วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:30:32
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  306 XR ลง 3S-GE 2000
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 XR ลง 3S-GE 2000  (อ่าน 8927 ครั้ง)
kai-306
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 16:56:38 »
สวัสดีครับ.เพื่อนสมาชิก เปอรโยต์..กลายพันธ์ (X-MEN)
  ผมเป็นสมาชิกใหม่   306 XR  ลง  3S-GE  2000 CC  แต่ไม่แน่ใจว่า เป็นรุ่นไหน?  ดูได้อย่างไร..ครับ เป็นเครื่องญี่ปุ่น เซียงกง ราคา 20000.-  ไม่ทราบรุ่นว่า เป็น  134  แรงม้า หรือ  175  แรงม้า..ช่วยแนะนำด้วยครับ       :มอบดอกไม้: งง
kai -306
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 18:10:52 »
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ 3S GE ซะด้วย ยังไงช่วยลงรูปรถให้ดูด้วยละกันครับ จะได้รู้ว่าเป็นเครื่องตัวไหน (อยากเห็นรถด้วย ว่าจะหล่อแค่ไหน) :ยินดี อุอุอุ:
almon
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 19:59:01 »
อยากเห็นมานานแล้วครับ ไม่ทราบว่าใช้งานจริงแล้วมีข้อดีข้อเลียอย่างไรบ้างครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 20:10:49 »
อยากเห็นเหมือนกันครับ รบกวนช่วยถ่ายมาแบ่งกันดูหน่อยก็ดีครับ
...ตอนนี้ Peugeot X-MEN มีเยอะเลย ถ้ามามิตติ้งกันเยอะๆ
   คงดูมีสีสรร และความรู้มาแบ่งปันกันมากมายเลยนะครับ
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 20:36:08 »
  ได้ครับ...จัดให้   ขอเวลาสัก  2  วัน... และจะได้ให้ช่วยดูเครื่องให้ด้วย..ครับ ว่าเป็น  Spec  ไหน.... :พักสบาย: นอน
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม 2009 เวลา 23:18:35 »
ยินดีต้อนรับ Peugeot X-Men อีกคนนะครับ 3S-GE ซ๊าด้วยยย แหร่มเรยครับ !!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 00:18:25 »
อุๆๆจะเเรงไปไหน รอผมด้วย
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 13:03:17 »
kai -306
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 13:10:41 »
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 13:51:19 »
เกียร์ Auto ไช่ไหมครับ ขอเดาว่า มันคือ 3S-GE III
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 CC. 170/6600 19.5/4800 3.950 FF 4 AT 1995
ถ้าไม่ถูกประการใดท่านผู้รู้ช่วยแก้ให้ด้วยนะครับ
จากรูป จะใช้ถังพักเพาเวอร์ของเดิมติดรถ ซึ่งคิดว่าน่าจะถอดของที่มากับเครื่องออกอาจเนื่องจากติดตัวถัง และเพิ่มถังพักน้ำ(ด้านขวา)ส่วนแอร์กับเพลา ไม่เห็นคงต้องมุดดูตัวจริง โดยรวมวางมาดีครับไม่งั้นได้ย้ายแบตไปข้างหลังแน่ อยากเห็นตัวเป็นๆจัง ถ้าว่างอยากให้มาวันมิตติ้งด้วยครับ
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2009 เวลา 15:47:33 »
  เกียร์ออโต้ครับ
   -   เกย์วัดความร้อนหม้อน้ำ ของเดิมติดรถ.ใช้ได้.
    -  วัดรอบ...ใช้ของเดิมติดรถไม่ได้.......ต้องไปหาซื้อ...ปัจจุบันยังไม่มีวัดรอบ..ปรับรอบเดินเบา..ใช้กะ ๆ  เอาครับ
    -  วัดไมล์ใช้ไมล์ติดรถเดิมครับ...
