วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:14:31
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  306SR กับหัวใจดวงใหม่ 4A GE 20วาล์ว 5เกียร์ธรรมดา
ผู้เขียน หัวข้อ: 306SR กับหัวใจดวงใหม่ 4A GE 20วาล์ว 5เกียร์ธรรมดา  (อ่าน 9088 ครั้ง)
mmosvc
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 14:02:51 »
ตัดสินใจอันแน่วแน่กับหัวใจดวงใหม่ 4A-GE 20วาล์ว ฝาดำ เกียร์ธรรมดา 5 สปีด  คิดว่าเป็นไง  ช่วยวิจารย์ที  แล้วจะเอารูปมาลงให้ดูนะครับ  ตอนนี้กำลังผ่าตัดหัวใจดวงใหม่อยู่ครับ
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 14:08:54 »
เป็นกำลังใจให้ด้วยคนนะครับ รอชม X-Men ตัวใหม่ด้วยคน
TOYOTA 4A 20 V ฝาดำ NON AIRFLOW 160 แรงม้า  ขับหน้า ลิ้นเปิด 4 ลิ้น ( 1 สูบต่อ 1 ลิ้นปีกผีเสื้อ )
4A GE 20 V.ฝาดำ เอารายละเอียดมาฝากครับ
แบบ 4 สูบ DOHC 20 V.
กระบอกสูบ x ช่วงชัก 81 x 77
ความจุ 1,587
แรงม้า 165/7,800
แรงบิด 16.5/5,600
เฟืองท้าย 4.312
ที่สำคัญเครื่องตัวนี้ได้แรงม้า มากๆ มาจากการเล่น กับ ไอดีขาเข้า
จะเห็นว่า มีลิ้นปีกผีเสื้อ อัน ต่อ สูบ ทำให้อัตราการไหลของอากาศสูง
รอบจะจัดมากๆ หากโมเพิ่ม รอบจะลากจะถึง 9200rpm ได้สบายๆ
ของท่่าน mmosvc ชนเกียร์ธรรมดามาก็โอเคแล้วครับ เพราะมันจะสำแดงเดชไ้ด้แบบเต็มๆต้องลากรอบมาหน่อยอ่ะ
นิสัยเครื่องตัวนี้คือ กล่องเดิม รอบตัด 8000 rpm ทุกเกียร์ ถ้าได้เกียร์โคส6Speedมาด้วยละก็อัตราทดเกียร์ชิดสุดๆ ไม่กินน้ำมันมาก ( ประมาณ 10 โล ลิตร )
อันนี้ใส่เต็มทุกเกียร์ แล้วครับ ไม่จุกจิก ตามนิสัยโตโยต้า โอ้ ลืมบอกไปครับ เครื่องตัวนี้แค่ 1600 cc นะครับ แล้วยังเป็น NA อีกต่างหาก
ยินดีๆด้วยนะครับ วางดีๆวายสายครบๆเนียนๆวิ่งดีใช้ลืมเลยครับท่าน  : โชคดี
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 14:27:23 »
ทำเสร็จแล้วขับมาโชว์วันมิตติ้งเลยครับ
...555 มีแนวร่วมเพิ่มอีกคันแล้ว
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 21:29:59 »
อิจฉาเลยครับ หาเครื่องได้ ก่อนผมจะวาง 3s ก้อลองหา 4a 20v 6 เกียร์ตั้งนาน หาไม่ได้
ก้อเลยมาคบกะ 3s ge แทน love love love เสร็จแล้วเอามาโชว์ด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 21:42:10 »
โปรดระวังเพลาขาดนะคร๊าบ ลากยาวๆๆๆๆ ตาม ท่านโอ๊คบอก 5 5 5 5
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 22:39:20 »
ที่คุยกับช่าง  ช่างบอกว่าจะใช้วิธีกัดๆดูดๆ  คิก คิก  พูดเล่นนะ  เขาใช้คำนี้ป่ะครับ  กัดหัวเพลา  ไม่ได้ใช้ระบบตัดต่อหัวเพลาครับ  วิธีนี้น่าจะช่วยได้ครับ  คงไม่ขาดเน๊าะ  แต่ผมยังสงสัยเรื่องแรงม้าของรถญี่ปุ่น  มันม้าแบบไหน  ม้าแข่งหรือม้าแกลบ  ตัวเดิมเครื่อง 1800  แต่ม้า EU 74  KW   DIN 103 HP มันเคยวิ่งได้ 180 แล้วเจ้าฝาดำมันลากน้ำหนักของรถ 1100 โล แก๊สบวกคนอีก 150 โล  มันจะวิ่งได้แค่ไหนน๊า  อยากรู้จัง  พรุงนี้จะเข้าไปดูรถ  แล้วจะถ่ายรูปมาลงให้ดูนะครับ  คงอีกหลายวันกว่าจะเสร็จ  ครั้งแรกไปดูมา  ไม่ได้ถ่านรูปไว้  แต่ก็โอนะ เพราะไม่ได้ตัดหรือเฉือนอะไรออกเลยกับบอดี้รถ  มีทุบตรงบังโคลนด้านซ้ายนิดหนึ่งเพื่อติดตั้ง  แท่นเครื่องอะครับ  แล้วจะมารายงานใหม่นะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2009 เวลา 22:54:45 »
