วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:05:35
| | |-+  มีอะไหล่บอดี้+ภายใน 405GR อะไหล่เครื่องหัวฉีด คอมเพรสเซอร์ ไดชาร์ต ไดสตาร์ท...
ผู้เขียน หัวข้อ: มีอะไหล่บอดี้+ภายใน 405GR อะไหล่เครื่องหัวฉีด คอมเพรสเซอร์ ไดชาร์ต ไดสตาร์ท...  (อ่าน 11883 ครั้ง)
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 22:26:54 »
หลังจากรวมรถ 2 คันให้เหลือ 1 คัน ก็เลยมีอะไหล่ ช่วงล่าง ภายใน บอดี้ มาปลดระวางเพราะรกบ้านเหลือเกิน จะทยอยถ่ายรูปมาให้พิจารณาตัดสินใจกันนะครับ
Fan Coil 405 + Value = 1,500.- บาท (เป็นอลูมีเนียมนะครับ ใช้ไม่ถึง 2 เดือน รูปวาล์วไม่ได้ถ่ายมาด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมทีหลัง)
คอนโซล 405GR
ตัวคอนโซลหลัก 1,200.- บาท
ขออนุญาติคุณภณ... กับน้องก้อง... โพสจองพื้นที่ไว้ลงรูปอะไหล่สัก 4 โพสนะครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 22:28:38 »
กรอบครอบเสา A ด้านขวาทั้งชุด (อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเท่าไหร่ เดี๋ยวมาอัพเดตอีกครั้งนะครับ)
ชุดบน >>> คาลิปเปอร์ 405GR พร้อมผ้าเบรค(ใช้ได้อีกนานพอควร) ชุดละ 1,000.-
ชุดล่าง >>> คอม้า 306 + ลูกหมากใต้โช๊ค + ลูกปืน + จานเบรค ชุดนี้ 1,400.-
- ไฟเลี้ยวแท้ คู่ละ 400.-
- ก้านสวิทช์ปัดน้ำฝน อันละ 500.-
- Central Lock + กลอนประตูหน้า (อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเท่าไหร่ เดี๋ยวมาอัพเดตอีกครั้งนะครับ)
- สปริงฝากระโปรงท้าย+หนังหุ้ม คู่ละ 300.-
- คอม้า 405GR + ลูกปืนล้อ (ใช้ได้ดีไม่มีดัง) + ดุมล้อ + ลูกหมากใต้โช๊ค(แน่น 1 ข้าง หลวม 1 ข้าง) ชุดละ 1,300.- ขายแล้ว
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 22:29:14 »
อะไหล่เครื่องหัวฉีด 8V
คอมแอร์
ไดชาร์ต
ไดสตาร์ท
ตัวปั่นพาวเวอร์
ลูกรอกสายพาน (ใช้ได้เพียง 1 เดือน)
ท่อร่วมไอดี + หัวฉีด 1800 CC + รางหัวฉีด + ลิ้นปีก
กล่อง ECU
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 22:30:52 »
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 22:31:48 »
gow
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 23:19:05 »
ไม่ทราบว่ายังเหลิอบานประตูไหมครับ....
