วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 10:04:27
| | |-+  หายไปนาน หามุขมาให้เล่นกันอีกแล้ว
ผู้เขียน หัวข้อ: หายไปนาน หามุขมาให้เล่นกันอีกแล้ว  (อ่าน 2175 ครั้ง)
wanchai
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 16:46:23 »
สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกผู้ชื่นชอบในรถ peugeot  เช่นเดียวกับผม  แต่ปัจจุบันผมไม่มี peugeot ให้เชยชมแล้ว  แต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับตระกูล psa คือ ตอนนี้ใช้ citroen c5 break (แวน) ซึ่งเครื่องยนต์ เกียร์ และอุปกรณ์หลายๆอย่างเหมือน 406 ea9  ตั้งแต่ใช้มาไม่มีปัญหาอะไร แต่รู้สึกว่ามันสู้ peugeot ไม่ได้  บางอย่างเสียเร็วเกินเหตุ สาธยายไม่หมด  เดี๋ยวเขาจะว่าเอา  ไม่ดีแล้ว ซื้อมาใช้ทำไม 555
ระยะหลังๆนี้เริ่มมีปัญหา antipollution fault ฟ้องบ่อยๆ   ศูนย์ clear ให้ ก็หายไปสักพักแล้วก็เป็นอีก ศูนย์บอกว่าต้องปิดฝาสูบ ทำความสะอาดคราบเขม่าถึงจะหายขาด แจ้งค่าใช้จ่ายประมาณ หมื่นกว่า  โอ้ยคงไม่ไหวล่ะมัง  มันอยากฟ้องก็ให้มันฟ้องไป เพราะไม่มีผลอะไรกับเครื่องยนต์  แต่นานๆไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไร
พอดี2-3 วันนี้เกิดมีอารมย์อยากรู้ว่าระบบนี้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่  เพราะสมัยก่อนนึกว่ามันเกี่ยวกับ air pump หรือ EGR valve
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่  เจ้า 2 ตัวนั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้น  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟ้องเลย  ผมก็เลยเดาเอาว่า ตรงฝาสูบมันน่าจะมี sensor มันจะได้ฟ้องเวลา ค่าไอเสียผิดเพี้ยนไป  ทีนี้ก็เดาเอาอีกว่า มันเพี้ยนเพราะอะไร (ศูนย์บอกว่าฝาสูบสกปรก)  เอาล่ะเข้าทางเลย
วันนี้เลยจัดการเปิดฝาครอบวาล์วออกมา  มองหา sensor ที่ว่า  เจอพอดี (เดาเอาว่าใช่)  จัดการถอดออกมา โดยเอาปลั๊กสายไฟออกก่อน  ทำความสะอาดซะ  ก่อนใส่กลับเข้าไป  ลองติดเครื่องดู  เครื่องยนต์ก็ทำงานปกติ  ลองเอามืออังดูที่รู sensor  มีลมออกมาแฮะ  พ่นออกมาเป็นจังหวะๆ  ก็เลยถึงบางอ้อ  ว่าเจ้า sensor ตัวนี้ มันทำทำหน้าที่คล้าย air flow sensor (เดาเอาอีกแหละ) ก็ได้ ไม่ใส่ใจกับมันมากนัก ใส่เจ้า sensor กลับเข้าไป   ลองติดเครื่องดู  หายแฮะ
ทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้าไม่หายจะทำยังไง  ผมก็คิดเอาเองว่าจะต่อสายเข้าด้วยกันซะเลย  เท่ากับว่าไม่ต้อผ่าน sensor ทุกอย่างก็น่าจะเป็นปกติ  ไม่จำเป็นต้องไปเปิดฝาสูบให้เสียกะตังค์เลย... พับผ่าซิ
ทุกอย่างที่ผมทำในวันนี้เป็นการเดาโดยอาศัยการวิเคราะห์การทำงานของระบบเท่านั้น  ไม่ได้มีความรู้อะไรเลย  และคิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกที่ใช้ 406 ea9 และเจอปัญหาแบบนี้ ไม่มากก็น้อยนะครับ
ลองดูรูปประกอบครับ
เอ post ยังไงหว่า
wanchai
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 19:44:50 »
ไม่ได้ post ซะนาน มันยากจริงวุ้ย
* Image090_resize.jpg (46.22 KB, 300x400 - ดู 462 ครั้ง.)
* Image093_resize.jpg (46.83 KB, 300x400 - ดู 460 ครั้ง.)
* Image095_resize.jpg (31.74 KB, 300x400 - ดู 455 ครั้ง.)
wanchai
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 19:47:33 »
รูปที่ต้องการให้มาก่อน ดันมาทีหลังซะงั้น
* Image062_resize.jpg (60.93 KB, 300x400 - ดู 438 ครั้ง.)
* Image079_resize.jpg (61.78 KB, 300x400 - ดู 431 ครั้ง.)
* Image085_resize.jpg (58.99 KB, 300x400 - ดู 427 ครั้ง.)
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 19:50:13 »
คิดถึงพี่วันชัยมากมายครับ
ปล ผมซันน่ะครับพี่
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 19:55:00 »
คิดถึงเสมอครับ จุ๊บๆๆ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 20:04:50 »
ผมเห็นPOSTในเว็บซีตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จำไม่ได้ว่าใช้ชื่ออะไร ยินดีด้วยครับที่คลำจนเจอสาเหตุและแก้ปัญหาได้ ไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่น ช่าง 0 เขาไม่เก่งหรอกครับ มั่วเยอะ
ปล.เห็นPOST ในเวปซีตรองแล้ว จะเป็นประโยชน์กับผู้้ C5 ตาดำๆ
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 20:23:24 »
สวัสดีค่ะพี่วันชัย สบายดีนะคะ ไม่รู้ว่าพี่ยังจำใหม่ได้ป่ะ...แล้วเจอกันวันงานค่ะ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2009 เวลา 22:00:56 »
ตัวนั้นคือ Camshaft Position Sensor ครับ
