความถี่วิทยุแล้วไม่ต้องมาคอยเล็งตัวแม่
ตอนนี้เป็นพวงกุญแจไปแล้ว
เสียค่าถ่านไปฟรีๆ
* remote3.jpg (43.77 KB, 1000x460 - ดู 752 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
Serpent
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:06:03 »
ขอขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
คือตอนนี้ผมมีทางเลือกอยู่สี่ทาง
1.ซื้อใหม่ทั้งชุดที่ร้านเอกชัย(มีรีโมทกับตัวรับสัญญาณ)ราคา 7500บาท แต่ติดตรงที่รีโมทแยกกับกุญแจ ก็คือตัวรีโมทจะเป็นเหมือนพวงกุญแจนั่นเอง
2.ซื้อใหม่จากอังกฤษ(มีรีโมทกับตัวรับสัญญาณ)ราคา 12000บาท ชอบอันนี้มากเพราะว่าตัวรีโมทเป็นชิ้นเดียวกับกุญแจ แต่ติดตรงที่ราคาแพงมั๊กกกก แล้วเป็นรุ่นตุ่มกดสองตุ่มไม่แน่ใจว่าจะใช้กับรถผมได้
3.ซื้อมือสอง(มีรีโมทกับตัวรับสัญญาณ)ราคา 3500บาท ตรงรุ่นใช้ได้แน่นอน แต่มีกุญแจดอกเดียว
4.ซื้อเฉพาะกุญแจราคาไม่เกิน 500บาท จะซื้อกุญแจกี่ดอกก็ได้ (ถ้าสามารถโปรแกรมกุญแจได้)
ผมจะทำยังไงกับชีวิตดี
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 17:39:23 »
แนะนำข้อ 4 เพราะตัวรับสัญญาณในรถสามารถเซ็ทค่า ให้ตรงกับดอกกุญแจใหม่ได้ ชัวร์ แต่ต้องตามหาคนทำเป็นให้เจอ
หรือแบบง่ายๆ ก็เป็นข้อ 3 เพราะได้มาแล้วก็แค่ติดตั้งเข้าไปใหม่เท่านั้น เองครับ
รถคุณ Serpent ใกล้เสร็จรึยังครับ ถ่ายรูปให้ชมหน่อยนะ และที่ทำไปทั้งหมดจ่ายเท่าไหร่ กำลังคิดอยากทำบ้าง
Serpent
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 19:40:40 »
แล้วผมจะตามหาคนทำกุญแจที่ไหนดีละครับพี่น้อง
เอาเป็นว่าใครทำได้ติดต่อผมด้วยแล้วกันครับ 0878893445
มาต่อกันเรื่องรถ ตอนนี้ทำสีกำลังจะเสร็จครับ (ทำสีมาราธอนครับ) เข้าอู่สีตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552 ตอนนี้จวนเสร็จแล้วครับ (จวนนะครับยังไม่เสร็จ) ตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้สามสิบกว่าปี รถที่บ้านเคยทำสีทั้งคันอย่างนี้มาแล้วประมาณสี่คัน (ตั้งแต่สมัยเด็กๆที่จำความได้นะ) ครั้งนี้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์บ้านผมเลย ห้าเดือนเต็มๆ รอแล้วรอเล่า รอจนเครื่องที่จะวางใหม่ผุหมดแล้วครับ ผมไปดูเครื่องที่ซื้อไว้เมื่อสักครื่งเดือนที่แล้วพอเปิดฝากระโปรงออกมา โอ้วแม่เจ้า นี่เครื่องรถหรือรังหนู ขี้หนูเต็มไปหมด ถ้าขี้หนูมีราคาก้อนละบาทสงสัยผมเก็บเอาไปซื้อรถเปอร์โยต์ 307 ได้สัก 4 คัน เอาเป็นว่าเสร็จแล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูก็แล้วกันครับ
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆความเห็นครับ
Serpent
กระทู้: 89
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 14:25:55 »
ตามหาคนที่สามารถโปรแกรมกุญแจครับ
ใครทำได้ หรือ พบเบาะแส แหล่งโปรแกรมกุญแจ ช่วยบอกผมที่ครับ
 อือๆๆ
ไม่ทราบว่าคุณ รถเต่าเต่า มีเบอร์ติดต่อหรือปล่าวครับ อยากปรึกษาเรื่องรีโมทครับ
รถเต่าเต่า
กระทู้: 70
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 19:57:22 »
ความคิดของผมนะครับ การ program remote key fob คือ การแปลง code อุปกรณ์ ตัวรับหรือตัวส่ง ตัวใดตัวหนึ่ง code ตรงกันครับ
ทีนี้เราลองมาดูที่ตัวกุญแจ มันจะมี ic ส่ง code ออกมาทาง อินฟาเรด และ code นี้จะถูกบันทึกเข้าทาง ic อยู่ 1 ขา
แล้ววงจรก็จะจับขานั้นลงกราวด์แปลว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีก
ด้านตัวรับ การกำหนด code เข้าไปทำภายนอกตัว ic ที่ลายปริ้น โดยใช้ไฟบวก ลบและปล่อยลอย
เป็นตัวกำหนด code แปลว่าการจะเปลี่ยน code จะต้องแก้ไขที่ลายปริ้น ครับ
ดังนั้นการที่เราทำตามวิธี program remote key fob แล้วไม่ได้ผลส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเหตุผลนี้
แต่อาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้นะครับ เพียงแต่ผมทำการแก้ไขที่ลายปริ้นแล้วมันใช็ได้ ก็เลยไม่ได้หาข้อมูลอะไรต่อครับ
ผม pm เบอร์ไปแล้วนะครับ
r_theera
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 21:12:48 »
ผมเคยซื้อใหม่ทั้งชุด ของ Valeo ตรงรุ่น มีกุญแจรีโมท 2 ตัว พร้อมตัวรับ 1 ตัว เมื่อ 7 ปีก่อน 6000 บาท ที่เอกชัยครับ
โอ๋306
กระทู้: 126
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กันยายน 2009 เวลา 19:07:56 »
ซื้อกุญแจจากป๋าธรรม Start
แล้วตามหา คุณยศ ยซย
ลองดูครับ