    -  ระบบแอร์เดินใหม่..ต่อตรง..เปิดสวิทช์..แอร์ติดครับ.....ดับเครื่อง..แต่แอร์ยังติดอยู่ครับ ...แอร์เย็น
    -  ล้อขอบ  17  ยาง 195/40
   -   เบรคหน้าเดิม ....  หลังยังเป็นดรัมเบรคครับ    ขับเร็ว เกิน 100  เวลาเบรค..ขนลุกครับ...กลัวทิ่มท้ายคันหน้า
    ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ....ขอบพระคุณทุกท่านครับผม
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 01:55:51 »
ขอออกความเห็นเท่าที่ความรู้ระดับหางอึ่งพอมีนะครับ
อ้างถึง
ใช้ได้แน่นอนครับแต่มันเพี้ยน(ค่าที่ได้จะเกินจริงไปมาก) ถ้าให้ดีต้องใช้ Sensor ของเครื่องเดิมครับ
อ้างถึง
ต่อได้ครับไม่มีปัญหา อันนี้คงต้องอาศัยช่างที่ชำนาญ (รบกวนท่านที่วาง 3S วานบอก)
อ้างถึง
อันนี้ก็ไม่ยากทำเองก็ได้
อ้างถึง
ต่อให้เหมือนเครื่องเดิมก็ได้ครับ อยู่ที่ฝีมือช่าง wiring/Air
อ้างถึง
ไม่มีความเห็น แต่สวยครับ
อ้างถึง
ถ้าช่วงล่างของเดิม มันก็น่าอยู่หรอกครับ เพราะ 3S มันหนักเอาเรื่อง คงต้องไปหาชุดช่วงล่างของ 306XSi Auto มาใส่ น่าจะดีขึ้น
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 09:17:49 »
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
ขอบคุณครับ..กับข้อแนะนำ....ผมได้รับประโยชน์มาก  กรณีวัดรอบใช้ของเครื่องเดิมได้.... แล้วต้องเปลี่ยนหน้าปัดวัดรอบ หรือไม่ครับ..ยังสงสัยอยู่ครับผม
โชคดีวันหยุด..สุขภาพแข็งแรงครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 10:17:38 »
หน้าปัดไมล์ใช้ของเดิมหมดครับ ที่มั่นใจว่าได้เพราะของผมวาง 5A Auto ผมก็ไม่รู้ว่าช่างเขาเอาสัญญาณจากกล่องมาใส่ให้กับวันรอบเดิมยังไง ระบบแอร์ก็ไม่ได้โมอะไรครับใช้ของเดิมหมด เปลี่ยนแค่คันเกียร์เท่านั้นเอง
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 13:10:02 »
รอบต่อได้ครับ แต่ความเร็วเป็นสัญญาณไฟฟ้า  ไม่ทราบว่า ไมล์306เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเป็นไมล์สายก็อาจจะหากล่องแปลงหรือไส้ไมล์มาใส่
เบรคเดิมผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ  อาศัยจังหวะและเอนจิ้นเบรคเอา
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 21:44:02 »
ไอดีกลม ไอดีกลม อุๆๆๆๆๆ ตัวเดียวกันเรย ตาดำๆ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 22:04:01 »
สุโค่ยเรยครับ ขอให้มีความสุขกับลูกรักมากๆนะครับ 3S-GE  ไอดีกลม แรงเหมือนกัลล์นะนั้น !!!
เป็นไปได้ก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ซักชุด เบรคดีๆหน่อยก็ใช้ได้ยาวๆแบบสบายๆแล้วนครับ
ctpitd
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 07:35:34 »
ของ ผม 405 SRI วาง 3S มาเหมือนกัน แต่เป็น เกียร์ธรรมดา
สภาพการวิ่ง ก้อOK วัดรอบ กับไมค์ ต้องแปลงสายใส่ ตอนนี้ใช้ได้
แต่ขอเสีย เครื่องจะอยู่สูงกว่าหม้อน้ำ ทำให้ปั้มต้องทำงานหนัก ต้องต่อ
ตรงอย่างเดียว เฮ้อ .......ไม่รู้จะมีอะไรต่ออีกไหมเน๊ยะ แล้วจะลงรูปให้ติชมครับ
                 ขอบคุณมาก
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 19:16:20 »
                 ขอบคุณมาก
สูงกว่ายังไงครับ พอจะมีรูปให้ดูป่าว ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 12:45:44 »
มีแต่บ่นว่าอ่างน้ำมันเครื่องต่ำอ่ะครับ   เสื้อเกียร์ผมกระแทกเนินไปจนครีบหายหมดแล้ว
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2009 เวลา 13:07:32 »
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2009 เวลา 13:33:34 »
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
อ้างถึง
   ขอแก้ไข เรื่อง ขาดยาง..นะครับ  เป็น  205 ขอบ 17   ไม่ใช่   195 ครัย..ล้อหลังไม่ติดขอบบังโคลน..ห่างนิดเดียว
    ขอทราบแหล่งจัดหา  ช่วงล่าง..เพื่อรองรับ  3S -GE  2000    แหล่งมือสอง..นะครับ
  1. ช่วงล่าง  ที่ต้องเปลี่ยน  คือ  โช๊ค  พร้อม สปริงโชค..หรือ  เปลี่ยนเฉพาะ ...สปริงอย่างดียวก็ได้..ครับ
  2.  ขอทราบราคาประมาณการ... และรุ่นของ..ที่ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ..  ถ้าเป็นสปริงแต่ง.ใช้ได้ไหมครับ..จากร้านปรับแต่งช่วงล่างทั่วไป
  3. แร็ค  306  XR  ถ้าหลวม..คลอน.. ซ่อมได้ไหมครับ..หรือต้องเปลี้ยนทั้งชุด..มือสองใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ...
