วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 10:09:27
| | |-+  น้ำมันแก๊สโซฮอล "บูด" ใช่หรือเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันแก๊สโซฮอล "บูด" ใช่หรือเปล่า  (อ่าน 2890 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 14:29:45 »
ดูได้จากรูป  ผมซื้อน้ำมันเก็บไว้ล้างเครื่องมือและอื่น ๆ เป็น แกีสโซฮอล 95  ผ่านมา 1 เดือนเศษ จะเอาออกมาล้างผลปรากฎว่า มันเปลี่ยนสีจาดเหลืองอ่อนๆ ใส ๆ  เป็นเหลืองเข้ม  ไม่รู้เรียกว่ามัน บูด ได้หรือเปล่า  เอ...อย่างนี้ถ้าใคร จอดรถไว้ นาน เป็นเดือนโดยไม่ใช้รถเลยก็น่ากลัวเหมือนกัน นะ เช่น เข้าซ่อมรถนาน ๆ ,หรือทำสีรถนานเกินเป็นเดือน ๆ เป็นต้น  แล้วมันจะมีปัญหากับเครื่องหรือเปล่า หัวฉีดตันได้ไหม  น่ากลัวเหมือนกันนะเนี๊ยะ ...มันกลายพันธ์ได้เหมือนกัน ..
* 30082009067-small.jpg (16.08 KB, 640x480 - ดู 552 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 14:34:34 »
สีในน้ำมันนั้นถูก 'เติม' เข้าไป เพื่อง่ายแก่การแยกประเภทน้ำมัน
สีมันอาจจะเพี้ยนได้ตามสภาพการเก็บนะครับ
แต่ถ้าเป็นตะกอนนี้ก็มีเสียวครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 17:27:57 »
ถ้าหลายๆเดือนหละเห็นผลเลย รถไม่มีกำลัง เร่งมากๆเสียงวาล์วเขก ระรัว กินน้ำมันก็เยอะ
เคยเจอตอนที่ซื้อ xantia ตอนซื้อมาวิ่งได้แต่แก๊ส เข็มน้ำมันก็เสียเติมตอนแรกกันเหนียวไว้ 500 บาท ไม่รู้ว่ามีในถังเท่าไหร่ ผ่านมาอีกเดือน ซ่อมให้วิ่งน้ำมันได้ อาการก็อย่างที่บอก เลยจัดการรื้อ ซ่อมเกจวัดน้ำมันอีก พอซ่อมเสร็จ ปรากฏว่า น้ำมันเต็มถัง ไม่รู้ว่าค้างในถังมากี่เดือน เลยถ่ายออกไปใส่ R21 ปรากฎว่าวิ่งอาการเดียวกัน ต้องค่อยไปเรื่อยๆจะทิ้งก็เสียดาย วิ่งอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะหมดถัง :เหนื่อยร้อน:
Line ID  :   chai.korat
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 17:33:51 »
ไม่รู้ว่าบริษัทฯ ที่ผลิตน้ำมันแก๊สดซฮอล เขามีการทดสอบโดยทิ้งไว้ นาน ๆ เป็นเดือน ๆ แล้วพบน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมีหรือเปล่า เพราะ ซื้อมาใหม่ ๆ ไม่เป็นสีอย่างนี้ ไว้เดี๋ยวจะถ่ายรูปน้ำมันที่ซื้อมาใหม่เปรียบเทียบ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 19:57:14 »
ต้องลองถามกรมธุรกิจพลังงานดูครับ (www.doeb.go.th)
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 22:12:55 »
ผมเพิ่งเจอครับ  405 GR  ทิ้งไว้ร้านไดนาโมหาว่าไฟรั่วตรงไหน  เค้าไม้สตาร์ทซักที่  ประมาณเดือนกว่าๆ  ไม่ติดครับ  โซฮอร์95ผสม91  ต้องล้างคาร์บูถึงติด  เกี่ยวไหมหนอ  เวลาวิ่งทุกวันไม่มีปัญหาครับ
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:43:51 »
อืมน่าคิด
bazelus
กระทู้: 177
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 01:51:35 »
น่าจะตามที่ลุงๆ ป้าๆ ด้านบนบอกไว้ครับ
คงคล้ายๆกับรถผมที่เคยเจอครับ(รถมอไซนะครับ)
อาการประมาณว่า เติม 91 ธรรมดาทิ้งไว้ไม่ได้ขับประมาณ2เดือน แล้วมาสตาร์ท ไม่ติดเลย(สตาร์ทมือ สตาร์ทเท้าไม่มีครับ)
เลยเข้าไปล้างคาบู ดูปรากฏว่าใต้ถ้วยคาบูมีน้ำประมาณ เกือบเต็มขวดชาเขียว กระมัง
หลังจากเหตุการณ์นั้น ก็ทำได้แต่เซงอย่างเดียวครับท่าน
ผมคิดว่าน่าจะเกิดการแยกตัวกันของสารผสมในน้ำมันกระมังครับ
คิดง่ายๆก็แบบพวกเล่นเวสป้าอะครับ เติมออโต้ลูปผสมน้ำมันใส่ในถัง
พอน้ำมันใกล้หมดจะสังเกตุได้ว่า ควันออกท่อจะขาวกว่าปรกติ นั่นแสดงว่า
ออโต้ลูป แยกตัวออกจากน้ำมันไปกองที่ก้นถังส่วนหนึ่งครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 09:49:50 »
ถ้าจอดทิ้งไว้นานๆ อาจจะเป็นความชื้นจากอากาศเข้าไปกลั่นตัวเป็นน้ำและไปรวมตัวกันอยู่ใต้น้ำมันก็ได้ครับ
เพื่อนที่เป็นนักบินเล่าว่า  ในเครื่องบินเล็ก ทุกวันก่อนบินเค้าต้องไปเปิดก๊อกใต้ถังน้ำมันเพื่อไล่น้ำที่อยู่ก้นถังออก
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 เวลา 10:15:44 »
ถ่ายรูปน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ที่เพิ่งซื้อมาให้ดูเปรียบเทียบสีดู
* 11092009071-small.jpg (19.82 KB, 640x480 - ดู 387 ครั้ง.)