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 23:25:51 »
ยังมีอยู่ท้ัง 4 บานครับ บานเปล่าๆนะครับเพราะตอนนี้แยกชิ้นหมดแล้ว
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 23:37:28 »
ไม่ทราบของ2ตัวนี้ เป็นของ306 หรือ 405
แล้วมันใช้ใส่แทนกันได้ไหม ราคาเท่าไรคับ
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 23:58:39 »
ผมมี405gr 4บานอะไหล่ครบทุกบานติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับ 0873711704
roadrunner
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 00:23:19 »
มีพัดลมไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
num8887
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 00:26:03 »
สนใจหน้าปัด อยากได้ชุดเฟือง มีเบอร์โทรไหม หรือโทร 0878169809 หนุ่ม
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 05:45:44 »
ผมว่าคุณ nuy น่าจะตั้งกระทู้ขายของใหม่น่าจะเหมาะสมกว่าที่มาทำแบบนี้นะครับ
พัดลมไปหมดแล้วครับ ขอบคุณครับ
เบอร์ผม 08-9006-3456  ขอบคุณครับ
แล้วมันใช้ใส่แทนกันได้ไหม ราคาเท่าไรครับ
ของ 405GR ครับ ใช้กับ 306 ได้มั้ยอันนี้ไม่แน่ใจครับ สนใจโทร. มาคุยกันก่อนได้ครับ 08-9006-3456
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 07:36:17 »
อยากได้ตู้แอร์(คอยล์เย็น)พร้อมวาล์ว
มีรั่วซึมบ้างหรือเปล่าครับ
ตู้แอร์ใช้งานมานานแค่ไหน
แล้วอยู่แถวไหนครับ
ผมอยู่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การสั่งซื้อ+จัดส่งทำอย่างไรบ้าง
084 1992721
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 09:02:53 »
ขอโทษครับที่เสียมารยาทอภัยให้กะผมด้วยนะครับ
Dam
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 09:45:15 »
ไปดูอะไหล่ได้ที่ไหนครับ
405GR+D8  = อีเขียวดูดทรัพย์
haboy
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 10:45:59 »
มียางขอบประตู ด้านคนขับไหมครับท่าน แล้วราคาเท่าไรงับ :พักสบาย:
kumchai
กระทู้: 77
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 10:58:56 »
แผงยึดหม้อน้ำ  ถอดไว้หรือยังครับ
( ผมคนที่ซื้อ แรคพวงมาลัยไป  ที่ไปจอดน้ำรั่วน่ะ  )
e20frn
กระทู้: 25
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 12:48:00 »
มีก้านไฟเลี้ยว แตร บ้างไหมครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2009 เวลา 21:49:11 »
แล้วอยู่แถวไหนครับ
084 1992721
ผมอยู่ในกรุงเทพฯ นี่เองครับ ตรงข้ามมอลล์บางกะปิน่ะครับ ผมโทร. ไปไม่มีคนรับครับ เบอร์ผมอยู่ในลายเซนต์ข้างล่างน่ะครับ
ไม่เป็นไรครับ ไม่ว่ากัน
ถนนแฮปปี้แลนด์ ตรงข้ามมอลล์บางกะปิครับ
สภาพไม่สวยเท่าไหร่ เอาแค่ 250 พอละกันครับ
สวัสดีครับพี่ เรื่องน้ำรั่วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับ แผงฯ ผมยกให้พี่เค้าไปแล้วครับ ส่วนของพี่เค้าชนด้านขวาน่ะครับ
มีคนมารับไปแล้วครับ
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
e20frn
กระทู้: 25
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 13:04:31 »
ช่วงไหนของ แฮปปี้แลนด์ อ่ะครับ พอดี ผมก็อยู่แถว ๆ นั้น เหมือนกันครับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 20:41:14 »
หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 (ระหว่างหมู่บ้านสินธรกับฉัตรแก้วน่ะครับ) ป้ายหมู่บ้านจะมีบ้านโรงเรียนนราธิปพิทยาอยู่ด้วยน่ะครับ อยู่เลยโรงเรียนนราธิปฯ ไปประมาณ 5 ซอย
1042
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 09:59:36 »
ผมขอจองหน้าปัดครับ ที่โทรไป...............1042
gow
กระทู้: 50
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 12:53:55 »
ใกล้ๆบ้านผมเลยครับผมอยู่นวมินทร์50
ไว้ยังไงจะโทรไปติดต่อขอไปดูประตูอีกทีนะครับผม
แล้วไม่ทราบว่ากระจกในประตูนี่มีหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับผม...
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 21:44:23 »
ครับผม
กระจกอยู่ครบทั้ง 4 บานครับ