  4.  ดิสเบรคหน้า..ถ้าจะเปลี่ยน..ต้องจาเบรคขนาด กี่นิ้วครับ..และความกว้างจานเบรค..ใส่ล้อขอบ  17 ..หยุดได้อย่างปลอดภัย ที่ความเร็ว   120 KM/Hrs
  5. ล้อหลัง..ใช้ดรัมเบรค..โดยไม่เปลียน..ยังคง  มั่นใจได้ไหมครับ..ในความเร็ว  120 /ชม
   6. พวงมาลัย   3  ก้าน..  ของเปอร์โยต์..ใส่ในรุ่น  306  XR  ต้องแปลงคอ..ไหมครับ.. หรือใส่ได้เลย..ใช้ของร่นไหน..ครับ..(ไมชอบเปลี่ยนเป็น..โมโม่)
     ขอทราบแหล่งต่าง ๆ.....และคำแนะนำ..จากผู้รู้..หรือมีประสบการณ์..ช่วยแบ่งปันด้วยนะครับ..  ปลายปี..จะใช้รถเดินทางท่องเที่ยว  ระยะไกล..ต่างจังหวัด ติดต่อกันหลายวัน..นะครับ.. ต้องการให้รถของเรามีความพร้อม..ครับ
 ขอบคุณทุก ๆ ท่าน..ครับผม :มอบดอกไม้: :พักสบาย:
kai-306
กระทู้: 38
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2009 เวลา 13:38:33 »
  ขอประทานโทษ  ...อีกครั้งครับ  จานเบรคที่ต้องใช้  กับ  3G -GE  ถามผิดไปครับ ไม่ใช่ความกว้างจานครับ..แก้เป็น.ความ.หนาของแผน่น..ครับ  ต้องใช้  กี่   ม.ม.....ครับผม
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2009 เวลา 16:38:32 »
1 เปลี่ยนโชัค+สปริง ครับ (โชัคของ XSi มันแข็งและหนึบกว่า XR )
2 ขับธรรมดา ของเดิมก็เอาอยู่ ส่วนร้านปรับแต่งช่วงล่างทั่วไปไม่ขอแนะนำให้ไปข้องเกี่ยว ยกเว้นว่าระบุรุ่นที่ใช้ตรงๆ ไม่ไช่บอกว่าแปลงได้ ใช้ได้ครับ ใส่กันได้ ม่ายอาว
3 หลวมคลอน ซ่อมได้ แต่ถ้าโชคแร็ครั่วซึม หาของเซียงกงดีก่า 2000-2500 แล้วแต่คนขาย ดูหัวข้ออะไหล่ครับ มีเพียบ
4 ลองดูหัวข้อนี่ได้ครับ จานใหญ่ดี แต่จ่ายแพงหน่อย http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=15894.0
5 ดรัมของ XR หยุดได้สบายๆ ลองเทียบขนาดดรัมกับรุ่น sr ดูสิครับ ใหญ่กว่ากันเห็นๆ ถ้าอยากสวยก็ไปหา disk หลังมาใส่ แต่ต้องซื้อมาทั้งคานหลังนะ (แพง)
6 ผมก็อยากใส่เหมือนกัน กำลังเก็บตังอยู่
อะไหล่ทุกอย่างลองถามคุณ ต่อย ครับ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=16366.0
ถ้าแค่ใช้ทั่วไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มหรอกครับ ยกเว้นช่วงล่างด้านหน้า แค่ 120 เด็กๆมากสำหรับ 306  รถของผม(เครื่อง 5A) เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ลองวิ่งดูได้ 175 เออว่ะ..เกินความคาดหมาย ก็ทรงตัวนิ่งๆไม่เป๋  ถ้าวางเครื่องมาดีๆ เวลา เร่ง-เบรค ต้องไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวา ครับ จะวิ่งใกล้วิ่งไกล ถ้ารถสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วง ส่วนร้านซ่อมต่างๆไม่มีความเห็น คุณต้องถามเจ้าของรถโดยตรงครับ