สบายบรื๋อ  20v กะบอดี้ 306
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 20:30:07 »
ยึดขาแท่นเครื่องด้านหน้าซ้าย  มีทุบลงนิดหน่อย
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 20:50:09 »
ใต้ท้องบริเวณห้องเกียร์มีการตัดออกนิดหน่อย
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 20:59:00 »
กำลังลงหัวใจดวงใหม่อยู่ครับ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:01:45 »
ขายึดแท่นเครื่องด้านซ้าย  ลงใหม่อีกที
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:04:45 »
สภาพเปิดฝาน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์  ให้ดูว่าสภาพเครื่องน่าจะอยู่ในระดับไหน  ใครดูออกช่วยวิจารย์ด้วยครับ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:08:27 »
ไม่ค่อยชัดครับถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:09:42 »
พรุงนี้ตอนบ่ายจะไปหปถ่ายความคืบหน้ามาลงให้อีกครับถ้าฝนไม่ตกนะครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:11:01 »
รอชมครับ แหร่มเรยยย !!!
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2009 เวลา 21:12:28 »
แหล่มครับ  เคยคิดว่าจะเอามาวางตั้งแต่ 305 แต่ฟาล์ว แล้วก็คิดจะวาง 405 แต่ติดว่าแรงบิดมันน้อยไปหน่อย
ถ้าเทียบกับ 3S GE    แต่น่าจะเหมาะกับ 306 คงจะจี๊ดน่าดู
ขอให้สนุกกับหัวใจใหม่ครับ...
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:39:01 »
ที่ยึดเครื่องด้านขวาครับ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:40:31 »
เสริมค้านล่างกลางครับรองรับเครื่อง
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:41:00 »
อีกมุมหนึ่งด่านล่างครับ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:42:14 »
อีกมุมหนึ่งด้านล่างครับ
mmosvc
กระทู้: 55
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:44:19 »
อีกมุมหนึ่ง
ngek_305GLi
กระทู้: 22
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 16:37:03 »
ตัวแรงมาอีก แล้ว  ตาดำๆ wiring ดีๆขับมันดีนะครับ  จากที่ดูทีฝาเติมน้ำมัน มีการเขม่าเยอะไปหน่อยครับ อาจจะเกิดจากการไม่ดูแลจากเจ้าของเดิม   แต่ไม่ใช้ปัญหาครับระยะแรกอาจจะต้องหมั่นถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยและควรถอดวาว์ล vvt ออกมาทำความสะอาดกันสักหน่อย   จุดเด่นของ 20v คือมันมี VVT ครับ คือวาว์ลแปรผันหลักการทำงานคือเมื่อ ecu ประมวลผลรอบเครื่องยนต์และความเร็ว ตรงกับที่ถูกโปรแกรมไว้ ecu จะส่งกระแสไฟไปสั่งให้ solenoid valve หรือvvt เปิดเพื่อให้แรงน้ำมันเครื่องขึ้นไปดันให้องศา แคมป์ขยับให้ valve ตัวที่ 5 เปิดอย่างเต็มที่ ทีนี้แหละน้ำมันกับอากาศก็จะถูกประจุให้ห้องเผาไหม้มากขึ้น ม้าก็มามากขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องมันเป็นรหัส ge มุม over lap ของ valve มีมากทำให้แรงบิลในรอบต่ำมีน้อย แต่รอบสูง กินง่าย  คายคล้อง ครับ ปริ๊ดดๆๆ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2009 เวลา 12:42:46 »
คนใน Aeracing club เค้าบอกว่ารอบต่ำวาล์วไอดีเปิด 2 ตัว ทำให้แรงบิดไม่ด้อยกว่า 4a fe เลยนะครับ
ก็ถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกลียด  ยิ่งเกียร์ M/T ยิ่งสบายครับ
